Автор Тема: Бампер е30  (Прочитано 8864 раз)
  • Репутация +5/-3
  • Локация: Краснодар
« : 02 Марта 2012, 16:05:33 »
Бампера на е30 первого и второго перехода одинаковые? :(
машина первого перехода..готовлю к покраске, ну и собственно решил примерить задний бампер он оказался чуть шире по кузову.   задний бампер 2перехода как и передний. (НУ не знал в момент покупки бамперов ,что бывают  1и2 переходы)
 передний ещё не примерял,но фартук будет тоже со второго перехода..........
   Знающие Люди!!!! Подскажите в чем тут засада??
 Заранее Спасибо за толковые советы!
  P.s.
 машина при покупке была без заднего бампера.............
  • BMW E30,
Рекомендуем почитать по теме Бампер е30
  • Репутация +15/-4
  • Локация: Элиста
« Ответ #1 : 02 Марта 2012, 16:08:00 »
на зад первого перехода поставить 2переходный бампир мона тока с колхозом или с переваркой задней панели
  • e30,318i,coupe,1983 kjet
  • Репутация +15/-4
  • Локация: Элиста
« Ответ #2 : 02 Марта 2012, 16:10:20 »
а вот перед по моему лепится спокойно с фартуком 2перехода.  Кста бампер не надо --зад 1переход??
Вот еще где то были темы про установку 2переходного бампера на 1переход по моему с минимумом мучений--надо искать
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« Ответ #3 : 02 Марта 2012, 19:26:59 »
  P.s.
Перед если ставить,то полностью(бампер,аммортизаторы бампера-демпфера,фартук) и всё становится как родное. сам себе недавно ставил морду 2го перехода,усё отлично.С задом посложнее,на 2ом переходе форма арки другая,поэтому нужно либо арки второго перехода ставить,либо подрезать бампер.задница у самого в процессе переделки,так что ещё точно немогу сказать что надо,но буду скорее всего резать бампер по длинне!
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
  • Репутация +5/-3
« Ответ #4 : 02 Марта 2012, 21:27:10 »
Привет! с передним бампером понятно.
 а задний как резать думаешь? ??? :o
  • BMW E30,
  • Репутация +92/-5
« Ответ #5 : 02 Марта 2012, 22:57:01 »
Сегодня примерял бампер,незнаю как он тма шире у некоторых получается,у меня он как раз.резать буду прям по акре как он есть,там торчит буквально сантиметра полтора,вообщем по месту уже буду мудрить,ничего сложного там как я посмотрел там нету.
  • Репутация +5/-3
« Ответ #6 : 02 Марта 2012, 23:49:04 »
странно.... у меня верхняя кромка заднего бампера точно по аркам,а нижний уголок на 1.5см торчит в сторону колеса.
а вот по ширине??!! бампер шире кузова :o :o :o контрольные точки геометрии норм. вот такая заосада.
  • BMW E30,
  • Репутация +92/-5
« Ответ #7 : 03 Марта 2012, 00:22:46 »
у меня по ширине отлично встал при примерке сегодняшней,торчал только по длинне возле колеса.пока резать не буду,т.к. жду реплику юбки м-тех 2,когда приедет,буду резать вместе с ней. если надо потом сделаю фото как и что отрезал.
  • Репутация +5/-3
« Ответ #8 : 03 Марта 2012, 00:37:57 »
ок! спасибо! если не трудно будет. ^-^ Желаю удачи! ^-^
  • BMW E30,
  • Репутация +79/-11
« Ответ #9 : 05 Марта 2012, 11:13:37 »
когда-то сам заморачивался попыткой поставить бампера второго перехода на первый и помню, что нужно лишь пластинки на задние крылья приварить специальные,  с торчащими шпильками
до сих пор у меня эти два пластинки валяются без дела, т.к. передумал бампера менять
  • Репутация +92/-5
« Ответ #10 : 05 Марта 2012, 21:56:06 »
не не не,там не всё так просто.пластинки это да,но там на 2ом переходе должно быть поидеи как немножко углубление под пластмаску что фиксирует бампер сбоку.+ он будет полюбому казатся длиннее,хотя это впечатление просто из-за того что арка на 2ом переходе немножко не такой формы,а не жопа у него длинее как это принято думать)))так что варианта установки 2-1й переварить арки на арки 2го перехода,а 2ой вариант-тупо подрезать бампер по месту как надо.я выбрал второй вариант,и буду его воплащать в жизнь  ;) что из этого получится потом постараюсь показать
  • Репутация +5/-3
« Ответ #11 : 05 Марта 2012, 22:24:01 »
Тоже думаю подрезать бампер..... арки уже переварены :o :o
 кто ж знал, что так всё серьезно :( :(
  • BMW E30,
« Ответ #12 : 10 Марта 2012, 21:58:50 »
Если арки херовые то есть такой вариант приварить на первый переход арки от второго. Но есть одно большое НО, внутренние внешние арки нужно тоже менять и ставить второго перехода. Тогда бампер второго перехода встанет отлично. Я так и сделал. Только сейчас решил все таки поменять целиком задние крылья от второго перехода с заменой панели.)))
  • Репутация +5/-3
« Ответ #13 : 11 Марта 2012, 21:41:31 »
Но есть одно большое НО, внутренние внешние арки.............
  ето как??? :o :o
  внутри арки брызговик эт его менять надо? ремонтные арки приварили уже,только сейчас узнал про пп и вп переходы (отличия) :( :(
 И всё же ,Спасибо за подсказку ^-^
  • BMW E30,
« Ответ #14 : 11 Марта 2012, 23:26:51 »
Я и говорил про это большое НО. Арки(брызговик внешняя половина) ставить надо от второго перехода. Обычно они у всех в хлам, но это не бюджетно. по 5 тыс за арку, только оригинал.
  • Репутация +315/-298
« Ответ #15 : 12 Марта 2012, 16:49:42 »
а я чета слышал что бампер передний на первый переход встает а вот с юбкой проблема там ухи надо срезать что б она встала, а ухи срежешь, так потом и тащить не за что, Может я и не прав-поправте
  • Репутация +92/-5
« Ответ #16 : 12 Марта 2012, 21:53:16 »
про какую юбку идёт речь?? какие уши срезать??
Пардон,понял  ;D Уши буксировочные ДА надо срезать.тащить ДА незачто,но на 2м переходе это дело продумано!!!тоесть есть буксировочная петля,которая вкручивается в правый демпфер бампера. тоесть снимаешь маленькую заглушку в бампере,вкручиваешь петлю и едешь на тросе сколько надо. потом остановился,петлю выкрутил и спрятал,заглушку защёлкнул и всё. Петля буксировочная выглядит типа вот так
http://www.shrotik.com/img/p/325-466-thickbox.jpg
« Последнее редактирование: 12 Марта 2012, 21:58:26 от BuT9I
  • Репутация +3/-1
  • Локация: Москва-Беговая
« Ответ #17 : 14 Марта 2012, 17:44:24 »
вопрос не совсем в тему, сорри... скажите фарту железный прикручивается или прихватывается сваркой???
мой замят снизу, думаю может махнуть...
  • Седан 320i механика 1988 второй переход
  • Репутация +92/-5
« Ответ #18 : 14 Марта 2012, 21:02:36 »
прикручивается.он крепится в раёне передних крыльев,и внизу всередине.
  • Репутация +3/-1
« Ответ #19 : 15 Марта 2012, 09:37:31 »
спасиб! +1 тебе в пробег... значит его реально снять и отстучать....
