Автор Тема: [Челябинск] E30 S14B23 89г. Cardinalrot  (Прочитано 595329 раз)
  • Репутация +337/-138
  • Телефон: 89255064456
« Ответ #2950 : 06 Декабря 2014, 19:14:06 »
мой мотор(((((, и зачем я его продал(((((
Вацап: +79257271813
Рекомендуем почитать по теме [Челябинск] E30 S14B23 89г. Cardinalrot
    • Репутация +143/-4
    • Локация: Челябинск
    « Ответ #2951 : 06 Декабря 2014, 19:17:02 »
    хороший мотор...
    Не жалей, не надо. Что сделано то сделано.
    p/s. щуп не посмотрел?
    « Ответ #2952 : 06 Декабря 2014, 19:31:25 »
    хороший мотор...
    посмотрел, нету(((
    Вацап: +79257271813
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #2953 : 06 Декабря 2014, 19:35:01 »
    • Репутация +37/-29
    « Ответ #2954 : 07 Декабря 2014, 20:31:44 »
    А какой щуп нужен?
    Красота со всех сторон, как ни крути!
    • 3.. 2двери
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #2955 : 07 Декабря 2014, 20:47:35 »
    А какой щуп нужен?
    с s14. Судя по ЕТК другой не подходит. С М10 короткий.
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #2956 : 07 Декабря 2014, 20:48:11 »
    А какой щуп нужен?
    Спасибо!
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #2957 : 09 Декабря 2014, 22:00:09 »
    Мужики, кто ставил МТ2 подскажите.
    Стал ставить передок и недопонял...
    Снял фартук, к верху фартука крепятся решетки фар.
    При установке МТ2  крепить решётки не к чемуи остаётся щель.
    Знаю что на ПП есть отдельная планка, но она вроде не устанавливалась на ВП????
    На фото выделено зелёным.
    И на фартук МТ2 устанавливаются стандартные же противотуманки? Я не догнал как их закрепить!
    • Репутация +293/-32
    « Ответ #2958 : 09 Декабря 2014, 22:13:49 »
    поставь на место фартук, он остается, вешай обвес и все
    BMW E30. BMW X5.
    « Ответ #2959 : 09 Декабря 2014, 22:14:52 »
    хотя нет чтобы уставить нижнию юбку мт2 надо с начало просверлить фартук под пистоны, для этого есть трафарет.
    BMW E30. BMW X5.
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #2960 : 09 Декабря 2014, 22:16:16 »
    то есть фартук мт2 вешается поверх металлического?
    « Ответ #2961 : 09 Декабря 2014, 22:17:05 »
    да, тока установи сначало пистоны на него
    BMW E30. BMW X5.
    • Репутация +23/-17
    • Локация: Архангельск
    « Ответ #2962 : 09 Декабря 2014, 22:19:30 »
    у меня стоит поверх железного, думаю так и должно быть
    • 318i Touring 1990 (М42В18, МТ2)] Marrakesh Brown
    « Ответ #2963 : 09 Декабря 2014, 22:20:53 »
    нечего там думать)) так оно и есть, т.к я его туда устанвливал этот мт2.
    BMW E30. BMW X5.
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #2964 : 09 Декабря 2014, 22:21:45 »
    Блин... Вот я лошара....   Спасибо!
    « Ответ #2965 : 09 Декабря 2014, 22:22:12 »
    кстати крепеж гура подошёл?
    BMW E30. BMW X5.
    « Ответ #2966 : 09 Декабря 2014, 22:22:25 »
    да
    Вацап: +79257271813
    • Репутация +1179/-33
    « Ответ #2967 : 10 Декабря 2014, 02:20:28 »
    Юра есть трафарет если что. Будешь у сереги что заказывать свисти - отправим в нагрузку.
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #2968 : 10 Декабря 2014, 05:19:48 »
    да, подошел, спасибо большое.
    да
    спасибо.
    трафарет у меня тоже есть. Спасибо.
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #2969 : 10 Декабря 2014, 07:48:23 »
    Ещё я не понял - зачем в комплекте полоска само клеящейся плёнки?
    « Ответ #2970 : 10 Декабря 2014, 12:49:47 »
    черная? если черна то она клеиться на железный фартук, над вырезом.
    « Последнее редактирование: 10 Декабря 2014, 12:52:07 от type
    BMW E30. BMW X5.
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #2971 : 10 Декабря 2014, 16:10:03 »
    чёрная.
    Но уже позны, поставил я сегодня фартук.
    Правда лишние детали остались  :-[ как всегда.
    Не поставил ленту,  чёрные уголки (2шт.) и резиновые цилиндры (4 шт.).
    Кажись немцы перемудрили, они там походу лишние    :D :D :D
    • Репутация +384/-79
    • Локация: г.Железноводск
    « Ответ #2972 : 10 Декабря 2014, 17:05:24 »
    я тоже долго привыкал к ценам на обслуживание М мотора ))))))))  особенно когда пришлось купить 2 датчика за 12 000 , которые идут еще только в оригинале и ни чего не приколхозищь))))))))   а сейчас ни чего - пошел и купил новый маховик за 24 куска и вроде не так сильно жаба душила , уже вошло в привычку видимо)))))))))))))
    тоже плюсану
    Юр я от тебя такого не ожидал (прикола с фартуком)
    разборка  е30
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #2973 : 10 Декабря 2014, 17:20:25 »
    тоже плюсану
    Первый раз я дело имел с МТ. Мне совсем и не стыдно,  всё когда то бывает в первый раз.
    Да и мыслями себя накрутил что железный фартук переставлю на туринга и видимо мой мозг оказывался думать что фартук МТ вешается на стандартный железный.
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #2974 : 15 Декабря 2014, 19:50:32 »
    В сборе передок  выглядит как то так:
