Автор Тема: [Челябинск] E30 S14B23 89г. Cardinalrot  (Прочитано 633909 раз)
  • Репутация +143/-4
  • Локация: Челябинск
« Ответ #800 : 10 Ноября 2012, 20:25:26 »
в е30 кузове.
Рекомендуем почитать по теме [Челябинск] E30 S14B23 89г. Cardinalrot
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #801 : 10 Ноября 2012, 20:29:12 »
    А ещё я злой на экзист, уже полтора месяца не могут мне привезти подшипник первичного вала КПП, гудит гад и требует замены. Уже пришли все новые болты крепления КПП, втулка кулисы, кулиса, сальники, а подшипника  нет блин. И катаюсь я с не естественном шумом.
    « Последнее редактирование: 13 Ноября 2012, 08:18:12 от Юрий_320
    • Репутация +117/--956
    • Локация: МОСКВА ЮАО
    « Ответ #802 : 10 Ноября 2012, 20:37:44 »
    А ещё я злой на экзист, уже полтора месяца не могут мне привезти подшипник первичного вала КПП, гудит гат и требует замены. Уже пришли все новые болты крепления КПП, втулка кулисы, кулиса, сальники, а подшипника  нет блин. И катаюсь я с не естественном шумом.
    Купи вон у flexx. По-моему цена-качество отличное.
    А какой там статус в экзисте? Отправлено поставщиком, поди?
    • М3 1986
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #803 : 10 Ноября 2012, 20:42:13 »
    У меня показывает "в работе", в экзисте показывает "зарезервировано".
    Видел  у  flexx. С виду вроде ничего!
    Наметил поменять основную машину в ближайший месяц. Как поменяю, потом буду смотреть кабрик.
    « Ответ #804 : 10 Ноября 2012, 20:57:50 »
    Сделай потом отчётик по замене этого подша. На Е30 это большая проблема. Если на светофоре подьезжает 30-ка, то либо такой звук, либо водила держит сцепу :D
    PS Тоже с таким шумом езжу, привык :)
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #805 : 10 Ноября 2012, 21:00:23 »
    ok. Из за этого шума уже не слышно работу движка.  ;D ;D ;D
    « Ответ #806 : 11 Ноября 2012, 00:01:15 »
    Гггг либо свапнутый :D
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #807 : 13 Ноября 2012, 17:37:44 »
    Отправили мне сегодня подшипник наконец то, и с ним ключ зажигания с подсветкой, чехол для ключа и  вторую длинную трубку на бачок ГУРа. Надо же бачок на место посадить а то болтается в низу на шлангах с Е36.
    • Локация: Челябинская обл. г.Южноуральск
    « Ответ #808 : 15 Ноября 2012, 01:53:15 »
    Обалденно!
    • (1)BMW E30, 320, M20B20, Sedan, 1984-продал; (2)BMW E30, 316, М40В16, Coupe, 1990
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #809 : 15 Ноября 2012, 09:58:55 »
       Продолжу. Сегодня забрал подшипник первичного вала КПП и теперь есть всё необходимое, и можно скидывать КПП. Наметил работы на субботу.
       Планирую поменять подшипник, три сальника, подушки коробки, кулису со втулкой поставить на место бачок ГУРа.
      Оказывается на конвейер подшипники поставляет  фирма FAG, так что при заказе если есть продукция данной компании можно смело выбирать её и считать что поставил оригинал (я думаю всё равно будет подешевле).
       И ешё приехал оригинальный чехол с ключом.
       Комплект болтов крепления КПП. Те что на фото желтые должно быть всего два, прислали кучу.
    И немного фото:
    • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
    • Репутация +248/-132
    • Локация: г.Коломна М.О.
    « Ответ #810 : 15 Ноября 2012, 10:09:13 »
    у нас на е28 ключ в таком чехле. По краям начал облазить, сволочь((((
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #811 : 15 Ноября 2012, 10:22:45 »
    Они в своё время почти на все модели одевали ключи в эти чехлы.
    А на счёт облазить  :( конечно, посмотрим как у меня облазить будет.
    • Репутация +76/-16
    • Локация: Москва, ЗАО
    « Ответ #812 : 15 Ноября 2012, 10:29:45 »
    Опиши процедуру заказа ключа, пож.
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #813 : 15 Ноября 2012, 10:34:21 »
    Заказывал через exist  № ключа 51 21 1 900 894, ждал месяц и 3-и дня.
    p/s. У меня за сентябрь и октябрь заказов в exist на все машины на 72 765 руб.  :(  из VIP ценника не вылажу.
    « Последнее редактирование: 15 Ноября 2012, 10:39:44 от Юрий_320
    • Репутация +76/-16
    « Ответ #814 : 15 Ноября 2012, 11:15:00 »
    а если заказать новые замки и ключи к ним, там какие то надписи про птс и владельца высвечиваются:( типа нужна проверить вы ли хозяин машины)))
    « Ответ #815 : 15 Ноября 2012, 11:24:33 »
    не ничего там не высвечиваецо я заказывал просто заготовку (можно заказать уже готовый ключ вот тогда надо) а при заказе личинки или всех замков этого не надо (на старых авто)
    • Репутация +76/-16
    « Ответ #816 : 15 Ноября 2012, 12:06:39 »
    отлично!
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #817 : 15 Ноября 2012, 13:21:21 »
    Если заказывать через официалов то надо документы на машину. А через другие маг. я не знаю наверняка.
    « Ответ #818 : 15 Ноября 2012, 17:01:29 »
    Давай уже печку чини скорее а то у меня тоже то дует тепло то холодно пачиму так хз и разбираца лень я тебя вот жду
    « Ответ #819 : 15 Ноября 2012, 17:03:33 »
    отлично!
    кстате заказывал личинку зажигания от е32\34 и загатовку от выкиднова ключа личинку двери собрал сам тк было штук 6 разых личинок
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #820 : 15 Ноября 2012, 17:05:45 »
    Планировал в понедельник заняться, но работа внесла свои коррективы в мой график. А отдавать кому то делать я не хочу, надо самому разобраться, так сказать для опыта. Эти выходные должны быть свободные, буду разбираться.
    • 89267308971
    • Репутация +26/-16
    • Локация: Москва, Долгопрудный, Смоленск
    « Ответ #821 : 15 Ноября 2012, 17:53:03 »
    Спасибо! За номер и фото ключа,  закажу такой
    E30 318iМ10-первая))-продана
    E30 318iM40-поднята из пепла-продана
    E30 325iM20-наслаждался, пока не сгнила- продана
    Е34 520IМ50- продана
    E28 520IМ20-восстанавливаю
    « Ответ #822 : 15 Ноября 2012, 19:30:43 »
    Подшипник когда планируешь ставить?
    PS Какое масло у тебя в коробке кстати?
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #823 : 15 Ноября 2012, 20:50:11 »
    пожалуйста!
    В субботу однозначно, уже с подъёмником договорился.
    А масло всё равно сразу поменяю.
    Какое лучше залить?
    « Ответ #824 : 15 Ноября 2012, 20:54:10 »
    какое у тебя щас залито?
    PS Надеюсь ты в курсе что этот подшипник очень не просто менять? :)
