Автор Тема: E30 325i 1986 GREEN COUPE -The Ultimate Driving Machine!!!  (Прочитано 106674 раз)
  • Репутация +24/-10
« Ответ #100 : 04 Мая 2012, 09:58:48 »
да.. смотрю работа кипит у тебя :-)
я тоже как купил машину отдал двигатель перебирать, кузов фигня главное что бы ехала )
как сделаешь двигатель, сразу перебери тормоза :-)
Для тормозов все куплено(колодки) диски пока роднои сток никаких наваротов ксожелению но я не гоняю так что мне хватит!
 Буду смотрети как тормоза на старых дисках, если не будет ефекта куплю новые. Вакумник другои купил мои шипел и приходилоси тормозити рывками чтоб схватывал. АВС не фурычет но интересно как сним тормозит машина.
« Последнее редактирование: 04 Мая 2012, 11:02:16 от BIMER MANMD
Рекомендуем почитать по теме E30 325i 1986 GREEN COUPE -The Ultimate Driving Machine!!!
  • Е30 320i coupe M20B20 stock
    Всем привет!
    Вчера присоединился к форуму.
  • Новороссийск Остатки от 325i M20B25
    Всем доброго времени. Что осталось но лежит без дела. Блок в сборе, (поршня 83,98)-4000, маслонасос ...
  • Moscow РАЗБОР. BMW E30 325i M-Technik 2
    [size=14pt]В разборе седан 325 ВП с заводским Спортпакетом.[/size]
    [u]
    Позиции расписаны н...
  • Тольятти продам 325i
    +79278961007
    https://auto.ru/cars/used/sale/bmw/3er/1115511410-016b959a/
    Приложение ...
  • Репутация +24/-10
« Ответ #101 : 04 Мая 2012, 11:09:10 »
Хочю сняти подон картера не снимая мотор, если кто-то заморачивался  такои роботои отпешите трудности и если это воопше возможно? Надо слити жыжу да все по возможности и почистити дно кто знает что там накопилоси за 20 лет.
  • Репутация +24/-10
« Ответ #102 : 05 Мая 2012, 15:18:38 »
Ести два типа распредов в каталогах - для катализатора и без чем они отльчиютса.
 На моем распредвале ести буква К не катализатор ли это?
  • Репутация +24/-10
« Ответ #103 : 07 Мая 2012, 12:06:47 »
Вот что было залито в мотор, не самое худшее как по мне ,не подуше пришлоси моему м20 промывка да и сам срок службы деталеи близилса к концу потому замена масла напомнило что надо ремонтик а я не обротил на это внимание пока мотор не скозал "даи я обломаю несколико деталек может так заметит мои проблемы"  :'(так и сделал ну я и заметил когда на 4 цылиндрах домои доижал.
  • Репутация +1/-1
« Ответ #104 : 08 Мая 2012, 10:59:17 »
Про вентиляцыю ГБЦ читал что под крышкои клапанов ести камера с лабиринтом в неи где масло конденсирует и стекает обратно в гбц и толико малая части масла должно поподати в впускнои колектор. Замена крышки надеюси поможет а на своеи крышке разберу посмотреtи что тама за лабиринтик такои ???
под крышкой есть пластина на клепках, расверли доберешься до лабиринта, (я тк думаю будит много грязи, отмочи в бензе.) потом пластину зклепаешь. мотор масло ел?
  • Репутация +24/-10
« Ответ #105 : 08 Мая 2012, 11:37:17 »
Как не страно нет я просто долевал изредка штоб уровени был ближе к верхнеи линии. Если уровени ниже верхнеи точики это норма, масло уменя стекало у крышки клапонов пока не поставил нормалинои проклатки от елринг + герметик. Когда снимал с трудом содрал прокладку с гбц свежых капели масла не поивлялоси, ести еше место под впускним пластиковая трубка в блоке там тоже текло и загрезнило моторчик на фотках видно. Если знал что оно так легко снимаетса  поставил герметик почистил и все было нурмули а так то тут то там масло с давлением уходило так откуда хорошая робота системы смазки ???
  • Репутация +24/-10
« Ответ #106 : 09 Мая 2012, 14:17:49 »
Гаспода мотористы подскажите что означают эти градусы на распредвале,
купил распред рувиле от 2,0 и встал вопрос вернути его или поставити? Эти продавцы железок доведути меня до х.... отчяиния, уже для третиего раза в одессу нет сил :( :(
« Последнее редактирование: 09 Мая 2012, 16:50:33 от BIMER MANMD
  • Репутация +24/-10
« Ответ #107 : 09 Мая 2012, 14:55:59 »
 Купил сегодня:
- рокера все новые никакого б.у. до капиталки дотянут
- салиники кпп штока и хвастовика
- втулка кулисы
- приспособы для снятия хвостовика и нетолико
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Казань
« Ответ #108 : 09 Мая 2012, 15:50:26 »
Да, реально. Проще, если есть подъемник, чуть тяжелее без него, но технология одна: откручиваешь гайки подушек двигателя (двух передних), под двигатель подставляешь что-нибудь, опускаешь машину так, чтобы двигатель уперся в это "что-нибудь" и поднялся так, чтобы можно было подлезть к болтам поддона под балкой) Лично я делал так, потому что снимать балку ради замены поддона - это не самый лучший вариант)
  • BMW E30 320i M20B20, Sedan, 1984 --> Mark II GX90 --> Lexus IS200 M/T Green
  • Репутация +24/-10
« Ответ #109 : 09 Мая 2012, 20:02:09 »
Идею понял.
