Автор Тема: А чисто теоретически сколько километров можно проехать на пищевом масле.  (Прочитано 6774 раз)
  • Репутация +433/-196
« Ответ #25 : 01 Марта 2012, 15:20:57 »
а куле туд думать,матор мерцедес нада брать тока
пойду смотреть скоко они стоят, кстати какой объем брать? или они на меринах все одинаковые?
  • Coupe 325е 12.06.1986
Рекомендуем почитать по теме А чисто теоретически сколько километров можно проехать на пищевом масле.
« Ответ #26 : 01 Марта 2012, 15:22:11 »
смаря скока картошки хочиш на выходе,бери питилитровый ниашибешся
« Ответ #27 : 01 Марта 2012, 15:23:04 »
а есле гамбургиров хочиш то придеца калхозить от камары или корвета......
омереканцы волокут в фасфуде лутше фсех......
я ща на картошке фри раскручусь, а потом и гамбургеры буду делать, токо я так понимаю что кроме масла туда еще и тесто надо заливать? или я не правильно рассчитал? И надо ли делать бизнес план или не обязательно?
« Ответ #28 : 01 Марта 2012, 15:24:19 »
хорошо, я понял. В Ваш регион фри не надо, по дешевке? Да и ты немного подзаработаешь
« Ответ #29 : 01 Марта 2012, 15:27:25 »
па бизнисплану атпеши Билаславу он поможет есле чо,иле вечиром будит Бызмен ,он тожо волокет в них
нада падумать,скока денех будит стоить с учетам транспартных???????
  • Репутация +217/-143
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #30 : 01 Марта 2012, 15:33:27 »
мне кажется фри не получится. а вот чипсы...????.
а по теме нискока!!!!!
  • Скучаю по Е30
  • Репутация +114/-219
  • Локация: Старый Оскол
« Ответ #31 : 01 Марта 2012, 15:34:55 »
Да мне чисто до ближайшей маслозаправочной станции доехать
Топливозаправочная станция-слышал,но вот чтобы мослозаправочная станция-эт перебор.Мне 5л Олейны в мотор и 30 в канистру,а то сальник подтекает :)
« Ответ #32 : 01 Марта 2012, 15:51:18 »
ниправда,10тыщ спакойна в режиме до отсечки!!!!! абезательна до атсечки ,это масло только так иксплуатируеца по ТIS!!!!!!!
  • Репутация +176/-33
« Ответ #33 : 01 Марта 2012, 16:49:54 »
по моему скромному мнению, фри не получится сделать, температурный режим не тот
« Ответ #34 : 01 Марта 2012, 17:06:46 »
всмысле мало? ???
« Ответ #35 : 01 Марта 2012, 17:11:34 »
всмысле мало? ???
всмысле не по научному как то это всё))))))))))))
« Ответ #36 : 01 Марта 2012, 17:11:45 »
всмысле мало? ???
мне кажется не из за темпратуры. фри резать надо, а чипсы и из пюрэ подлучится..
и если по тису то и на фри температуры хватит.
  • Скучаю по Е30
« Ответ #37 : 01 Марта 2012, 17:19:35 »
Кстати в секторе газа люди както ездили на подсолнечном масле место бенза(им тогда эмбарго на нефтопродукты обьявили). говорят на 200 км тачки хватает, а потом капиталочка.
вместо моторного масла нельзя никак. оно при температуре образует в двигателе твёрдую плёнку и забивает каналы. потом промимо капиталки промывать(если получиться) всё и вся
потому и фри наверное не получается.
« Последнее редактирование: 01 Марта 2012, 17:25:47 от FoxWert
  • Скучаю по Е30
« Ответ #38 : 01 Марта 2012, 17:24:25 »
Да это уже все продуманно, в салоне будет выведена труба (картошкоприемник) и на этой трубе будут перегородки-ножи стоять, просто суешь туда картошку, она режется
БелославЪ
« Ответ #39 : 01 Марта 2012, 17:33:19 »
придётся останавливаться а то можно пальцы на ходу туда отравить
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #40 : 01 Марта 2012, 17:36:52 »
попросить в макдаке отработку))))
она там с пакетом присадок))
  • E500_w124 ; 525tds
  • фанат Е30 с детства
  • Репутация +351/-13
  • Локация: г. Волгоград.Кировский район.-Удачный(Якутия)
« Ответ #41 : 01 Марта 2012, 18:21:17 »
надо снять вентилятор охлаждения и температура будет как надо
  • BMW E30,320 I,M20В20,Sedan,1985.White
ГАЗ 322132 406 карб. маршрутка 2002
Глядя на наши дороги складывается такое впечатление что Путин взял Россию с боями.
БелославЪ
« Ответ #42 : 01 Марта 2012, 18:29:42 »
а как охлаждать двигатель
« Ответ #43 : 01 Марта 2012, 18:43:26 »
масло подливать как в сковороду во время жарки оно один хер оно испарятся будет
  • Репутация +29/-5
  • Локация: Московская область, г. серпухов
« Ответ #44 : 01 Марта 2012, 21:29:17 »
мож турбо поставить? а перед ней мешок с картошкой она сама кортофан затяне нашинкует и в котел протолкнет))
  • Е32 730 М60В30 теперь Е32 744 М62В44-продана E32 750IL- катаемся))
730  М60В30 calipsorot metallik
« Ответ #45 : 01 Марта 2012, 21:38:01 »
и далее через катализатор, получаются одинаковые кусочки
  • Скучаю по Е30
  • Репутация +297/-135
« Ответ #46 : 01 Марта 2012, 22:24:12 »
Вот вы угораете, а народ пробует.
http://wap.gaz24.borda.ru/?1-4-120-00000136-000-0-0-1177014341
  • BMW e30, m52b28, Touring
БелославЪ
« Ответ #47 : 01 Марта 2012, 22:30:52 »
« Последнее редактирование: 02 Марта 2012, 00:22:26 от БелославЪ
« Ответ #48 : 01 Марта 2012, 22:33:17 »
;D
  • Скучаю по Е30
« Ответ #49 : 02 Марта 2012, 08:53:21 »
об этом тоже думал, но на это надо больше инвесторов :(
