Автор Тема: Колеса домиком.  (Прочитано 3168 раз)
hazard
« : 10 Сентября 2007, 17:52:17 »
Как от этого избавится? новые пружины? а если ставить занижение то домик останется?
Рекомендуем почитать по теме Колеса домиком.
mishka
« Ответ #1 : 10 Сентября 2007, 18:00:25 »
Кто говарит что так и должно быть а кто говарит что нет типа хана подвеске. Сам уже незнаю как должно быть
viper
« Ответ #2 : 10 Сентября 2007, 18:16:42 »
Очень просто. Штатно для задних колес БМВ Е30 допустим отрицательный развал. Хана подвеске только если отрицательный развал превышает допуски (у сход-развальных стендов допуски эти в памяти есть).
Действительно, пружины заметное влияние на величину развала задних колес оказывают.
hazard
« Ответ #3 : 10 Сентября 2007, 18:17:31 »
а как на счет передка?
viper
« Ответ #4 : 10 Сентября 2007, 18:20:44 »
Развал передка регулируется в некоторых пределах, если же на максимальной затяжке развал превышает допуски - это или стойки кривые, или чашки поведены, или еще что - в каждом индивидуальном случае смотреть надо
mishka
« Ответ #5 : 10 Сентября 2007, 18:23:49 »
А ты на глаз сможешь сказть нормально или уже нет если я фотку скину
viper
« Ответ #6 : 10 Сентября 2007, 18:26:41 »
Не знаю, выкладывай фото в разных ракурсах, попробовать можно.
Но учти что тебе проще отдать 300р и съездить на стенд, чем гадать "нормально-не нормально" по фотографии. Зачем гадать, когда можно знать точно.
B.B.
« Ответ #7 : 10 Сентября 2007, 18:29:23 »
Если колеса задние то Да
Если передние, то кузов смотреть на геометрию
П,С. По фотографии никто не лечит, заедь на стенд и посмотри углы установки, далее подвеску на диагностику после чего менять все что выбракуют. Удачи
mishka
« Ответ #8 : 10 Сентября 2007, 18:29:59 »
Это у вас стенд стоит 300 руб а унас за замену одного заднего амартизатора в сервисе просят 2500 типа машина старая
  • Репутация +1/-2
  • Локация: Санк-Петербург
« Ответ #9 : 10 Сентября 2007, 18:30:37 »
В принципе если на глаз видно что они домиком (передние колёса) - то это ненормально.
mishka
« Ответ #10 : 10 Сентября 2007, 18:35:25 »
Не с передними все ок а вот заднии домиком
viper
« Ответ #11 : 10 Сентября 2007, 18:38:02 »
Задние и должны быть НЕМНОГО домиком, весь вопрос насколько они у тебя домиком.
А так, меняй пружины, и будет тебе щастье.
« Ответ #12 : 10 Сентября 2007, 20:27:05 »
выложи фото!
Т-80
« Ответ #13 : 10 Сентября 2007, 21:50:37 »
у меня лопнула пружина и колеса как на татре только в другую сторону : ))
Т-80
« Ответ #14 : 22 Сентября 2007, 16:54:32 »
а потом лопнула и задняя балка.
пружины надо менять вовремя
Rex
« Ответ #15 : 23 Сентября 2007, 12:07:41 »
У меня проблема одна понять не могу.... С углом колёс всё норм.... а вот на кочках сзади что то звук не понятный в подвеске справа....  такой глухой типа shok дддддд дддд!!!  Мож кто сталкивался подскажет?
« Ответ #16 : 23 Сентября 2007, 12:38:50 »
залезь да погляди что там
там в подвеске три резинки
Masterovoj
« Ответ #17 : 23 Сентября 2007, 12:41:04 »
аморт или шаровая
Rex
« Ответ #18 : 23 Сентября 2007, 13:07:19 »
Скорее так оно и есть....  unsure
Rex
« Ответ #19 : 23 Сентября 2007, 13:08:53 »
Я вот думаю мож мне дорожный просвет уменьшить.... а то слишком поднял полу джип или кажется..... sad
