Автор Тема: E30 325i 1986 GREEN COUPE -The Ultimate Driving Machine!!!  (Прочитано 110071 раз)
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #550 : 11 Апреля 2017, 16:23:15 »
Трещина в ГБЦ, или прокладку пробило в рубашку. Я склоняюсь к первому.
Рекомендуем почитать по теме E30 325i 1986 GREEN COUPE -The Ultimate Driving Machine!!!
  • Е30 320i coupe M20B20 stock
    Всем привет!
    Вчера присоединился к форуму.
  • Новороссийск Остатки от 325i M20B25
    Всем доброго времени. Что осталось но лежит без дела. Блок в сборе, (поршня 83,98)-4000, маслонасос ...
  • Moscow РАЗБОР. BMW E30 325i M-Technik 2
    [size=14pt]В разборе седан 325 ВП с заводским Спортпакетом.[/size]
    [u]
    Позиции расписаны н...
  • Тольятти продам 325i
    +79278961007
    https://auto.ru/cars/used/sale/bmw/3er/1115511410-016b959a/
    Приложение ...
  • Репутация +24/-10
« Ответ #551 : 11 Апреля 2017, 20:51:47 »
не пугай меня -и так шя все навалилоси аж хочетца воит как волк
крышка бачка может ?
или визгомуфта ?
еше забивает грязию свечю 3 цылиндра
хлюпкает силино при заводке-может отрегулировать или это салиники клапанов сдохли
  • Репутация +143/-4
  • Локация: Челябинск
« Ответ #552 : 12 Апреля 2017, 20:40:10 »
или визгомуфта ?
2 и 3 - й забивает (судя по фото свечей, "пожарники виноваты").  Трещина в башке или прокладку пробило.
p/s что за пружины сзади стоят? (не помню), уж очень высоко.
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2017, 20:42:04 от Юрий_320
  • Репутация +24/-10
« Ответ #553 : 12 Апреля 2017, 21:52:07 »
не по порятку они- просто 1 старая чемпион и 2 денсо новая -но забило после 150 км проезда и новую
вот фото 2012 бошки- на 3 нет признаков трешин-вот на 5 там пара мм осталось до камеры згорания
пружины жесть какие стоят -так я их незаменил- привык
но сделаю возьму с седана одинаковые
Но все же придется вложит в седан и м44 и досвапить доконца а м20 на покои
  • Репутация +24/-10
« Ответ #554 : 14 Апреля 2017, 09:15:17 »
Я тока шя понял что -оставленое на завтра может так и остатся
Поумнел но денег так и не прибавилось -но первым делом не самалеты нет а семия и родные
Надо все вовремя делать -и катаися себе в удовольствие
Была возможность зделать все и кузов и мотор -но нет б*****
Молодым-сдалаите машину сразу не ждите, лучшее время это сеичас
Потом не будет
Культура е30 в молдове поднимаица гиганскими шагами
Появились -разборки и гаражы спецы и просто любитель марки где можно наить и запчасть и совет
Заказать оригинал в молдове тоже не проблема
Но я упустил свой шанс -машину мне не зделать -кускамь както не охота
Да и малыш пока выростит и поимет мою страсть и поддержыт -проидут годы
Это уже не машина -это и хобби и труд и удовольствие и польза -мало кто понимает, если семия не поверит и не поддержыт то толку  00,00000
Уфф -а по теме: подсос воздуха, у меня пробит корпус термостата заклеил я его но надо заменить
Еще все патрубки мокрые-заменить и обновить герметик
Поменять масло и все филтра
Но уже боюсь вложить денюшку- а мотор возьмет да и здохнет  :(
  • Репутация +24/-10
« Ответ #555 : 18 Апреля 2017, 09:21:04 »
И так клапана отрегулировал заново -хлюпконие на холодном так и не ушло
Звук чютка изменился -но что то не так и все
С выхлопной белый дым -и конденсат
Запах какоито не совсем бензина
Тарик прав -прокладка или трешина головы- антифриз уходит не быстро но уходит
И машина кипит -постояно воздух в системе
Решено все силы бросить на свап седана с м44 и потом уже вскрывать м20
До вскрытия надо еще кое чато зделать -потом на покой купе.
  • Репутация +24/-10
« Ответ #556 : 20 Октября 2017, 14:16:37 »
Всем привет- пару осенних фоток
С похолоданием не так сильно греется, доехал до города хорошо.
Пускал крови (давление) пару раз и свечку после каждой поездки надо менять.
Еду домой и машину на покой до весны
Вскрытие покажет что там я начюдил с головкой
« Ответ #557 : 20 Октября 2017, 14:36:35 »
удачи, но думаю голову надо искать. маловероятно чтоб прокладка, конечно, хочется верить )
  • Репутация +24/-10
« Ответ #558 : 23 Октября 2017, 14:11:06 »
Мотор заклинил в последнею поездку)))
Не смог завести на обратной дороге -клинет стартер, удар и все- довез на тросе у мэрса вито)))
Мотор с коленвала чютка -повернул но трудно
Вот и все- поставил на зимовку ((((
« Ответ #559 : 23 Октября 2017, 14:48:43 »
закономерный результат, тк может антифриз еще в масло фигачил )
  • Репутация +24/-10
« Ответ #560 : 27 Ноября 2017, 21:59:06 »
Посмотрел это видео и понял какой из меня моторист - :o :o /go.php?l=aHR0cHM6Ly95b3V0dS5iZS9HZS04d3c4NXlTMA==
И это малая части все что надо менять -у моего м20 все, абсолютно все надо менять-направляюшие седла клапана -притирка кольца, поршни, вкладыш, да все от и до
По нашим ценам где то от 1000 до 1500 евро -что совсем не радует но после такого ремонта машину нужно зделать для выходного дня.
Я за но машина будет долго ждать этого ремонта.
  • Репутация +24/-10
« Ответ #561 : 14 Декабря 2017, 10:10:12 »
Ну вот и вода слонам)
Оказываеца мой м20 работал на воде- жаль что не все 6 котлов))))))
Трешин не видил- сожрала корозия мою голову)
Можно как то это заварить нарастить?
