Автор Тема: [Челябинск] E30 S14B23 89г. Cardinalrot  (Прочитано 616623 раз)
  • Репутация +143/-4
  • Локация: Челябинск
« Ответ #2425 : 22 Января 2014, 20:27:14 »
Ищу детальку, может кто поможет?!: https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,118571.0.html
Рекомендуем почитать по теме [Челябинск] E30 S14B23 89г. Cardinalrot
    • Репутация +102/-35
    « Ответ #2426 : 22 Января 2014, 20:41:47 »
    Переносишь АКБ в багажник?
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #2427 : 22 Января 2014, 20:42:48 »
    Да
    « Ответ #2428 : 22 Января 2014, 21:04:00 »
    Да
    Мне тоже скоро придется, если не сложно пофоткай как кабель надо прокладывать и как он входит в моторный отсек
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #2429 : 22 Января 2014, 21:06:46 »
    без проблем, фото будут. Могу в принципе объяснить на пальцах, но с фото будет наглядней.
    • Репутация +117/--956
    • Локация: МОСКВА ЮАО
    « Ответ #2430 : 22 Января 2014, 22:42:31 »
    Юра, что за заморочки? Есть проводка абс отдельная! Она не вплетена в основную и там нет общих разъемов! Именно такую я ставил на серебристую купе. Ноль колхоза! Все встает на свои места и поключается к штатным разъемам! Найди такую - и ничего не придется химичить ни с баком, ни с чем-либо еще
    • М3 1986
    • Репутация +337/-138
    • Телефон: 89255064456
    « Ответ #2431 : 22 Января 2014, 22:59:33 »
    у меня есть отдельная проводка абс, если нужна...
    Вацап: +79257271813
    • Репутация +104/-35
    • Локация: Миасс
    « Ответ #2432 : 23 Января 2014, 00:03:15 »
    Сори за флуд, а как взаимодействуют два датчика уровня топлива в баке? Что их показания соединяет воединую стрелку на приборку?
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #2433 : 23 Января 2014, 07:36:50 »
    Дим, в колодке, к которой подключается АБСная коса нет контактов под АБС, нет совсем. Фото колодки ниже (фото не моё, стырил у Грабера).
    У меня есть отдельная проводка АБС, спасибо за предложение!
    Вроде да, соединяет воедино стрелку на приборке.
    « Ответ #2434 : 23 Января 2014, 10:03:10 »
    Не может быть такого!
    Как я понимаю, там не обязательно наличие всех разъемов.
    Фактически, на АБС только питание подается и сигнал с педали тормоза. Потом идут провода на лампочку в приборке (отдельно) и провода на датчики.
    Так что в твоем случае достаточно воткрнуть штеккер в разъем S.
    • М3 1986
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #2435 : 23 Января 2014, 10:08:12 »
    Может, на 316 в дешевом исполнении (как моя) сходили без подготовки для подключения АБС. Всё сугубо индивидуально.
    Родная проводка немного покоцана, а бак я всё равно собирался менять.
    А проводка с 325 в хорошем состоянии.
    Так что я не особо расстроился.
    Всё что не делается, делается к лучшему.
    « Ответ #2436 : 23 Января 2014, 10:10:37 »
    я понял, ну смотри! удачи тогда! надеюсь, кроилово не приведет к попадалову )
    • М3 1986
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #2437 : 23 Января 2014, 10:12:30 »
    дак я вроде кроиловом не занимаюсь, наоборот к лучшему иду.
    • Репутация +30/-207
    « Ответ #2438 : 23 Января 2014, 15:00:37 »
    схему не смотрел, но как правило стоит два потенциометра, показания которых обратно пропорциональны. если один из потенциометров сдох, приборка это сразу поймет. другой вопрос как она в езо это будет выводить..
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #2439 : 23 Января 2014, 15:45:18 »
    Вся система родная с Е30. Как она точно работает я пока не знаю, но знаю точно если датчик уровня топлива на приборке оставить от одного датчика уровня топлива в баке, то при полной заправке на приборке он будет показывать половину.
    « Ответ #2440 : 23 Января 2014, 16:52:25 »
    Разве не такая же проблема вылазит если поставить приборку от е34?))
    • KSMOTORSPORT
    • Репутация +86/-67
    • Локация: Нальчик
    « Ответ #2441 : 23 Января 2014, 17:11:50 »
    ну да, ну да, абс только для снега, конечно)) для гражданского авто отсутствие абс это полный фейл, учитывая количество идиотов в городе. ну не успеешь ты оттормозиться прерывисто быстрее абс.
    ты реально думаешь что с АБС машина на асфальте остановится быстрее? мдаа...... я думал уже ВСЕ люди знают для чего абс нужен= )
    • BMW e36 m50b25 sedan
    раз-ве-сов-ка!
    « Ответ #2442 : 23 Января 2014, 17:21:29 »
    АБС летом хороша только тем, что уберегает тебя от юза на 140 км/ч, чтобы кирпичей не наложить)))
    а так летом она нахрен не нужна...
    « Ответ #2443 : 23 Января 2014, 17:27:36 »
    черт, яж забыл что тут все спортсмены, у которых уже рефлекторная конвульсия правой ногой отработана. завидую.
    • Репутация +25/-6
    • Телефон: 89514414466
    « Ответ #2444 : 23 Января 2014, 17:38:54 »
    Датчики просто работают . на 55-и литровом баке он один . а на 63-х литровом их два , один основной другой дополнительный  . соеденены последовательно.  уровень у них разный. Сначала дополнительный падает до  ко кого то уровня а потом основной.
    • Локация: Миасс
    « Ответ #2445 : 23 Января 2014, 23:24:39 »
    о Костян пришел))
    Ок, еще немного пофлужу у Юры в теме. На туринге стоит два датчика в баке, но разъем на дополнительном снят и замкнут перемычкой. При этом приборка работает и показывает правильный уровень в баке. Думаем - !"№;;%%, калхознеги... Убираем перемычку, надеваем штекерок и... приборка перестает показывать бензин. Значит калхознеги что то знали и простой перемычкой вылечили показометр. Что не работает в этой системе, если датчики работают последовательно?
    • Репутация +25/-6
    « Ответ #2446 : 24 Января 2014, 08:19:02 »
    о Костян пришел))
    Это значит у тебя доп. датчик не работает
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #2447 : 24 Января 2014, 08:20:40 »
    Или приборка не родная.
    • Репутация +25/-6
    « Ответ #2448 : 24 Января 2014, 08:24:40 »
    И это тоже правильно.
    « Ответ #2449 : 24 Января 2014, 15:29:36 »
    поможет собирать... где то еще тема была там тоже собирали как на заводе я только потерял ее(((
    http://forums.bimmerforums.com/forum/showthread.php?1536007-My-E30-find-and-daily-driver-build
