Автор Тема: Нужна помощь(ОЧЕНЬ ПЛОХО ЗАВОДИТЬСЯ)  (Прочитано 39112 раз)
falc
« Ответ #25 : 11 Сентября 2007, 09:36:48 »
ну впринципе да . Можно еще посмортреть чтоб небыло металической стружки внутри распеределителя. Вообщем делаешь так: представим что тачка у тя не заводиться
1 смотришь есть ли бензин(мокрые свечи)
2 снимаешь со свечи провод и смотришь есть ли искра(лучше вместе со свечей выкрути)
Если нет искры идешь по цепи в обратном порядке.
Искра есть? И свечи менял когда?
Рекомендуем почитать по теме Нужна помощь(ОЧЕНЬ ПЛОХО ЗАВОДИТЬСЯ)
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Koenigsberg
« Ответ #26 : 11 Сентября 2007, 09:39:48 »
Датчик холла? вы не правы... Это индукционный датчик!!!
Любой датчик Холла и есть индукционный, так как как работает на базе принципа электромагнитной индукции.
А по теме Автор - компресиию мерял? можно циферки в студию
falc
« Ответ #27 : 11 Сентября 2007, 09:48:16 »
Ну люди как вы любите спорить. Вы опять не правы в корне. Читайте инфу. А это для размышления всято с инета:
"И ещё одно. Вроде давно объясняли, но люди всё равно упорно продолжают называть индукционный датчик Датчиком Холла. Ну почему всем так нравятся красивые, загадочные слова! Это в корне не верно. На индукционном датчике при прохождении возле него постоянного магнита появляется напряжение, которое и подаётся в коммутатор в качестве запускающего импульса. Заметьте, появляется, тоесть вырабатывается при прохождении магнита около катушки.
Что же касается датчика Холла. Суть его действия во многом похожа. В нём также при прохождении около него магнита формируется импульс. НО датчик Холла является полупроводниковым элементом и для его работы требуется подача внешнего питания. Вобщем по внутреннему строению он похож на диод, но при попадании его в магнитное поле электроны с анода идут не на основной катод, а на дополнительный боковой. То есть на него нужно подать напряжение, и смотреть на какой вывод оно прийдёт. Это и означает рядом магнит или нет.
mishka
« Ответ #28 : 11 Сентября 2007, 09:49:14 »
Искра есть наверное. свечи менял на той неделе. Да и старые были не плохие без всякого черного нагара. Частенько можно сказать постоянно у машины еще провалы. Копрессию не мерял как это сделать?
falc
« Ответ #29 : 11 Сентября 2007, 09:51:28 »
Взять комрессометр выкрутить свечу и вставить его. Далее крутить двигатель ))). Есть наверное? Надо знать поточнее)))))
mishka
« Ответ #30 : 11 Сентября 2007, 10:01:06 »
Гдеж мне его взять то? скока он стоит. А чего это сильно влияет на завод? Да кстати раньше она заводилась вообще как часы в середине прошлой зимы стала хуже заводится, летом все ок (ну почти ок) а вот сейчас еще хуже заводится
  • Репутация +1/-2
  • Локация: Санк-Петербург
« Ответ #31 : 11 Сентября 2007, 10:19:57 »
Маленькая компрессия очень сильно влияет при заводе на холодную.
mishka
« Ответ #32 : 11 Сентября 2007, 10:24:47 »
Так давайте ка списочек что в первую очередь влияет на завод авто в холодную погоду и на холодный двигатель (если не сложно конечно)
  • Репутация +1/-2
« Ответ #33 : 11 Сентября 2007, 10:33:50 »
В принципе всё вышеперечисленное: компрессия, наличие искры, наличие топлива. Ты быстрым стартом поливал?
mishka
« Ответ #34 : 11 Сентября 2007, 10:40:35 »
Нет быстрым стартом не пробывал да и как то не охото. На счет топлива, что вы имеете ввиду, у меня всегда полный бак. Бензонасос влияет как то ?
