Автор Тема: [Челябинск] E30 S14B23 89г. Cardinalrot  (Прочитано 623037 раз)
  • Репутация +143/-4
  • Локация: Челябинск
« Ответ #1900 : 25 Августа 2013, 07:09:49 »
да, есть одна крсивая и две некрасивые :D
b1 красивая?
Рекомендуем почитать по теме [Челябинск] E30 S14B23 89г. Cardinalrot
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #1901 : 25 Августа 2013, 14:39:42 »
    Завтра сборка.
    • Репутация +4/-1
    « Ответ #1902 : 25 Августа 2013, 15:19:45 »
    Юра, у тебя же выхлоп м40? Как уплотнял стык, я прокладки ставил (и от м40, и от м44), и герметиками промазывал, подсекает и все
    • ездил на BMW E30 Touring M44B19 => Спорт Ягода
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #1903 : 25 Августа 2013, 15:23:59 »
    просто при каждом разъединении резонатора и "штанов" ставлю абсолютно  новую прокладку от М40. Покупаю Reinz № 71-27267-00
    p/s. Заколебался их менять.
    • Репутация +117/--956
    • Локация: МОСКВА ЮАО
    « Ответ #1904 : 25 Августа 2013, 21:28:10 »
    зашибись! Юра, шумку оригинальную будешь клеить?
    • М3 1986
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #1905 : 25 Августа 2013, 21:40:49 »
    Спасибо!
    Шумку  не покупал и как то не планировал. Ковёр красный с шумкой.
    Главное что бы теперь нигде не текло и не было влаги.
    Но если будет шумно, купить и наклеить не проблема.
    Главное что бы не STPшкой.
    При виде STP всегда складывается ощущение что заклеили какой то косяк.
    • Репутация +1411/-2086
    « Ответ #1906 : 25 Августа 2013, 22:09:31 »
    объясните мне,глупому, зачем тратить деньги на оригинальную шумку,которая стоит конских денег,это раз
    чем она отличается от стп,это два?или хотите сказать что под ней пол гнить не будет? ;D
    « Ответ #1907 : 25 Августа 2013, 22:10:14 »
    эт просто накипело
    по теме хорошо получилось,реставрация кузова удалась можно сказать!  ^-^
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #1908 : 25 Августа 2013, 22:13:01 »
    Не могу тебе объяснить по фактам.
    Но сколько я не сталкивался с СТП на старых авто в 98 случаях из 100 видел что СТП заклеивали косяки.
    Отсюда и сложилось такое впечатление.
    Как то так.
    p/s. так же было и у меня с задним правым брызговиком.
    Спасибо.
    « Последнее редактирование: 25 Августа 2013, 22:14:40 от Юрий_320
    « Ответ #1909 : 25 Августа 2013, 23:28:23 »
    на опорниках шпильки и гайки красные ..... не забудь поменять)
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #1910 : 26 Августа 2013, 06:24:30 »
    как бы это странно не звучало - я сам их покрасил.
    Естественно со временем уберу, сейчас это не главное.
    • Репутация +155/-51
    • Локация: Сибирь Кемерово
    « Ответ #1911 : 26 Августа 2013, 06:40:02 »
    Пол внутри антикорить будешь? Можно мовиль кистью нанести, если микротрещины по краске появятся их затянет.
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #1912 : 26 Августа 2013, 06:49:44 »
    пока не знаю. Не думал об этом.
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #1913 : 26 Августа 2013, 09:54:59 »
    вроде не плохо получилось дно. Меня работа кузовщика более чем устраивает. По сравнению как сделали в первый раз, небо и земля.
    ещё фотка:
    « Ответ #1914 : 26 Августа 2013, 10:10:32 »
    Отлично!
    • Репутация +102/-35
    « Ответ #1915 : 26 Августа 2013, 11:14:44 »
    Респект кузовщику за проделанную работу, тебе за терпение...
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #1916 : 26 Августа 2013, 11:22:20 »
    Отлично!
    Спасибо ребята за поддержку.
    А то уже начал думать что это никогда не закончится,  устал немного от этого ремонта.
    • Репутация +365/-81
    • Локация: г.Волгоград
    « Ответ #1917 : 26 Августа 2013, 11:23:58 »
    респект
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #1918 : 26 Августа 2013, 11:24:56 »
    « Ответ #1919 : 26 Августа 2013, 12:36:37 »
    Некрафилия эта выматывает, особенно когда всё это сам делаешь!
    • ведродрочер
    • Репутация +85/-7
    • Локация: Somewhere around
    « Ответ #1920 : 26 Августа 2013, 18:11:17 »
    Но в этом и есть суть!))))))))
    Айаяйай он - распи*дяй
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #1921 : 26 Августа 2013, 18:45:20 »
    Если делаешь своими руками то достаёт сильнее, согласен. Но и доставляет определённое удовольствие если ты умеешь или можешь это сделать  и делаешь это с душой.
    не всегда. Если я не умею делать кузовщину, то и не берусь. А время ожидания когда кто то сделает тянется в двойне дольше.  И всегда кажется что если я бы умел это делать, то я бы сделал в 10 раз быстрей, "я суперmen".
    А всё что я делаю своими руками, мне это безумно нравится. В смысле сам процесс и соответственно результат.
    p/s. хрень какую то  написал.  :-\
    « Ответ #1922 : 26 Августа 2013, 19:11:53 »
    Если делаешь своими руками то достаёт сильнее, согласен. Но и доставляет определённое удовольствие если ты умеешь или можешь это сделать  и делаешь это с душой. не всегда. Если я не умею делать кузовщину, то и не берусь. А время ожидания когда кто то сделает тянется в двойне дольше.  И всегда кажется что если я бы умел это делать, то я бы сделал в 10 раз быстрей, "я суперmen".
    Всё ты правильно. Я по крайне мере это понял)))
    Вообще варить "гнилые" "ведра" это занятие тяжёлое, не благодарное и изматывающее, а делать качественно в двойне тяжелее и тд и тп.
    Так что респект кузовщику! Большой!
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #1923 : 26 Августа 2013, 19:25:07 »
    спасибо что понял ход моих мыслей.
    Кузовщика я отблагодарю, однозначно. Делал долго но качественно. Он и сам говорит что делаю когда желание (муза) есть.
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #1924 : 27 Августа 2013, 19:55:00 »
    Как же всё таки приятно ставить новые детальки.  :)
