Автор Тема: Пропала подсветка приборной панели  (Прочитано 13762 раз)
  • Репутация +4/-1
« Ответ #25 : 21 Апреля 2014, 21:40:38 »
Подскажите, пожалуйста, какие лампы стоят в приборной панели для подсветки? Одна перегорела, нужно заменить.
  • не торопясь ищу е30
Рекомендуем почитать по теме Пропала подсветка приборной панели
« Ответ #26 : 21 Апреля 2014, 22:56:22 »
Лампы W3W. 3-ваттные. Более распространены такие же 5-ваттные, их не ставь, поплавишь рассеиватели и будет слишком ярко. У ламп есть что-то вроде цоколей, стеклянная часть из них просто выдергивается.
Менять, кстати, лучше обе, чтобы потом еще раз не лазить.
  • Репутация +4/-1
« Ответ #27 : 21 Апреля 2014, 23:18:39 »
Спасибо, Abra, да, лазить уже надоело - сперва полез из-за температурного датчика, с ним вроде все нормально, поставил - не работает часть подсветки, потом снял, чтобы лампочки поменять и понять, лампа это или провода/контакты - поставил - оказалась лампа, лезть чтобы вытащить лампу и с ней в магазин идти - было уже совсем невмоготу =)
« Ответ #28 : 22 Апреля 2014, 00:12:22 »
Ну значит ты уже чемпион по снятию-установке приборки, тогда можешь поменять одну, вторую оставить на другой раз :)
В какой-то момент любой настоящий тридцаточник учится снимать-ставить приборку за 5 минут, ночью, в темноте, с закрытыми глазами и вообще не напрягая мозг :)
  • Репутация +4/-1
« Ответ #29 : 22 Апреля 2014, 00:45:06 »
там самое тяжелое - это панельку нижнюю снимать - она вообще по-моему должна сниматься/ставиться только со снятой рулевой колонкой, потому что верхняя часть её обшивки уж очень мешает, все пальцы переломаешь.
  • Репутация +63/-4
  • Локация: Краснодар, Тамань.
« Ответ #30 : 24 Апреля 2014, 09:43:28 »
бывает схожая проблема, иногда гаснет подсветка приборки и кнопок на центральной консоли.
оказался плохой контакт на приборке, куда подходит белый штекер. с левой стороны.