  • Репутация +1/-2
« Ответ #35 : 11 Сентября 2007, 12:06:58 »
Хрен с нми со стартом. выкрути свечи (или свечу) протри её, вкрути обратно. покрути стартёром минуту (но чтобы машина не завелась) выкрути ту же свечу и посмотри если мокрая - в топливную магистраль не лезь, если сухая, то полный вперёд. Операцию сию проводить на холодной машине
mishka
« Ответ #36 : 11 Сентября 2007, 12:44:04 »
Ок попробую. Если свеча сырая? что тогда? если сухаю то тогда где именно смотреть в топливной магистрале?
falc
« Ответ #37 : 11 Сентября 2007, 12:48:16 »
если свеча сырая значит бензин есть. если не сырая смотрим на топливный насос . если все ок есть искра и есть топливо. Возможен вариант с отошедшим разъемом с мозгов или сами мозги не фурычат.
falc
« Ответ #38 : 11 Сентября 2007, 12:50:14 »
вообщем сначала выясни с искрой и бензином ....
mishka
« Ответ #39 : 11 Сентября 2007, 12:56:21 »
Ок попробую. А чего на гарячую получается искра всегда есть? почему ее тогда не может быть на холодную? Разьем на мозги это тот который в бардачке находится? Как определить работают они или нет? и от чего обороты постоянно прыгают иногда доходит до того что она глохнет
falc
« Ответ #40 : 11 Сентября 2007, 13:04:24 »
на холодную возможен вариант малой или недостаточной зарядки акб. Да мозги которые над бардачком. Мозги рабочие или не рабочие ты можешь проверить поставив их на другую машину . Другого варианта нет.  Но впринципе если есть бензин и есть искра машина должна хотя бы схватываться а при нажатом газе заводиться и держать обороты.
falc
« Ответ #41 : 11 Сентября 2007, 13:05:20 »
ну бонально еще на горячую сложней залить свечи))) машинка то скока на 100 ест?
mishka
« Ответ #42 : 11 Сентября 2007, 13:12:52 »
если по городу то гдето около 15 мож меньше. а по трассе при скорости 150-140 примерно так же
falc
« Ответ #43 : 11 Сентября 2007, 13:14:05 »
может у тя просто заливает свечи.... много это
mishka
« Ответ #44 : 11 Сентября 2007, 13:33:37 »
да нет я когда свечи менял старые все сухие были. да вот еще заводится она у меня странно когда с утра подхожу первыраз когда начинаю крутить она схавтывает и сразу все просто крутит. начинаю второй раз крутить тоже в пустую третий таже история. потом жду минуты три четыри начинаю крутить она либо сразу заводится либо нет но зато начинает схватывать. А на счет того что жрет так на 100 км по городу то я просто с утра до ночи в пробке прилизительная скорость от работы до дома 40 км/ч
falc
« Ответ #45 : 11 Сентября 2007, 13:36:51 »
и без разницы жмешь ты в этот момент на газ?
mishka
« Ответ #46 : 11 Сентября 2007, 13:38:19 »
да без разницы. пробывал при сарте когда она крутит в пустую жать на газ результат был 0
  • Репутация +1/-2
« Ответ #47 : 11 Сентября 2007, 14:41:09 »
если всётак и есть, то можно грешить и на безонасос. она у тебя вырабатывает то что осталось в поплавковой камере и глохнет, т.к. ничего не приходит. но со свечкой лучше поэксперементируй
mishka
« Ответ #48 : 11 Сентября 2007, 14:51:30 »
Да на счет бензонасоса ты прав на него можно грешить у меня щас стоит непонятный какойто незнаю чьего производства с ним машина заводится хреново но зато едет почти нормально дергается иногда и провалы есть. но есть у меня еще родной пирбургский с ним машина заводится лучше но зато едет ужастно когда двигатель доходит до нормальной температуры все начинается ужасное дорганье
  • Репутация +1/-2
« Ответ #49 : 11 Сентября 2007, 15:48:36 »
А ремкомплект на пирбурговский насос не реально достать?
