Автор Тема: [Челябинск] E30 S14B23 89г. Cardinalrot  (Прочитано 595404 раз)
  • Репутация +143/-4
  • Локация: Челябинск
« Ответ #2750 : 10 Сентября 2014, 08:57:52 »
То что резьбы нет это факт, у меня 16" разноширокие, когда купил и они пришли тоже удивился, с обратной стороны тупо гайки.
Юр кстати чем полировали полку? Полку после полировки каким то составом защищал или нет? Просто в завода она чем то покрыта и при полировке защитный слой снимается, а чем потом ее защитить это мне кажется проблема, поскольку залачить ее не получается в виду того, что лак на поверхности металла не держится после полировки
они с завода под лаком, ну и соответственно после полировки опять лаком покрывать. Иначе будет происходить окисление и полка потемнеет.
Рекомендуем почитать по теме [Челябинск] E30 S14B23 89г. Cardinalrot
    • KSMOTORSPORT
    • Репутация +86/-67
    • Локация: Нальчик
    « Ответ #2751 : 10 Сентября 2014, 21:13:53 »
    свершилось, слава Богу =))) жду продолжения
    • BMW e36 m50b25 sedan
    раз-ве-сов-ка!
    • Репутация +6/-1
    • Локация: РФ, Кострома
    « Ответ #2752 : 11 Сентября 2014, 09:15:29 »
    ты пробовал лак наносить? Может марку лака подскажешь? так сказать обычный лак для кузова на них не хрена не держится
    • в поиска купе е30 купе. в наличие е39 540 97г.в.
    « Ответ #2753 : 11 Сентября 2014, 09:21:35 »
    сколько видел крутых роликов про сходки езошников на западе,
    все натирают полки какой-то зеленой массой, похожей на технический вазелин.
    • Репутация +25/-1
    « Ответ #2754 : 11 Сентября 2014, 09:33:24 »
    Паста ГОИ?
    • e30 sedan'89, M20B20 kat.
    • Репутация +6/-1
    « Ответ #2755 : 11 Сентября 2014, 10:08:43 »
    то что полировка делает пастой ГОИ-8 разведенной до состояния сметаны керосином это не секрет само собой, но вот на полку надо положить лак для того, чтоб она не окислялась. Вопрос остается в лаке открытым.
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #2756 : 11 Сентября 2014, 10:20:53 »
    Говорит что: лак пробовали наносить, слазит он с полированной полки. С завода видимо наносят какую то мелкую риску что бы лак  держался.  Лак наносить не будет. Придётся периодически полировать её.
    • Репутация +333/-261
    « Ответ #2757 : 11 Сентября 2014, 12:25:54 »
    я катал на RM'ах сезон - раз в месяц проходился по полке полиролькой
    « Ответ #2758 : 11 Сентября 2014, 12:28:49 »
    есть специальные матирующие составы
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #2759 : 11 Сентября 2014, 12:34:05 »
    может ссылку скинешь?
    Если не затруднит.
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #2760 : 11 Сентября 2014, 12:34:57 »
    и мне похоже придётся.
    « Ответ #2761 : 11 Сентября 2014, 12:48:18 »
    Не чего страшного в этом нет!
    Тряпкой с полиролью протер и готово!
    За сезон темнеют прилично, но блеск вернуть очень просто!
    • Репутация +6/-1
    « Ответ #2762 : 11 Сентября 2014, 13:25:40 »
    http://moto-power.ru/shop/Alu%20Magic_250ml-203-1/index.html  этой полиролькой терли с парнями диски на бмвфест прямо на улице, если диски не запускать то на диск времени уйдет 5-10 минут руками.
    По поводу применения лака для полок сегодня пообщаюсь с малярами. они полюбому знают что применить.
    • Репутация +65/-23
    • Локация: msk zelao
    « Ответ #2763 : 12 Сентября 2014, 17:39:04 »
    за два дня прочитал всю тему и не смог удержаться от комментария, правда он неоднозначен =)
    Про кузовню: я видел и читал много буржуинских форумов, и подход "последнего" кузовщика соответствует "заграничным" стандартам, что очень радует =) кузовщик - молодец вобщем =)
    Про мечты: лично мне не очень понравились высказывания некоторых типа "Юра воплощает мою мечту" и следующие за этим громкие советы как на самом деле надо делать, потому как Юра воплощает свою мечту, и никто кроме него не знает, как надо её воплощать, и не сможет сделать это лучше его самого)
    Юра, поздравляю тебя с тем, что тебе удаётся идти к намеченной цели, пусть иногда и с трениями, и хочу сказать тебе спасибо за то, что рассказываешь всем об этом своём пути, это очень мотивирует и позволяет с уверенностью думать о том, что при желании, каждый сможет осуществить то, о чём мечтает и к чему идёт, и с не меньшей планкой по качеству =)
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #2764 : 12 Сентября 2014, 18:01:57 »
    Спасибо за комментарий, очень приятно.....
