Автор Тема: Нужна помощь(ОЧЕНЬ ПЛОХО ЗАВОДИТЬСЯ)  (Прочитано 39126 раз)
mishka
« Ответ #200 : 17 Сентября 2007, 08:59:37 »
Не машина сначала завелась потомучто топливо еще было поработала 2 сек а потом заглохла а когда пытаюсь завести дальше уже даже не схватывает попытки с 5й начинает а потом только заводиться. Где этот авто подсос смотреть?
Рекомендуем почитать по теме Нужна помощь(ОЧЕНЬ ПЛОХО ЗАВОДИТЬСЯ)
falc
« Ответ #201 : 17 Сентября 2007, 09:02:36 »
провод с мозгов должен идти к карбу для управления заслонкой
mishka
« Ответ #202 : 17 Сентября 2007, 09:15:16 »
Ну идут провода к карбу. Надо смотреть тот который идет к регулятору воздушной заслонки? Или к патонцеометру дросельной? Да и вопрос та заслонка которая на самом верху когда заводишь машину в каком положении она должна быть?
falc
« Ответ #203 : 17 Сентября 2007, 09:20:39 »
тебе нужна воздушная. по идее вроде на холодную она должна быть почти закрыта.
falc
« Ответ #204 : 17 Сентября 2007, 09:22:58 »
mishka
« Ответ #205 : 17 Сентября 2007, 09:29:37 »
Вопрос сразу бензонасос может какнибудь клинить или он может не качать после ночи? Летом блин таких проблем не было.
mishka
« Ответ #206 : 18 Сентября 2007, 08:54:40 »
Всем привет. Проблема продолжается машина так же очень плохо заводиться. Воздушная заслонка работает как надо. Куда дальше смотреть?
falc
« Ответ #207 : 18 Сентября 2007, 08:58:26 »
на искру. Ты смортел с утра искра есть на свечах?
mishka
« Ответ #208 : 18 Сентября 2007, 09:05:33 »
Куда же она денется если я все поменял? да и вот еще когда немного покрутишь (естественно машинка не завелась) когда перестаешь крутить и как бы ключ в положение 0 если немного пдождать то коммутатор издает странный звук типа тррррррррррррррр  Приветик кстати.
falc
« Ответ #209 : 18 Сентября 2007, 09:09:06 »
как ты определил что это комутатор. Если ты все поменял это не значит что искра есть. Когда машина отказываеться заводиться то в эти моменты и надо смотреть есть или нет искры
mishka
« Ответ #210 : 18 Сентября 2007, 09:16:25 »
Я вчера когда эксперементировал с воздушной заслонкой заглушил авто ну и стою себе смотрю на двиглу и тут трррррррррррр. Я часто слышал это звук но не понимал откуда он,  может это конечно релюха которая рядом с комутатором я ее вчера выдернул попробывал завести обороты без этой релюхи скаканули на полную как будто я педаль в пол нажал когда встаил все ок. да и еще когда с утра или вечером после работы она всетаки заводится электромагнитный клапан постоянно щелкает когда газку немного даешь иногда он даже трещит да и без газа он тоже щелкает. Да идопустим нет искры что тогда смотреть надо может я эту штуковину поменяю сразу.
falc
« Ответ #211 : 18 Сентября 2007, 09:23:31 »
(ррррррррррр)очень похоже на неработающее реле....
falc
« Ответ #212 : 18 Сентября 2007, 09:24:01 »
еще раз повторяю проверь искру.
mishka
« Ответ #213 : 18 Сентября 2007, 09:27:00 »
Да понял я понял про искру. Чего делать если нету ее? А про реле этот треск может быть разный иногда трещит секунды 3-4 а иногда просто тр 1 сек
falc
« Ответ #214 : 18 Сентября 2007, 09:29:53 »
Тут уже столько написано что делать если нет искры......)))))трещит заедающее реле.  Его нужно вычислить и поменять.
mishka
« Ответ #215 : 18 Сентября 2007, 09:32:03 »
Где это реле я знаю на 99% а вто если нету искры мы писали поменяй бегуно крышку и тд. Если вот все поменяно где смотреть дальше мы не писали
mishka
« Ответ #216 : 19 Сентября 2007, 09:09:27 »
Искра есть. Чего дальше смотрим?
falc
« Ответ #217 : 19 Сентября 2007, 09:10:32 »
искра есть на свече?
mishka
« Ответ #218 : 19 Сентября 2007, 09:17:57 »
Да и на свече и на центральном проводе который идет от катушки на трамблер
falc
« Ответ #219 : 19 Сентября 2007, 09:19:39 »
тогда читаем здесь (хоть и про ладу но просто не хочу тоже самое повторять) /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5sYWRhLWZvcnVtLnJ1L2luZGV4LnBocD9zaG93dG9waWM9Njg5MQ==
ВЫЛОЖИ ФОТКИ СВЕЧЕЙ В СТУДИЮ!!! НАДО БЫ НА НИХ ВЗГЛЯНУТЬ!!!
mishka
« Ответ #220 : 19 Сентября 2007, 09:23:57 »
Млин тогде это не сейчас. либо завтра с утра либо в выходные и так надоело уже вставать на всякий случай пораньше. Да когда фоткать то когда она не заводиться или просто пофигу в каком состоянии двигатель холодный или горячий?
falc
« Ответ #221 : 19 Сентября 2007, 09:28:07 »
В момент когда просто стояла и когда не завелась.
mishka
« Ответ #222 : 19 Сентября 2007, 09:29:18 »
Понял теперь почему ты про свечи. блин а я их совсем недавно поменял дай бог недели 3 назад. Покупал NGK 8 может это они хреновые? а до этого стояли BERU ULTRA 4х контакные с платиновым наконечнеком и платиновым электродом или как его который в серединке стоит.  Это я тогда сделаю в выходные а то перед работой не особо охото эксперементировать а потом ехать на метро.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #223 : 19 Сентября 2007, 22:12:34 »
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvZnVsbGluZm8uYXNwP2ZsYWc9MzImYW1wO3BpZD05RTQyODc5Nw==
Это правильный бегунок, заявляю всем. Работать будет и тот и другой, но в правильном есть ограничитель оборотов, отсечка то бишь. А так, если не крутить двиг,с дури, больше 6000 об, то можно не парится.
 И ещё, если то заводится,  то нет,  это скорей не искра, а топливная смесь не правильная.
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2007, 22:14:53 от Вовка.
falc
« Ответ #224 : 19 Сентября 2007, 23:36:58 »
По свечам мы поймем о многом. Заливает не заливает. Качество смеси.....
