Автор Тема: Какая-то мистика с вентилятором печки  (Прочитано 5913 раз)
  • Репутация +26/-3
« : 29 Февраля 2012, 14:38:20 »
В общем все работает, все класно
Вот только наступают холода вентилятор печки становиться музыкальным, на всех режимах кроме 4-го исходит писк...1-й очень сильно и до 4-го ослабевает
как только морозы проходят перестает пищать (и не потому что я его не зимой не включаю)
после продувки компресором и перемазки вентилятора пару дней не пищит
это что за на?
Рекомендуем почитать по теме Какая-то мистика с вентилятором печки
  • Клапан печки
    Рассыпался старый электромагнитный клапан печки, если вместо него напрямую кинуть патрубок на подачу...
  • Москва Новый моторчик печки
    Продам, новый широкий моторчик печки URO Parts 17000р....
  • Москва Куплю тонкий моторчик печки
    Куплю тонкий моторчик печки. В рабочем состоянии, чтобы работал на всех скоростях, без люфтов. Если ...
  • Москва,Пражская новая прокладка печки
    продам новую прокладку, на широкую печку не подошла
    2500р, МОсква, отправка...
« Ответ #1 : 29 Февраля 2012, 15:51:06 »
Ну да, они такие.
Никакой идеи, существенно лучше, чем "попробовать другую смазку" или даже "поменяй моторчик", мне не удалось обнаружить.
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Энгельс
« Ответ #2 : 29 Февраля 2012, 18:08:32 »
сильно пищал так еще и как то заклинил так я его вдешкой полил обильно и на всю зиму забыл про него
  • Локация: СПБ
« Ответ #3 : 29 Февраля 2012, 21:38:51 »
Такая же проблема.... Вдшки и смазки не помогают...  >:D  Придется новый моторчик брать... Кто знает ценниг на тонкий мотор?
  • BMW 320 E30 M20B20 СЕДАН 1986
  • Репутация +26/-3
« Ответ #4 : 29 Февраля 2012, 21:53:30 »
ценник то такое, нет гарантии что он не такой же будет
  • Репутация +6/-2
« Ответ #5 : 09 Марта 2012, 19:22:07 »
НУ НЕ ЗНАЮ КАК У ВАС, А Я КУПИЛ НА РЫНКЕ НОВЫЙ ЗА ПОЛТОРАШКУ И НЕ КАКИХ ПРОБЛЕМ ЭТОЙ ЗИМОЙ. ПИШИТ ОН ИЗ ЗА ВЫРАБОТКИ В ПОДШИПНИКАХ СКОЛЬЖЕНИЯ ( ВТУЛКАХ)
  • BMW 318,седан
  • Репутация +26/-3
« Ответ #6 : 09 Марта 2012, 20:47:53 »
новый за 1500рублей??? а сколько это в баксах?
с чего он, я заменителей не видел???
« Ответ #7 : 09 Марта 2012, 23:26:34 »
Кажется, летом обсуждали два бошевских моторчика, один был дорогой, другой дешевый. В разделе "электрика", вероятно.
  • Локация: Украина Запорожская обл.
« Ответ #8 : 10 Марта 2012, 00:04:21 »
Так же было такое. Свист пропал после того как помазал машинным маслом(для швейных машинок).Обычное масло на морозе застывает и начинает проварачиватся втулка в корпусе, от этого и свист.
  • BMW E30. 324D.1986
  • Репутация +26/-3
« Ответ #9 : 10 Марта 2012, 14:58:46 »
да вот тоже ВД-кой залил, пока тишина....посмтрим
  • Репутация +18/-15
« Ответ #10 : 11 Марта 2012, 13:18:48 »
как в салоне? аромат вэдэхи не напрягает?
  • Репутация +26/-3
« Ответ #11 : 11 Марта 2012, 18:17:52 »
аромат вд-хи уже не чувствуется, сразу после того как залил печка молотила минут 30 и практически все вышло
  • Репутация +30/-21
« Ответ #12 : 11 Марта 2012, 22:34:00 »
+1. , а также износ самого вала крыльчаток. В любом случае реанимировать есть шанс...50-50. Новые подшипники на базаре в районе 15гр.
  Варианты с ведешкой, маслами и прочими жижами кратковременное упокоение... узел работает на сухую.
