Автор Тема: Багажник, как открыть  (Прочитано 6092 раз)
  • Репутация +10097/-92
  • Локация: Las Vegas
« : 02 Марта 2012, 11:56:09 »
Перестал открываться багажник с центрального замка.
Ключ не подходит ( другая личинка)
Как без потерь открыть багажник ( сверлить дырки в кузове не вариант)  ?
Кто поможет ?
  • 325 cabrio 88'
Рекомендуем почитать по теме Багажник, как открыть
« Ответ #1 : 02 Марта 2012, 11:56:53 »
Поможет поиск...
Потом поможет лючок для лыж :)
« Ответ #2 : 02 Марта 2012, 12:04:58 »
Лючка для лыж нема.
  • 325 cabrio 88'
  • Клубная печень
  • Репутация +171/-65
« Ответ #3 : 02 Марта 2012, 12:11:21 »
Отвёртка и нож тебе в помощь))))))У меня так друзья открыли мне..
  • Е46, 325мт
ваще пох
« Ответ #4 : 02 Марта 2012, 12:14:10 »
Лючка для лыж нема.
Тогда - через отверстия колонок. Нужны тонкие и длинные руки :)
Лючка для ныж совсем нема (ребра жесткости на месте лючка) или он таки намечен в металле и его можно по такому случаю организовать?
Болгаркой еще удобнее.
  • Клубная печень
« Ответ #5 : 02 Марта 2012, 12:19:59 »
Болгаркой это отпелить, а я предлогаю нормально без вреда его открыть)
  • Е46, 325мт
ваще пох
« Ответ #6 : 02 Марта 2012, 12:26:12 »
у меня нет сзади колонок.
там же крыша складируется, это ж кабер.
Ножом и молотком, конечно, все что угодно можно починить, но возможно кто-нибудь пользовался более деликатными методами ?
  • 325 cabrio 88'
« Ответ #7 : 02 Марта 2012, 12:29:40 »
Ну есле щитать шо лечинка ужи мертвоя то можна щетать щто без врида!)
  • Репутация +2043/-18
« Ответ #8 : 02 Марта 2012, 12:29:58 »
задний фонарь жалко? если нет. то срываеш фонарь и рукой нормально достанеш до тяги ЦЗ. или найти косяк в проводке.
кстати снятый замок багажника разбираетса без ключа, и довольно просто переделываетса под любой ключ. сам лично этим занимался. ключь не подходил.
320i L-jet sedan 83г.
  • Репутация +93/-7
« Ответ #9 : 02 Марта 2012, 12:30:38 »
Из тяжелых вариантов это высверлить саму личинку замка.
Приходилось высверливать замок зажигания, дело это муторное и нужна не дрель а перфоратор (он мощный но обороты у него меньше)
Кроме самого замка ничего не страдает
Новый замок багажника элементарно перебирается под нужный ключ.
Если под спинкой заднего сиденья панель не сплошная, можно попробовать открыть изнутри.
Больше ничего в голову не приходит. Разве что попробовать несколько разных ключей от других БМВ, на удачу.
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
« Ответ #10 : 02 Марта 2012, 12:32:15 »
Кстати, если привод не вышел из строя, то можно попробовать напрямую подать на него питание. В оригинале питание привода идет отдельным небольшим жгутом, который проходит через резинку за спиной заднего левого пассажира, около полки. Синий и белый провода - питание моторчика привода.
  • Репутация +217/-143
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #11 : 02 Марта 2012, 12:43:46 »
как то на семерке прошлого кузова, затащили стальку в щель и подтянули трос или сам замок(х его знает). мучались правда с час, но открыли.
  • Скучаю по Е30
« Ответ #12 : 02 Марта 2012, 13:17:47 »
как вариант
не очень понял что за щель и что за сталька
фонарь жалко, новый оригинал  (
  • 325 cabrio 88'
« Ответ #13 : 02 Марта 2012, 13:38:09 »
сталька, это стальная проволока. засовывали в щель между крылом и багажником, но там(в семёрке) ещё и в саму крышку багажника, содрав перед этим резиновую заглушку в крышке. это правда совсем другой случай. сдесь должно быть попроще. на конце стальки делается крючек и попытаться ее просунуть к тяге замка и дёрнуть за неё
« Последнее редактирование: 02 Марта 2012, 13:39:50 от FoxWert
  • Скучаю по Е30
« Ответ #14 : 02 Марта 2012, 13:38:40 »
Фонарь бить - это грубо и металл погнешь. Можно еще выкрутить фонарь подсветки номера и через его отверстие ковырять замок. Но это способ неизведанный и сложный.
  • Репутация +1/-1
« Ответ #15 : 04 Марта 2012, 11:53:14 »
Сам открывал через отверстие для лыж,откручивал петли багажника
А вообще совет для всех:закрепите проволоку к тяге багажника и протяните ее вниз под бампер,чтобы не видно было) Типа аварийное открывание багажника,полезная вещь ^-^
  • BMW E30, 318, m10b18i, Coupe, 1986
(BMW E30, 325ie, M20B27, Sedan, 1985) (BMW E30, 318i , M10B18, Coupe, 1987)
  • Репутация +20/-60
« Ответ #16 : 04 Марта 2012, 16:29:41 »
Прайс дилера:
Комплект дооснащения замком багажника аварийный - 2182рубля    :D :D :D :D :D
  • e30 10.1986 Coupe 316(карбовая)
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #17 : 04 Марта 2012, 16:37:03 »
Прайс дилера:
номер девайса?
  • Репутация +20/-60
« Ответ #18 : 04 Марта 2012, 16:39:01 »
спроси на http://www.bmw-avtodom.ru/
« Ответ #19 : 04 Марта 2012, 22:02:07 »
Сверло на 10мм и шуруповерт, высверливаешь личинку, потом правда замок менять.
  • Репутация +1/-1
« Ответ #20 : 06 Марта 2012, 22:44:53 »
номер девайса?
За тыщу беру мою запатентованную проволоку :)
  • Репутация +6/-19
  • Локация: Нальчик
« Ответ #21 : 09 Марта 2012, 21:11:02 »
откручиваешь номер, вырезаешь дырку под руку...легким проникающим движением руки открываем багажник...прикручиваем номер и будет щастье :) :)
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #22 : 09 Марта 2012, 21:36:16 »
скворечник получица
« Ответ #23 : 10 Марта 2012, 11:38:53 »
Еще лучше просто ладонью руки пробиваешь металл и открываешь багажник. Все тема закрыта.