    Кузовщик "последний" реально молодец, доверяю ему всецело.
    Путь мой длинный, уже четыре года я её ковыряю, и вроде уже виден просвет.  И как бы не  очень дешевый он, этот путь.
    Но есть цель, и до неё обязательно надо дойти.
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #2765 : 18 Сентября 2014, 19:42:50 »
    Совет нужен по выхлопу.
    Я приверженец оригинала, но в данном случае оригинал я не потяну.
    Передний 18 10 1 312 598    83 600 р.
    Задний     18 12 1 309 046    26 400 р.
    Цены Экзиста.
    Можно конечно взять Imasaf и вписаться в 30 000 р., но я боюсь что будет полная фигня как ферроз.
    Колхозить с других б/у глушаков тоже не хочу.
    Задумываюсь полностью сварить выхлоп из нержавейки и использовать банки Magnaflow http://magnaflow.com/    http://mfstore.ru/index.php?option=com_virtuemart&Itemid=2&vmcchk=1&Itemid=2
    Кто что знает про качество этой продукции?!?!?
    p/s. Громкий выхлоп не хочу принципиально,  так что прямотоки и ревущие глушаки даже не предлагайте.
    « Последнее редактирование: 18 Сентября 2014, 19:51:52 от Юрий_320
    • Репутация +32/-7
    • Локация: msk
    « Ответ #2766 : 18 Сентября 2014, 20:20:01 »
    Цены Экзиста.
    Юра я бы в таком случае рассмотрел вариант кастом от Vitya Zinin, он делает банки и другие элементы выхлопа на заказ.
    Делает и копии оригинала. В этом журнале представлены его работы: http://www.drive2.ru/users/kil-750/
    • Репутация +898/-859
    • Локация: царицын
    « Ответ #2767 : 18 Сентября 2014, 20:24:05 »
    магнафлоу хороший выхлоп, по крайней мере я сужу по задней бочке которая стояла у меня на е39
    по жизни с БМВ
    • Локация: царицын
    « Ответ #2768 : 18 Сентября 2014, 20:24:34 »
    тоже плюсану за этого человека
    по жизни с БМВ
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #2769 : 18 Сентября 2014, 20:31:22 »
    Спасибо Алекс, я просматривал его работы.  Переговорю с ним, сколько будут стоить его работы.
    Хотелось конечно поставить банки сделанные в заводских условиях.
    я тоже не спроста его выбрал, посоветовали.
    Ну и цена не маловажный факт.
    • Репутация +11/-4
    « Ответ #2770 : 18 Сентября 2014, 20:51:13 »
    Магна - широко известный и зарекомендовавший себя бренд - вопрос в том что хотите в итоге - почему не поискать сток бу? Работы зинина - тоже не раз обсуждались - но вопрос в том как его труды будут звучать именно с с14. Не поставишь - не узнаешь - это печально.
    • 318i е30, седан, м10в18 86'=>318i Touring M42B18, 318d Touring e46 m47d20tu, a4b5 avant ajm
    • Репутация +337/-138
    • Телефон: 89255064456
    « Ответ #2771 : 18 Сентября 2014, 21:13:08 »
    есть передняя часть задорого)))
    Вацап: +79257271813
    • Репутация +117/--956
    • Локация: МОСКВА ЮАО
    « Ответ #2772 : 18 Сентября 2014, 21:38:55 »
    типа?
    • М3 1986
    « Ответ #2773 : 18 Сентября 2014, 23:34:41 »
    cуперспринт мошт?
    • Репутация +37/-8
    • Локация: Королев
    « Ответ #2774 : 18 Сентября 2014, 23:50:18 »
    Юра, а ты 320 is не смотрел? тут все относительно бюджетно.
    номер 1 (18 12 1 311 965)   оригинал 32 тыс   неоригинал Imasaf 15 тыс
    номер 2  ( 18 12 1 311 967) оригинал 25 тыс  неориганал Imasaf 12 тыс
    Выхлоп очень влияет на производительность двигателя. Там штатный х- пайп стоит - который настраивали (его расположение) в заводских условиях.
