Автор Тема: [Челябинск] E30 S14B23 89г. Cardinalrot  (Прочитано 622825 раз)
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #750 : 01 Ноября 2012, 14:57:06 »
Спасибо, буду ждать!
Bosch   0 392 020 034. Такой на М50 ставил, печка на холостых в-30 перестала холодным дуть. Помогает здорово когда систему развоздушиваешь при смене тосола.
Рекомендуем почитать по теме [Челябинск] E30 S14B23 89г. Cardinalrot
    • Репутация +72/-11
    « Ответ #751 : 01 Ноября 2012, 17:04:24 »
    Всем привет!
    TALIS//MAN был прав!
    Прикупил зимнею резину  BRIDGESTONE BLIZZAK REVO GZ 195/60 R15  обул на диски 10-й стиль ЕТ24.
    Всё рысканье исчезло.
    Поведение на дороге близкое к идеальному.
    не трет?
    у меня сцуко, на параметрах точь в точь подтирает. хотя у меня занижение -35...
    • Репутация +72/-11
    « Ответ #752 : 01 Ноября 2012, 17:33:06 »
    а как ее ставить? есть темка какая-нибудь?
    прошу прощения топик кастера за офтоп..
    • Репутация +143/-4
    • Локация: Челябинск
    « Ответ #753 : 01 Ноября 2012, 20:26:11 »
    Спасибо! Я теперь задумался. Посмотрел в экзисте, их там куча, на любой вкус и цвет и по разным ценам. И самые дешевые не от BMW  :(
    не трет?
    Трёт в одном месте  вскользь, но это не из за размера резины, а из за того что пыльник  (пыльник, который стоит между пер. фартуком и колёсной нишей, в него вставляется воздуховод для охлаждения тормозов) немного не правильно стоит. А так всё ok.
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #754 : 01 Ноября 2012, 20:28:56 »
    просто врезается в трубку между блоком и радиатором печки и подключается (точно не уверен) к регулятору отопителя. Крепится на переднем щите.
    « Ответ #755 : 02 Ноября 2012, 10:25:41 »
    как то так, два года назад 0 392 020 034 я ее за 1500 в экзисте брал, сейчас 6000- это все тридцаточники скупают что ли ;)
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #756 : 02 Ноября 2012, 10:26:59 »
    2269 р. у меня показывает.
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #757 : 03 Ноября 2012, 20:44:30 »
    Приехала на днях балка передняя от Серёги (ему отдельное спасибо), моя родная заколхожена и вареная. Отправится на пескоструйку и покраску.
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #758 : 05 Ноября 2012, 16:40:57 »
    Приехала сегодня посылка с Германии.
    Мафон как новый. Пробил по номеру и он всё таки устанавливался на Е30.
    Фонарик.
    Задние замки с эл. приводом.
    Комплект молдингов шварц.
    + Забрал новые з/ч.
    Помпа, сальники коробки, втулка кулисы, болты коробки, подушки коробки, шланг ГУРа, Рабочий цилиндр сцепления.
    Сейчас жду подшипник первичного вала КПП, приедет буду скидывать коробку.
    • Репутация +117/--956
    • Локация: МОСКВА ЮАО
    « Ответ #759 : 05 Ноября 2012, 20:05:35 »
    нормальная такая закупка! можешь дать номер магнитофона?
    Фонарик тоже с ебэя?
    Мне надо  :(
    • М3 1986
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #760 : 05 Ноября 2012, 20:13:16 »
    Мне надо  :(
    Дим, выше по теме  обсуждали и фонарик и мафон. Всё с ebay.de
    Мафон №65128379231
    Фонарик только так  http://www.ebay.de/itm/261096019435?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649#ht_895wt_1271
    p.s. Мафон с возможностью подключения накопителя.
    • Репутация +12/-2
    « Ответ #761 : 05 Ноября 2012, 20:24:35 »
    Фонарик новый? Почем взял, если не секрет?
    Кстати, на eBay.de щас продаются 10 новых магнитол Bavaria CII
    • e30 320i cabrio '90
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #762 : 05 Ноября 2012, 20:27:58 »
    Фонарик новый, ссылка в сообщении перед твоим.