По виду я достою все болты подона но выташити  его из под машины както?
Появитса время попробую все методы.
 Распред мучеет меня придетса вернути его и наити на мои мотор любои фирмы и чтоб был на 2,5
Без распреда нет смысла начати ремонт в суботу опяти в хохляндию и без него невернуси!
За один дени ничего не успети я сам все делаю, затежнои збор будет
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Казань
« Ответ #110 : 10 Мая 2012, 09:19:04 »
Ну его максимально вниз опускаешь и вытягиваешь аккуратно на себя (если стоишь спиной к переду автомобиля).
Ну за один вряд ли, я свою ГБЦ 3 недели делал с отцом. Т.к. то одно не очень, надо заменить, то другое... Да и спешить нельзя, не хорошо это)
  • Репутация +24/-10
« Ответ #111 : 10 Мая 2012, 09:43:52 »
Ну его максимально вниз опускаешь и вытягиваешь аккуратно на себя (если стоишь спиной к переду автомобиля).Ну за один вряд ли, я свою ГБЦ 3 недели делал с отцом. Т.к. то одно не очень, надо заменить, то другое... Да и спешить нельзя, не хорошо это)
Я тоже не спешил если были финансы на веси ремонт ГБЦ а так - замена распреда и рокеров, я сниму сначала те клапана где треснули рокера смотрети не погнулиси они от удара о поршени а потом и все можно снимати на осмотр чтоб быти спокоиным на шет них.
 От удара клапана о поршени оборвало рокера толико я не смотрел на метки до снятия ремня это толико догадки другие варианты маловероятны например залипание клапана.
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Казань
« Ответ #112 : 10 Мая 2012, 10:07:04 »
Мне кажется...Что стоит посмотреть состояние клапанов и седел головы. Потому что зазоры там были явно не те, какие надо...
  • Репутация +24/-10
« Ответ #113 : 10 Мая 2012, 15:09:08 »
А с седлами что можно сделати или какие процедури чтоб они были норма?
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Казань
« Ответ #114 : 10 Мая 2012, 22:49:33 »
Ну я отдавал ГБЦ мотористам, они мне их перевернули. Хотя и можно было оставить как есть, но они посоветовали перевернуть)
  • Репутация +1411/-2086
« Ответ #115 : 10 Мая 2012, 22:50:45 »
это интересно как?
  • Репутация +24/-10
« Ответ #116 : 11 Мая 2012, 10:08:44 »
Вчера знакомыи автомобилист со стажем пролил немного света на таину моеи поломки - спрашивает удар клапанов о поршени был -да, ести трешены на ремне - да, тогда это он всему винои в ремне лопаютса нити и держытса толика на резине. Я заметил когда поварачивал коленвал ремени удлинялса
и потом поварачивал распредвал. :(
  • Репутация +24/-10
« Ответ #117 : 14 Мая 2012, 15:41:11 »
Апнем - я так прикинул что градусы на фото выше это и ести разница распредвалов у 2,5 и 2,0 моторов
другои разницы нет?
Я не могу успокоитса иза этого вопроса потому что продовец настаял на своем что они одинаковые и все, уперса рогами об столб мол разницы нет да и все тут видители он с 90-х торгует запчестями и он знает лутше что потходит моиму м20 б25
Расудите кто прав я или он: распредвалы разные или нет????????????????
« Ответ #118 : 14 Мая 2012, 15:43:46 »
другои разницы нет?
двухлитровый распредвал немного злее,фазы на пару градусов больше
  • Репутация +24/-10
« Ответ #119 : 14 Мая 2012, 15:49:18 »
Ты хотел сказати что они разные?
« Ответ #120 : 14 Мая 2012, 17:02:31 »
разные,но хуже от того что ты поставишь 2х литровый распред на 2.5 литровый мотор не будет
  • Репутация +24/-10
« Ответ #121 : 14 Мая 2012, 18:05:57 »
Доводы хорошые в полизу 2,0 распреда но я поставилю роднои от 2,5 и все рокера новые не до експерементов мне я молюси бмвэшным богам штоб он завелса после ремонта своими руками уж болино
сомневаюси я в своих инжинерных навыках  :o
  • Репутация +24/-10
« Ответ #122 : 14 Мая 2012, 18:13:16 »
Мотор был уже собран если не это пиво - "Молоко в двоине вкуснеи если это пиво" В воскрисение знакомыи зашол повидати корчи мотора я уже выкатил мавшину из гаража чтоб продолжыти чистку ну он и говорит - даваи по пивку  :-[ потом собиреш да и понесласи  болише я в тот дени свои бмв не видел 8)
  • Репутация +24/-10
« Ответ #123 : 17 Мая 2012, 09:45:49 »
В вторник был в кишиневе и ради интереса зашел на рынок запчестеи и спросил скоко рокера - 20 $ / штука, я брал в одессе за 11 $ - разница очевидна не зря посетил украину три раза за месяц.
  • Репутация +24/-10
« Ответ #124 : 18 Мая 2012, 15:49:09 »
Апну тему вопросом-
1. Затенути гбц без динамометрического ключа возможно без побочных ефектов ???
2. Сколико паузы делати между промежуткоми затяжки?
 По книге так
1 - 30Нм
2 - 90 гр
3 - 90 гр
 Когда снимал ГБЦ то ровно на 180 гр болты держали потом рукои откручивал и так все. В воскрисение доидет и то сборки и постановки гбц на место и  всего что я снимал с мотора. Работы многовато для одного чела но что тут сделаеш - любиш котатса умеи и санки водити ;D
