Автор Тема: E30 325i 1986 GREEN COUPE -The Ultimate Driving Machine!!!  (Прочитано 118136 раз)
  • Репутация +24/-10
« Ответ #50 : 09 Апреля 2012, 10:30:46 »
Не мог я оставьти и темболие кататься на неи в током виде и помыл тачику всеи семeю - мама таскала воду жена с губкои протерала а я полевал кузов из оприскивателя так сказать безконтактная моика. Но
моика была поже, сначала я установил калонки в заднию полку, пришлоси немного порезати болгаркои
и освоботить место для них, 10 см-е круги штатно встают без модификации а с блинами пришлоси повозится. Одна беда мои антикварныи пионер не тянет их на полную мошиность, нужно будет другои головастик покупать и тоже пионер подуше они мне и звук и функцыи и цена.
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2012, 11:29:46 от BIMER MANMD
Рекомендуем почитать по теме E30 325i 1986 GREEN COUPE -The Ultimate Driving Machine!!!
  • Е30 320i coupe M20B20 stock
    Всем привет!
    Вчера присоединился к форуму.
  • Новороссийск Остатки от 325i M20B25
    Всем доброго времени. Что осталось но лежит без дела. Блок в сборе, (поршня 83,98)-4000, маслонасос ...
  • Moscow РАЗБОР. BMW E30 325i M-Technik 2
    [size=14pt]В разборе седан 325 ВП с заводским Спортпакетом.[/size]
    [u]
    Позиции расписаны н...
  • Тольятти продам 325i
    +79278961007
    https://auto.ru/cars/used/sale/bmw/3er/1115511410-016b959a/
    Приложение ...
  • Репутация +24/-10
« Ответ #51 : 15 Апреля 2012, 11:20:08 »
В прошлое воскресение после установки блиничиков в задную полку выехал в соседнее село к родителям жены, на входе в село ести затежнои спуск и зади ехала 9-ка, ехал медлено дороги еше хуже чем у нас в селе, 9-ка не выдержала и до поворота выехала вперед, в уме- не уидеш на право и вдогонку дал погазам и исподкопотнои грохот как у трактора, убрал ногу с газа, в уме- в следуюшии раз я тепокажу!!!! Опяти треснула выпускная труба возле крепления с колектором сварка не помогает слишом ржаво все. Выбора нет придетса опятиварити и хочю замутити крепления на когецвыпускных труб штоб они менше шоталиси надеюси на время поможет пока не наиду другие трубы.
Крепление с номера 12 по 26 на картинке их под машинои нет вот ишатаитса выхлоп больше положеного
Выпускная труба Пд - Каталог запчастей BMW
  • Репутация +24/-10
« Ответ #52 : 15 Апреля 2012, 11:52:34 »
Так выгледят мои резонаторы ф1 обычные и дешовые но в паре с новым глушителем дает приятныи и басистыи звук!
И то что стояло на биммере когда купил ф2
  • Репутация +24/-10
« Ответ #53 : 15 Апреля 2012, 11:54:43 »
Так выгледят мои колонки 8)
  • Репутация +24/-10
« Ответ #54 : 22 Апреля 2012, 13:46:16 »
 Вот что случилоси вчера вечером когда возврошалса домои после малюсинкои пиянки :( :(
  • Репутация +24/-10
« Ответ #55 : 22 Апреля 2012, 13:50:51 »
Мотор начал задихатса кабудто свечи померли поменял свечи завожу и хруст из под крышки клапанов заглушил снял а там сурпраиз  :oюпрст
Толико одно на уме клапна были слишком туго закручены и невыдержали нагруски, мастер делал 1,5 года назат тогда после замены масла клапана начели стучяти ише раз заменил масло залил кастрол 10в40  стук не прикратилса мастер отрегулировал и сказал что распредвалу конец шум клапанов уменшилса но поломки не удалоси избежати
 Если ести идеи по этому случаю пишыте буду рад любои помоши.
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2012, 23:39:26 от BIMER MANMD
  • Репутация +24/-10
« Ответ #56 : 22 Апреля 2012, 14:16:56 »
полестал каталог
Коромысло, управление- FEBI 05828     15$
Коромысло, управление- SWAG 20 33 0004  15 $
  • Репутация +76/-16
  • Локация: Москва, ЗАО
« Ответ #57 : 22 Апреля 2012, 23:56:27 »
Сочувствую мужик.
  • Репутация +24/-10
« Ответ #58 : 23 Апреля 2012, 00:15:12 »
Сочувствую мужик.
Да спосибо ты первыи посочюствовал моему горю +1
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Казань
« Ответ #59 : 23 Апреля 2012, 07:13:07 »
Первыый раз вижу такое.( Даже представить не могу, как такое могло произойти...тоже сочувствую. Может всю башку теперь перебрать, а не только коромысла?
