Автор Тема: Нужна помощь(ОЧЕНЬ ПЛОХО ЗАВОДИТЬСЯ)  (Прочитано 39124 раз)
falc
« Ответ #250 : 21 Сентября 2007, 10:39:56 »
Какое точно реле ты решил менять ? Где оно стоит?
Рекомендуем почитать по теме Нужна помощь(ОЧЕНЬ ПЛОХО ЗАВОДИТЬСЯ)
mishka
« Ответ #251 : 21 Сентября 2007, 10:42:50 »
Я когда на скорости отпускаю пидаль газа машина не тормазит такое ощущение что клапан не работает. А вот когода сбрасываю на 2й передаче или на первой то она начинает тормазить
mishka
« Ответ #252 : 21 Сентября 2007, 10:46:42 »
Когда смотришь из салона двигатель то на левой стороне т.е на крыле стоит каммутатор в него два провода воткнуты а рядом с ним сантиметров наверное 5-10 стоит реле вот его я и хочу поменять как я понял это и есть реле карба
falc
« Ответ #253 : 21 Сентября 2007, 10:51:59 »
Оно у тя четырех контактное там стоит? если да да меняй на любое из блока предохранителей
mishka
« Ответ #254 : 21 Сентября 2007, 11:02:03 »
А вот знаешь честно не помню помню только то что там один сверху два побокам и один в середине но у меня есть похожее реле тоже железное. короче я когда реле отсоеденил у меня обороты скаканули так что как будто я на педаль газа до пола нажал когда вставил обратно и все заработало нормально
  • Репутация +109/-3
« Ответ #255 : 21 Сентября 2007, 11:03:09 »
На 3-4-5 передачах этот эффект слабо выражен.Кстати при работающем клапане рывок будет мягче, не путай.
Explorer
« Ответ #256 : 21 Сентября 2007, 11:11:23 »
ы, нафлудили аж на 11 страниц )))
falc
« Ответ #257 : 21 Сентября 2007, 11:14:18 »
есле реле издает звук. То либо на него контакт плохой с ключа зажигания, либо его надо менять.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #258 : 21 Сентября 2007, 11:28:24 »
У меня тоже трещит.Всё в норме.Наверное так и должно быть. Трещит именно при повороте ключа на зажигание, и при остановке двигла ( секунд 5).
mishka
« Ответ #259 : 21 Сентября 2007, 11:51:34 »
При поворете ключа не трищит а трещит именно при остановке двигателя и то не сразу а сикунд через 20 и трещит сикунд 5 но иногда и 1 сек.
mishka
« Ответ #260 : 21 Сентября 2007, 11:51:55 »
А ты как думал мыж всетаки на БМВ ездием
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #261 : 21 Сентября 2007, 20:15:25 »
какова побудительная причина "поменять реле" ?
mishka
« Ответ #262 : 21 Сентября 2007, 20:41:05 »
Не знаю просто из за того что трещит. Я просто подумал что проблема может быть и внем
  • Репутация +136/-27
  • Локация: пушкино
« Ответ #263 : 22 Сентября 2007, 00:19:18 »
ха!!!!!!!!!! видимо когда ты научишся пользоваться телефоном от твоего авто останутся лиш рожки да ножки!!!!!!!! да ,реле можно ставить только это. с другим карб будет работать не правильно. хотя дело не в нем!!!!
Тёмыч 32
« Ответ #264 : 22 Сентября 2007, 15:53:22 »
Да бы не создавать новых тем.расскажите плиз,если в трамблере что-нибуль такое,что серьезно магло сломаться?!(трышку и бегунок в ращет не берем)А то машинка на 1500 оборотах дергаеться и подглыхает...
falc
« Ответ #265 : 22 Сентября 2007, 15:57:17 »
ну вопервых не факт что это трамблер. Может не быть поврежден вакуумник на трамблере, неисправен индуктивный датчик, проблема с пружинками внутри, неправильно выставленное зажигание и тд и тп. Это только про трамблер. Есть много других возможных причин.
dlin
« Ответ #266 : 22 Сентября 2007, 17:51:36 »
просто улыбнуло :)
Тёмыч 32
« Ответ #267 : 22 Сентября 2007, 18:07:04 »
Согласен...Ну вот например:Когда теплая заводиться с пол пинка,холодная с газом.Щас трамблер наполовину разобрал,почистил - глохнуть на 1500 тысячах перестала,но! в глушителе слышны как бы рывки,раскаты....Не то чтобы хлопки,но вот,попукивания как бы...Вот это че может быть?!Катушка нов...
  • Репутация +1/-2
  • Локация: Санк-Петербург
« Ответ #268 : 22 Сентября 2007, 19:02:15 »
Похоже на перебои в зажигании + чутка поздноватое. провода давно менял?
falc
« Ответ #269 : 22 Сентября 2007, 19:07:34 »
рывки и раскаты могут быть следствием неправильного момента зажигания, плохих свечей или нагара на них а так же высоковольтными проводами.
Тёмыч 32
« Ответ #270 : 22 Сентября 2007, 19:34:14 »
А не правильным,это познее или ране?!Не знаешь!?
falc
« Ответ #271 : 22 Сентября 2007, 19:53:53 »
троить будет и на позднем и на раннем. Проще взять да выставить. Ну или на слух покрутить трамблер , но не особо не советую. Срабоскоп 300 р стоит.
Тёмыч 32
« Ответ #272 : 22 Сентября 2007, 20:40:59 »
Дык вот именно что он не троит,на холостых работает ровно (когда прогрееться)Именно на полутра тысячах прострел в выхлопную идет....
falc
« Ответ #273 : 22 Сентября 2007, 20:45:42 »
ну представь что у тебя искра прошибает один из проводов. Если бы был неисправен трамблер то скорее всего прострелы носили бы постоянный характер.
Тёмыч 32
« Ответ #274 : 22 Сентября 2007, 21:04:48 »
То есть подтраивало на всех диапазонах работы?!Ну вообщем то я так вспоминаю,так и есть....Вроде немного пробивает и на хх....
