Автор Тема: м54 или м50,что лучше??  (Прочитано 20916 раз)
  • Репутация +13/-1
  • Локация: Беларусь
« Ответ #25 : 04 Марта 2012, 23:01:20 »
спасибо буду разбираться!!
  • e 30 330 Coupe M-technik 1 Marakeshbraun
Рекомендуем почитать по теме м54 или м50,что лучше??
  • Репутация +13/-1
  • Локация: Беларусь
« Ответ #26 : 05 Марта 2012, 01:08:59 »
комп у меня слабоват,что бы скачать!!
« Ответ #27 : 05 Марта 2012, 01:37:30 »
оно не скачивается оттуда... а просто открывается... с чего заходишь ?
  • Репутация +13/-1
  • Локация: Беларусь
« Ответ #28 : 05 Марта 2012, 02:22:58 »
с ноутбука захожу
  • Репутация +32/-2
  • Локация: Орск
« Ответ #29 : 05 Марта 2012, 05:56:35 »
а как насчет M52 и M52TU , алюсил никасил и всё такое
полно в продаже 52 не TU года этак 96 , или всё что могло умереть уже умерло и не стоит на это внимание обращать
пока я за простой и надежный M50B25  ???
BMW E34 M50B25 Sedan 1991
  • Репутация +13/-1
  • Локация: Беларусь
« Ответ #30 : 05 Марта 2012, 10:37:15 »
ну если же их хорошо обслуживать будут они ходить  как м50,но он же проверенный годами!!
  • Репутация +32/-2
  • Локация: Орск
« Ответ #31 : 05 Марта 2012, 11:30:00 »
насколько я помню проблема была из за серы содержащийся в топливе
и тут твоё супертрепетное отношение к агрегату разобьется о суровую действительность того что приплывет тебе в бак на заправке
« Ответ #32 : 05 Марта 2012, 13:07:56 »
м54 не имеет этой траблы... а тут вроде именно про него речь идёт....
  • Репутация +13/-1
  • Локация: Беларусь
« Ответ #33 : 05 Марта 2012, 13:17:07 »
короче  Jоker,я так понял мне комп мощнее нужен что бы почитать,интересно мне стало
« Ответ #34 : 05 Марта 2012, 13:24:51 »
ну разве что если ты сидишь с калькулятора... я без траблов читаю вдс на 100 летнем компе
  • Репутация +13/-1
  • Локация: Беларусь
« Ответ #35 : 05 Марта 2012, 13:30:43 »
а у меня что то не читает,и бук вроде не сильно старый!!Значит не судьба
  • Репутация +4/-2
« Ответ #36 : 05 Марта 2012, 20:20:11 »
joker, c датчиком от e30 и без dsc мотор винтится выше 5000? вроде не должен.
jonny, почитай в интернете почему может не работать. навскидку - только InternetExplorer, там ещё нужно SVGviewer(помойму так) поставить.
« Последнее редактирование: 05 Марта 2012, 20:22:03 от Solaris_M
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #37 : 05 Марта 2012, 20:27:06 »
Помимо как в WDS, по подключению M54 есть инфа также в ETM для Z3 2001. С 83 страницы:
http://www.jonkensy.com/DTA/ETM/2001%20BMW%20Z3%20-%20M%20Roadster%20-%20Z3%20-%20M%20Coupe%20Electrical%20Troubleshooting%20Manual.pdf
  • Репутация +4/-2
« Ответ #38 : 05 Марта 2012, 20:34:16 »
после wds лазить по etm нет уже никакого желания)
  • Репутация +13/-1
  • Локация: Беларусь
« Ответ #39 : 05 Марта 2012, 20:51:18 »
[/quote]
понял,спасибо буду пробовать!!
« Ответ #40 : 05 Марта 2012, 23:35:40 »
в статусах инпа отображает скорость движения автомобиля... что ещё надо ?
« Ответ #41 : 05 Марта 2012, 23:38:46 »
поскольку всем лень читать выкладываю сюда
Цитата: WDS
Системные требования
Операционная система:
    Windows 2000, XP или NT 4.0 SP 4 или более высокой версии
    13 MB памяти на жестком диске
    ОЗУ 32 (рекомендуется)
    Разрешение: не менее 800 x 600
    Устройство чтения DVD
Браузер:
    Internet Explorer 5.5 или выше
    JavaScript и CSS включены
    поддержка Java включена;
    при использовании SUN Java Environment: версия не ниже 1.4.1
    сценарий приложений Java включен
    модуль Adobe® SVG версии 3.0 или выше установлен
    (см. инструкцию по инсталляции справа)
  • Репутация +4/-2
« Ответ #42 : 06 Марта 2012, 16:06:46 »
двигатель обороты выше 5000 развивает?
« Ответ #43 : 06 Марта 2012, 17:35:52 »
да...
  • Репутация +4/-2
« Ответ #44 : 06 Марта 2012, 18:01:03 »
ок, значит can-скорость идёт из видимого только на круиз.
« Ответ #45 : 06 Марта 2012, 18:44:22 »
там нету блока круиза.... круиз сидит в дме
« Ответ #46 : 06 Марта 2012, 19:03:05 »
22-пин разъема х60004
сигнал угл.скорости задн.прав.колеса Блок систем ABS/ASC Блок систем ABS/DSC
« Последнее редактирование: 06 Марта 2012, 19:09:01 от Jоker
  • Репутация +13/-1
  • Локация: Беларусь
« Ответ #47 : 07 Марта 2012, 00:29:36 »
оказывается всё серьёзно так!! :-\
« Ответ #48 : 07 Марта 2012, 00:31:11 »
тоесть ?
  • Репутация +13/-1
  • Локация: Беларусь
« Ответ #49 : 07 Марта 2012, 09:41:06 »
тоесть,для меня как человека не особо разбирающего в электрике,это всё сложно,понимаю написанное поверхностно,какие системы для чего,а дальше мрак!!