  • BMW E30 320i M20B20, Sedan, 1984 --> Mark II GX90 --> Lexus IS200 M/T Green
  • Репутация +24/-10
« Ответ #60 : 23 Апреля 2012, 08:45:03 »
Посибо без вашеи подержки машинку довно отдал бы на утили.Ести мысли перебрать и заменити распред Нету причин обияснити такое доехал в гости нормалино и разагналсо пилично до 3 пер далише дорога плохая  на обратном пути ехал медлено и через сто метров мотор начел глохнути и потихонику на 1 и2 пер доехал домои.
  • Репутация +24/-10
« Ответ #61 : 23 Апреля 2012, 09:49:50 »
Состояние распреда
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Казань
« Ответ #62 : 23 Апреля 2012, 10:36:37 »
Если я все правильно понял, то распред хорошенько "сгрызан". У меня мой старый выглядел лучше, хотя уже считался фиговым.
  • Репутация +76/-16
« Ответ #63 : 23 Апреля 2012, 10:50:25 »
Ставь уж М20))
  • Репутация +24/-10
« Ответ #64 : 24 Апреля 2012, 01:23:01 »
Бл но наскока масло может быти плохим, сперва залил промывку отечественую и клапана сразу застучяли потом залил ессо 10в40 без изминении, потом кастрол 10в40  без изминении я ездил не долго с стуком клапанов потом мастер отрегулировал и сказал распеду хана шум уменшелса и через 5000 км попадос болишои я не поиму от чево и как и что делати далише чтоб это неповторилось
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2012, 01:26:07 от BIMER MANMD
  • Репутация +24/-10
« Ответ #65 : 24 Апреля 2012, 09:49:57 »
Здеси обсуждаем мои поподос с мотором :D :D
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,90560.0.html#msg1572483
  • Репутация +24/-10
« Ответ #66 : 24 Апреля 2012, 11:07:29 »
За гбц в сборе на 5+ просят 450 $  :(
  • Репутация +24/-10
« Ответ #67 : 24 Апреля 2012, 16:27:52 »
Узнавал б/у распред на 5+  на 2,5 70 евро порадовал но как выбрати хорошии я ne врубаюси?
« Последнее редактирование: 03 Мая 2012, 00:24:30 от BIMER MANMD
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Казань
« Ответ #68 : 24 Апреля 2012, 20:17:08 »
Узнавал б/у распред на 5+  на 2,5 70 евро порадовал но как выбрати хорошии я врубаюси?
Ну во-первых посмотреть на наличие задиров, трещинок и т.п. Потом хорошо бы микрометром померить постели. Ну и посмотреть на состояние кулачков. У тебя на фото они просто съедены настооолько... В других темах посмотри на фотки коленвалов, кулачки по всей поверхности гладкие и без ступенек.
И еще такой момент есть...насколько Я знаю, если меняешь распредвал, то хорошо бы и поменять коромысла. Если этого не делать, то износ будет не одинаковый и что-то одно (распред или коромысла) будут сжирать друг друга.
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2012, 20:20:49 от STO
  • Репутация +24/-10
« Ответ #69 : 25 Апреля 2012, 11:38:40 »
Буду смотрети и выбирать и подскажы  размер головок для снятия гбц и чем чистил гбц от старово масла?
  • Репутация +24/-10
« Ответ #70 : 27 Апреля 2012, 00:21:52 »
Масло какое брати 5w 40 или 5w 30 na свои мотор ???
http://www.castrol.com/castrol/iframe.do?categoryId=9039947&contentId=7072930
Допуск bmw longlife 98 то что надо http://www.avtomaslo.org/avtomasla/dopuski-bmw/bmw-longlife-98
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2012, 00:30:38 от BIMER MANMD
  • Репутация +10/-1
  • Локация: Томск
« Ответ #71 : 27 Апреля 2012, 00:30:10 »
  • 320ай) Coupe 91 m1.3 maf
  • Репутация +297/-22
« Ответ #72 : 27 Апреля 2012, 05:05:10 »
Сделай что нибудь с жопой машины , наклейки ...... , надписи..... кругляшки.... и не юмор вроде как и не стаб , (старые моторы реально любят бензин) , вроде как ирония, а про тузика и шапку ....как то не по Мюнхенски.
  • Запчасти на 525i & 735i
  • Репутация +24/-10
« Ответ #73 : 27 Апреля 2012, 09:50:23 »
я тебе советую бери 5w40 http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=123&catalogue_id=371&like_name=1
Посмотрим на лики моли у них соотношение цена/качество хорошое чем у других производителеи
  • Репутация +24/-10
« Ответ #74 : 27 Апреля 2012, 09:54:13 »
Да не по Боварски!! Нет времени занятса жопои в премом смысле этого слово поломка обломала планы продвежения ремонта! :'(
