Автор Тема: [Челябинск] E30 S14B23 89г. Cardinalrot  (Прочитано 616447 раз)
  • Репутация +102/-35
« Ответ #3225 : 09 Февраля 2015, 10:13:24 »
Датчик уровня топлива на е30, как правило, работает как компас у Джека Воробья... Поэтому засекать расход топлива по нему - не корректно (ИМХО). Я так рассчитываю расход: заправил полный бак (под горло), скинул одометр на 0, проехал допустим 300км и опять заправил полный бак. Количество вошедших литров делишь на 3 (при пробеге 300км) - получаешь расход на сотню. Если, к примеру, проехал не 300км, а 278, то кол-во литров делим на 2,78... Этому можно верить ))
Есть одна проблема - мятый бак
Рекомендуем почитать по теме [Челябинск] E30 S14B23 89г. Cardinalrot
    « Ответ #3226 : 09 Февраля 2015, 10:40:46 »
    никак не влияет на подобный расчёт! в отличие от показаний датчика...
    « Ответ #3227 : 09 Февраля 2015, 10:47:06 »
    Откуда тогда известно сколько в баке после заправки? Если он не был пустым. Допустим у меня при отсечке пистолета, стрелка показывает где-то 55, хотя бак 63 литра
    • Репутация +11/-4
    • Локация: Челябинск
    « Ответ #3228 : 09 Февраля 2015, 10:48:20 »
    Все проще. Видимо не понял - до полного 300 км и снова до полного. Так всегда считали
    • 318i е30, седан, м10в18 86'=>318i Touring M42B18, 318d Touring e46 m47d20tu, a4b5 avant ajm
    « Ответ #3229 : 09 Февраля 2015, 10:56:39 »
    Врубился :)
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #3230 : 09 Февраля 2015, 10:58:02 »
    спор, можно сказать: не о чем.
    « Ответ #3231 : 09 Февраля 2015, 11:00:58 »
    простите за флуд
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #3232 : 09 Февраля 2015, 11:03:48 »
    простите за флуд
    нечего страшного в этом нет!
    • Репутация +11/-4
    « Ответ #3233 : 09 Февраля 2015, 11:07:45 »
    Это не спор, а просто не понимание ;)
    « Ответ #3234 : 09 Февраля 2015, 11:14:43 »
    тоже самое только вид с боку....
    лампочка не врет, стрелка,  да привирает.
    у меня лампочка тоже приверает .....
    • Репутация +898/-859
    • Локация: царицын
    « Ответ #3235 : 09 Февраля 2015, 11:15:36 »
    логично )
    по жизни с БМВ
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #3236 : 09 Февраля 2015, 11:29:58 »
    то загорится когда в баке 3 л осталось, то загорится когда в баке 10 л осталась. Так хаотично врет?
    Или же: она должна загораться когда в баке начинается резерв, приблизительно 7 л., а она загорается когда в баке на самом деле 3 л или 9?
    Как врет то лампочка?!
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #3237 : 09 Февраля 2015, 11:34:20 »
    естественно, рассматриваем вариант что машина в горизонте и при одинаковой загрузке.
    « Ответ #3238 : 09 Февраля 2015, 13:24:56 »
    да, только так и можно узнать расход.
    по прибору бесполезно, правда.
    кстати прибор на е30 показывает часто не линейно, а логарифмически...
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #3239 : 09 Февраля 2015, 13:26:40 »
    я не говорю про стрелку. Я говорю про лампочку которая загорается при резерве топлива.
    На стрелку давно внимание не обращаю и не верю.
    « Ответ #3240 : 09 Февраля 2015, 13:33:53 »
    Юра, я бы лампочке тоже не верил...
    Лучше по заправкам "под отсечку" определять, как Дима написал.
    Может у тебя и расход нормальный на трассе!
    • Репутация +117/--956
    • Локация: МОСКВА ЮАО
    « Ответ #3241 : 09 Февраля 2015, 13:36:32 »
    Кстати, тебя что за панель стоит? Кодер от М3?
    На М3 стоит доп бак. У тебя показометр может неправильно работать.
    • М3 1986
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #3242 : 09 Февраля 2015, 13:37:26 »
    панель от М40
    « Ответ #3243 : 09 Февраля 2015, 13:38:42 »
    а кодер?
    • М3 1986
    • Репутация +337/-138
    • Телефон: 89255064456
    « Ответ #3244 : 09 Февраля 2015, 13:40:02 »
    очень редко на м3 стоит доп бак
    Вацап: +79257271813
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #3245 : 09 Февраля 2015, 13:40:22 »
    когда заливаешь 60 литров (при баке 63) и проезжаешь 380 км. и в него опять входит 50 л. то при любом раскладе/расчете расход не нормальный.
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #3246 : 09 Февраля 2015, 13:41:00 »
    « Ответ #3247 : 09 Февраля 2015, 13:44:19 »
    разве это не штатная штука для М3?
    • М3 1986
    « Ответ #3248 : 09 Февраля 2015, 13:51:18 »
    нет конечно
    Вацап: +79257271813
    « Ответ #3249 : 09 Февраля 2015, 13:54:02 »
    Юр отключи датчик кислорода совсем и попробуй