  • Репутация +16/-5
  • Локация: Киров
« Ответ #13 : 13 Марта 2012, 19:22:13 »
Недавно занимался этим вопросом. Если в прошлом году моторчик просто пищал на 1-2 скоростях, то в этом году вместе со свистом он начал клинить (тоже лил вэдэхой, чего, как говорят делать нельзя). Вот чего нарыл про эти подшипники скольжения (они же меднографитовые втулки): материал этот, как говорят, пористый и с завода идет пропитанный маслом, которое со временем вырабатывается, плюс говна всякие набиваются. Чтобы достать эти втулки пришлось разобрать мотор (тонкий), что само по себе довольно сложно, особенно потом собрать нормально. Вобщем, достал я эти втулки и по советам всяких разных умников кинул в моторное масло и начал кипятить, чтобы маслом пропитались, правда нагревал феном и не сильно долго (времени не было), короче не совсем прокипятил, но масло было горячее, пузырьки шли. Параллельно с этим прочистил весь мотор, когда надоело масло греть, собрал мотор, пропитав маслом фетровые колечки вокруг втулок. Говорят крыльчатки отбалансированы и имеют где-то какие-то грузики, чего я не заметил на своих. Пока вобщем работает, месяца четыре, но думаю не сильно долго проживет из-за качества моей сборки. Тем не менее еще один вариант борьбы с этой фигней.
  • BMW E30 318i touring 1991
  • Репутация +12/-4
  • Локация: Химки
« Ответ #14 : 13 Марта 2012, 20:37:16 »
А есть заменители на толстый моторчик,а то новый 10000рэ стоит!!!
  • Репутация +12/-4
  • Локация: Химки
« Ответ #15 : 13 Марта 2012, 20:44:55 »
я переодически его заливал смазкой консинстентной но не надолго помогало,пробовал WS для автомата тож не помогает,Кто то менял эти втулки и все проходило
  • Репутация +11/-2
  • Локация: Москва-Зеленоград
« Ответ #16 : 13 Марта 2012, 20:55:19 »
Щас тоже борюсь с этой проблемой! Менял втулки всё равно их разбило!)) Щас моторчик шумит ппц и не чего уже не помогает. полюбому лутше замена!))) Но тонкий моторчик действительно стоит дороговато!))) Надо искать б.у и проверять на месте!
  • 323 м20 150 л.с Продана. Катаю пассат Б6 2.0
« Ответ #17 : 13 Марта 2012, 21:37:08 »
Фетровые колечки были изначально или ты их сам приколхозил?
« Ответ #18 : 14 Марта 2012, 00:43:22 »
Если уж ставить втулки, то фторопластовые их не надо смазывать.
  • Репутация +30/-21
« Ответ #19 : 14 Марта 2012, 02:40:34 »
...очень интересно....и каким образом натянуть новую фторопластовую втулку, которая сделана под уменьшенный( в следствии износа) диаметр на вал движка через всю длину посадочного под саму крыльчатку....
Или я так понял, если вал имеет уже выработку, мы это дело все опускаем, и просто ставим новую фторопластовую втулку???
« Ответ #20 : 14 Марта 2012, 08:58:47 »
Второпласт не металл и пластичный,  не сильно правда. Думаю проблем его поставить не составит труда, можно вал моторчика поправить еще точнув его. Либо как вариант проточить место под втулки  и поставить втулки как два полукольца. Как вариант еще надрезать втулку надеть...
« Последнее редактирование: 14 Марта 2012, 09:03:58 от Serg010
« Ответ #21 : 14 Марта 2012, 12:40:15 »
Если надрезать, мне кажется, наздрез быстро забьется пылью и проточит вал и втулку до люфта. Там же очень много пыли - около этих втулок вентилятор постоянно прокачивает пыльный уличный воздух.
  • Локация: Иркутск
« Ответ #22 : 14 Марта 2012, 13:32:11 »
Парни вы че тут демогогию развели? Была же уже недавно подобная тема про моторчик... В итоге новый тонкий моторчик в Existe стоит 1374,59, зачем б/у за 1500 покупать? ;D Я себе сегодня заказал, через 9 дней придет. :P Вот номер- Bosch  0 130 063 013
  • BMW E30, 320, 1JZ-GTE TWIN TURBO, Coupe, 1985
« Ответ #23 : 14 Марта 2012, 13:41:53 »
Не согласен. Не всегда есть возможность заменить моторчик. На е34, например, неоригинальные моторчики начинаются с 2900.
  • Репутация +26/-3
« Ответ #24 : 14 Марта 2012, 13:58:01 »
а еще заменители есть?
я по оригинальному номеру пробиваю, заменителей нет
а Бошевский 0 130 063 013 у нас в Украине 750грн (почти 100уе), б/у на разборке 200грн (25уе)...хотелось бы новый дешевле 100уе
