Автор Тема: Не закрывается дверь(отбивает замок)  (Прочитано 11153 раз)
  • Репутация +6/-1
« : 02 Марта 2012, 23:01:42 »
Доброе время суток!!!Проблема в следующем:при закрытии водительской двери возникают сложности (отбивает замок)  :( ,но,как только воспользуешся WD40 -проблема на некоторое врямя устраняется, а потом все сначала!!!Ребята подскажите пожалуйста,возможно ли его "подличить"(снять , промыть-смазать)? Заранее спасибо!
  • BMW E30 M10B18,Coupe,1985-продана.BMW E36M50B25 :)
Чтобы найти минус в BMW — Вам придется добраться до аккумулятора )))
Рекомендуем почитать по теме Не закрывается дверь(отбивает замок)
  • Репутация +16/-1
  • Локация: Смоленская обл. г.Ярцево
« Ответ #1 : 03 Марта 2012, 00:17:19 »
Для начала, забудь про WD, иначе в замке вообще всё "раствориться", это средство для других целей и её нельзя использовать в качестве смазки >:D , .
Без снятия замка будет сложновато, но возможно. Прочисти, с помощью обезжиривателя/антисиликона и разных кисточек всё, до чего сможешь добраться( имеется ввиду замок :) ). Продуй с помощью компрессора/насоса . Обильно смажь силиконовой смазкой.
  • BMW E30 1985 cupe M10B18 Pierburg 2BE
« Ответ #2 : 03 Марта 2012, 00:23:15 »
ты вд 40 по назначению пользуешся?
дверь-ухо замка регулировать непробовал? люфт в петлях есть?
  • Репутация +16/-1
« Ответ #3 : 03 Марта 2012, 00:31:04 »
Не, если WDшка кратковременно помогает, значит скорее всего там просто смазка закорела.
По хорошему, надо снять замок и промыть в керосине. Потом смазать силиконом.
« Ответ #4 : 03 Марта 2012, 13:13:47 »
Или там таки замерзла водичка..
  • Репутация +6/-1
« Ответ #5 : 03 Марта 2012, 13:22:13 »
  WD-40  можно наносить практически на все. Это средство безопасно для металла, резины, дерева, пластика. WD-40 можно наносить на окрашенные металлические поверхности безо всякого вреда для краски. :)  Попрошу заметить,что это было временное использование по безнадеге!!! :-[  Завтра буду снимать замок!!!Вскрытие покажет !!! :D
  • мир дружба жвачка ! ! !
  • Репутация +29/-21
« Ответ #6 : 03 Марта 2012, 13:28:53 »
на теплой подземной парковке в тц постой, потом пропшикай влаговытеснителем через тонкую трубочку, обильненько так....мне помогло
  • Репутация +6/-1
« Ответ #7 : 03 Марта 2012, 13:30:33 »
  ... :D да нет это крайний случай!!Ехать надо,а дверь не закрывается !!!Пшикнул Вэдэшкой и  :-[  как новая почти сама закрылась!!!С регулировкой все норм и петли не болтаются!!! :)
« Последнее редактирование: 03 Марта 2012, 13:39:01 от Oleganr
  • Репутация +6/-1
« Ответ #8 : 03 Марта 2012, 13:36:14 »
  и такое бывало после мойки!!!Что самое интересное отбивает замок в сырую погоду!!! ???
  • Репутация +16/-1
« Ответ #9 : 03 Марта 2012, 22:21:39 »
Я бы показал,что происходит с "личинкой" замка и другими трущимися деталями после использования WD   :o  , но уже викинул хлам. Повторюсь, WD нельзя использовать в качестве долгосрочной смазки! Пшикнуть, сдвинуть, открутить,  промыть - в такой последовательности, сколько угодно.
  • Репутация +8/-5
  • Локация: Витебск (Беларусь)
« Ответ #10 : 03 Марта 2012, 23:38:10 »
мне wd помогла в двух дверях, уже год как прошел
И это мое мнение!
  • Репутация +12/-0
  • Локация: г.Казань
« Ответ #11 : 30 Марта 2012, 21:54:20 »
Была такая  же ерунда . починил сл образом: снял замок, разобрал (снял пласмассовую боковину путём нагревания феном) увидел что от времени вытяулась маленькая пружинка  тянущая фиксотор .решил передвинул стойку на 5мм,увеличив натяжку пружины . стойку сделал из винта м3 с гаечкой, с нарезанием резьбы . работает досих пор с 97г . фот нет.
  • Репутация +7/-1
  • Локация: москва
« Ответ #12 : 08 Апреля 2012, 12:53:36 »
Dw 40 не смазывает,она растворяет и размягчает уже имеющуюся смазку. если ее лить безконца в итоге вымоешь всю смазку из замка-результатом будет залипание его прималейшей влажности и низких температурах. поэтому лучше снять замок хорошенько промыть и продуть и набить смазкой,тогда твоя проблема решиться,думаю,куда на долший срок! удачи)
  • BMW e30 седан M40B18
  • Локация: Москва ЮЗАО
« Ответ #13 : 09 Апреля 2012, 09:40:34 »
интересный вариант решения, надо попробовать. У себя решил проблему частично регулировкой замка - его можно подвинуть в небольших пределах. В большинстве случаев теперь дверь закрывается нормально и не отщелкивает. Но правильнее наверное твой вариант.
  • 320i '86 LE-jetronic 4-door MT + разные другие ТС с пропеллером и не только