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #763 : 07 Ноября 2012, 13:23:57 »
    Поменял сегодня рабочий цилиндр сцепления и помпу.
    Теперь начал думать что зря я доп помпу заказал, печка работает как надо в салоне "ташкент". А может и не зря зима покажет.
    Вся проблема была из за помпы.
    « Ответ #764 : 07 Ноября 2012, 14:20:39 »
    Юра, честно, мне кажется, зря. Е30 славится своей производительной печкой.
    • М3 1986
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #765 : 07 Ноября 2012, 15:36:27 »
    В смысле зря заказал доп помпу!? Теперь думаю что зря. Морозы покажут, ставить её пока не буду. Если зимой не будет хватать то поставлю, не помешает.  Для стран с холодным климатом доп помпа ставилась.
    « Ответ #766 : 07 Ноября 2012, 15:43:20 »
    Да, доп. помпа - не думаю, что понадобится.
    • М3 1986
    « Ответ #767 : 07 Ноября 2012, 15:48:11 »
    Мафон как новый. Пробил по номеру и он всё таки устанавливался на Е30. - фото можешь задней части показать, он чейнджером управлять может?
    « Ответ #768 : 07 Ноября 2012, 16:41:48 »
    Юра, она нужна, чтобы с выключенным двигателем отопитель включать, для циркуляции.
    При работающем двигателе она как пятая нога собаке.
    « Ответ #769 : 07 Ноября 2012, 16:43:30 »
    Возьму на заметку, замечаю уже на втором Компакте, что печка начинает греть только через 30-40 минут езды...
    И тоже холодеет на ХХ.
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #770 : 07 Ноября 2012, 21:26:30 »
    Доберусь до дома сделаю фотки и выложу. Судя по инструкции к нему подключается чейнджер.
    Немного не согласен, она нужна что бы сразу прнудительно гнать ох жидкость с блока в радиатор салона. Тем самым при маленькой температуре 20-50 градусов в салон уже будет поступать тёплый воздух.
    Рано я радвался. Сегодня мотанул по трассе 150 км. И столкнулся с ещё одной проблеммой отопителя.
    Чесно сказать первый раз сталкиваюсь с таким диагнозом.
    Диагноз:
    При движении в городе или работе ДВС на холостых, при любых оборотах ДВС в салоне "ташкент".
    Выехал на трассу и при преодалении порога скорости в 70 км/ч. начинает дуть холодный воздух,  и нет зависимости от оборотов ДВС. Зависит только от скорости. Стоит только снизить скорость менеше 70 или остановится начинает дуть горячий воздух .
    Во всех режимах движения температура у ДВС рабочая.
    Что это за хрень может быть? Такое ощушение что клапан печки привязан с спидометру.  ???  ???  ???
    Уже всё перебрал, пока ехал мёрз, и нихрена не понимаю.
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #771 : 07 Ноября 2012, 21:33:22 »
    добавлю:
    Радиатор основной - хелла;
    Радиатор печки - хелла;
    Клапан печки - оригинал;
    Помпа - оригинал;
    Термостат-оригинал.
    Всё это стоит новое.
    • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
    • Репутация +248/-132
    • Локация: г.Коломна М.О.
    « Ответ #772 : 07 Ноября 2012, 21:38:48 »
    Короче на кабере таже фигня была-но дело было летом, после этого я поменял радиатор и пропеллер и не проверял.
    У брата на 124 мерсе на днях такая же шляпа появилась. Но тут все было понятно. Едешь в городе или еще где-ташкент. Вышел на трассу -наваливаешь-температура двигла падает-в салоне прохладно. заменили термостат и заодно крышку расширительного бачка-все стало гуд ( дело было в термостате).
    Но тут явно другая фигня, если ты говоришь, что не падает температура ОЖ.
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #773 : 07 Ноября 2012, 21:43:11 »
    Дак в том то и дело что температура Ох.Ж всегда рабочая. Полтергейст ёклмн.
    • Репутация +104/-35
    • Локация: Миасс
    « Ответ #774 : 07 Ноября 2012, 21:48:29 »
    заслонка печки не до конца закрыта, паралон норм?
