Автор Тема: Задний дворник.  (Прочитано 1803 раз)
  • Репутация +216/-221
« : 03 Марта 2012, 15:34:56 »
На днях добрался до заднего дворника. Моторчик работает, но как-то странно.
Открутил сам поводок, поюзал механизм чтобы он встал типа в "правильное" положение, одел обратно поводок. Включил - он стал производить вообще какие-то хаотичные остановки. Делает 4 цикла из стороны в сторону, но останавливается каждый раз в разных местах. То посередине стекла, то на три четверти слева, то на три четверти справа. Там, куда я его поставил изначально, он не остановился ни разу.
В чем тут проблем? Что вообще отвечает за остановку моторчика в определенный момент? Что надо менять? Или что глючит и куда смотреть?
Тема не животрепещуща, но в ближайшее время буду полностью разбирать салон на предмет замены его на другой, в том числе доберусь и до жопы.
Рекомендуем почитать по теме Задний дворник.
« Ответ #1 : 04 Марта 2012, 22:01:06 »
Никто не знает алгоритм работы дворников? Думаю и у заднего, и у передних он одинаков.
« Ответ #2 : 06 Марта 2012, 10:08:07 »
Еще один ап что ли.
« Ответ #3 : 06 Марта 2012, 11:22:54 »
Я разбирал жигулевский моторчик - там на шестеренке есть выступ, который нажимает на пару лепестковых контактов. В положении, где дворник должен останавливаться, кнопочка размыкается. Остальное - забота реле и переключателя.
« Ответ #4 : 07 Марта 2012, 12:54:16 »
Судя по тому, Что все молчат, задний моторчик никто не ковырял.
Думаю, он является вполне самостоятельным устройством, т.е. размыкатель находится внутри моторчика. Надо его разобрать и почистить. Попутно смазать то, что должно быть смазано.
