Автор Тема: [Челябинск] E30 S14B23 89г. Cardinalrot  (Прочитано 633830 раз)
  • Репутация +143/-4
  • Локация: Челябинск
« Ответ #425 : 17 Сентября 2012, 12:47:39 »
Задняя подвеска уже полностью на месте.
Рекомендуем почитать по теме [Челябинск] E30 S14B23 89г. Cardinalrot
    • Репутация +4/-1
    « Ответ #426 : 17 Сентября 2012, 13:05:12 »
    Не хватает петли буксеровочной, на 4-ом фото))) Наверно денег вбухал ...... !!!!
    • е30 88г.в. седан М20В20 Motronik 1.3
    8-951-723-41-37
    • Репутация +4/-1
    « Ответ #427 : 17 Сентября 2012, 13:08:00 »
    А!! Ещё и болонника тамже)))
    8-951-723-41-37
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #428 : 17 Сентября 2012, 13:12:56 »
    Это всё есть, только лежит  не на месте!
    • Репутация +365/-81
    • Локация: г.Волгоград
    « Ответ #429 : 17 Сентября 2012, 16:28:46 »
    ты маньячишь )))) выхлоп менять не будешь случайно???
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #430 : 17 Сентября 2012, 16:34:57 »
    Он у меня полностью новый от коллектора до заднего бампера, пойму Bosal.
    • Репутация +117/--956
    • Локация: МОСКВА ЮАО
    « Ответ #431 : 17 Сентября 2012, 16:48:21 »
    Молодец!
    Для феншуя надо крышечку на крепление домпкрата пластиковую...
    • М3 1986
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #432 : 17 Сентября 2012, 18:43:44 »
    Молодец!
    Дима, ты про какую крышечку? Которая стоит непосредственно на плоскости соприкосновения домкрата и поддомкратника на авто? А она есть в каталогах? Не вижу!
    • Репутация +104/-35
    • Локация: Миасс
    « Ответ #433 : 17 Сентября 2012, 19:56:49 »
    Красота!!!!! Автору плюс за подход
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #434 : 17 Сентября 2012, 19:58:10 »
    Спасибо!
    « Ответ #435 : 17 Сентября 2012, 20:10:20 »
    Молодец!
    она на каберы тока ставеца
    « Ответ #436 : 17 Сентября 2012, 21:02:06 »
    тогда для феншуб ее не должно быть)
    • Репутация +1411/-2086
    « Ответ #437 : 17 Сентября 2012, 21:02:14 »
    а можно вопрос,у меня вот например скоба в другую сторону закрывается?т.е. чёрный барашек в "правое" отверстие закручивается
    у меня не правильно наверна?
    « Ответ #438 : 17 Сентября 2012, 21:03:07 »
    хотя нет,это наверно от года зависит,его по другому нельзя поставить
    « Ответ #439 : 17 Сентября 2012, 21:12:08 »
    Ничего подобного. Вот ее номер 51 71 1 916 269
    У меня на купе была.
    • М3 1986
    « Ответ #440 : 17 Сентября 2012, 21:14:58 »
    неправильно. и от года не зависит
    • М3 1986
    « Ответ #441 : 17 Сентября 2012, 21:21:41 »
    ну крючок то родной,но в другую сторону застёгивается...вроде бы
    « Ответ #442 : 17 Сентября 2012, 21:36:58 »
    Он же прикручивается. Перекруи болтики местами - и будет как надо.
    Смотрим на фото (можно приблизить). Это багажник авто 83 года.
    • М3 1986
    « Ответ #443 : 17 Сентября 2012, 21:40:40 »
    если его перевернуть,он домкрат прижимать не будет тогда,там же одна сторона выпуклая
    хотя может я туплю и у меня так же?!
    « Ответ #444 : 17 Сентября 2012, 21:47:23 »
    она просто на кабере своя(
    « Ответ #445 : 17 Сентября 2012, 21:47:51 »
    все там будет попробуй
    « Ответ #446 : 17 Сентября 2012, 21:52:43 »
    я наверна загнался
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #447 : 18 Сентября 2012, 07:17:07 »
    Я видел оба варианта! Если внимательно посмотреть на фотки то видно что крепление к кузову у меня расположено ниже чем у Димы (1 переход) поэтому я не могу поставить барашек с правой стороны (будет упираться в кузов), а на первом переходе его (барашек) можно в крутить хоть с правой стороны, хоть с левой!
    Вот и все дела!
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #448 : 18 Сентября 2012, 07:23:03 »
    Дима спасибо! А я гадаю что это за хрень в каталоге под №10!
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #449 : 18 Сентября 2012, 12:46:18 »
    Вылетело из головы. Внутренняя полость рычагов были обработаны и опять наглухо запечатаны вот таким антикором с насадкой для дальних уголков.
