Автор Тема: Моя Колхозница [red sedan m44b19]  (Прочитано 126251 раз)
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #100 : 13 Мая 2012, 11:01:20 »
Насчет двойной коррекции согласен. Тогда подобрать сопротивление под скажем +40-50 градусов пока что должно помочь. Но остается проблема что смесь все равно "убежит" при изменении погоды...
Получается что есть теоретически 2 варианта сделать все по настоящему по уму с использованием подключенного ДТВ а не резистора:
А. Найти способ убрать в коде (оставить постоянной) из основного топливного уравнения коррекцию по температуре воздуха, таким образом по сути свести уравнение к виду для реального MAF а не VAF. Но при этом оставить отдельную коррецию по температуре воздуха, когда этот параметр не является множителем для расчета массы, а самостоятельно используется в табличке коррекции зажигания по темп воздуха.
Б. Или нужен более продвинутый конвертер, который имел бы вход для ДТВ, MAF, (еще опционально давления) из этого производил обратный расчет, а на выходе выдавал сигнал объема VAF, ну и ДТВ.
Рекомендуем почитать по теме Моя Колхозница [red sedan m44b19]
  • Репутация +116/-8
« Ответ #101 : 13 Мая 2012, 11:12:48 »
А точно мотрон корректирует зажигание по ДТВ? Где бы это уточнить?
Температура под капотом может и 40-50 градусов, но воздух засасывает снаружи, и пофиг 0 на улице или +20, одинаково работает...
Думаю дтв тут не при чем.
« Последнее редактирование: 13 Мая 2012, 11:14:23 от Hofman
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #102 : 13 Мая 2012, 11:29:05 »
точно что как минимум одна такая таблица есть, сам открыл xdf-ку и посмотрел. Но в ней отображена только малая часть карт и констант что есть в мотроне. На самом деле пишут что там есть несколько таблиц по ДТВ, но их назнаечние неизвестно. Реально это нужно смотреть всю логику, на такое тут разве что borix способен, если он рыл в этом направлении.
  • Репутация +116/-8
« Ответ #103 : 13 Мая 2012, 17:33:44 »
Я вот сейчас восстанавливаю хронологию событий и вспоминаю, что эти поддергивания по-моему были еще до установки маф/пилот. Я просто тогда не обращал внимание на это, потому что и обороты плавали и машина работала не стабильно...
Форсунки тоже не то пальто, стояли от тазика, поставил оригинал (из 8 выбирали 4).
Подсос воздуха как причина возможна? Предположу что что-то нагревается и появляется щель где-нибудь из-за расширения.
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #104 : 13 Мая 2012, 19:12:49 »
Заправься 98м или 100м бензом ради эксперимента =) должно пропасть)
  • Репутация +116/-8
« Ответ #105 : 13 Мая 2012, 19:52:43 »
в том плане что у меня детонация на холостых? )))
  • Репутация +79/-11
« Ответ #106 : 14 Мая 2012, 18:15:20 »
Прочитал всё обсуждение, и как человек, видевший алгоритмы регулировки Мотроника, скажу, что ДТВ нужен, убирать его не стоит. Он действительно влияет не только на массу воздуха, которая рассчитывается по объёму с VAF-а, но и на опережение зажигания. Эта коррекция не велика, но она имеется. Вообще, алгоритмы регулировки там настолько обширные, что я бы не советовал им мешать своей самодеятельностью, отрубая датчики.
Приделывая MAF, я сначала начисто отказался от коррекции состава смеси по температура воздуха, и всё работало, но не совсем идеально. Потом, после долгого тестирования, я вернул эту коррекцию обратно, и сделал так: сначала масса воздуха пересчитывается в объём воздуха по температуре, потом по объёму воздуха (как и задумано) вычисляется значение нагрузки на мотор, а далее смесь снова корректируется по температуре воздуха но уже в обратную сторону. Так получилось точнее всего. Так что не мешайте Мотронику работать ;)
  • Репутация +116/-8
« Ответ #107 : 14 Мая 2012, 20:08:58 »
Мозг сейчас думает что температура воздуха входящего 20-25 градусов, сегодня на улке как раз столько и было. Вибрация не ушла. Все больше склоняюсь, что дмрв и конвертер здесь не при чем.
Варианты: уставший компенсатор, подсос воздуха. Можно их рассматривать в моем случае???
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #108 : 14 Мая 2012, 21:11:07 »
компенсаторы могут, да. Подсосы поискать тож не повредит, но ты это все и так знаешь)
а вообще жарковато на улице я бы сказал...
добавить топлива не помогло? есть еще тема такая экзотическая как нагрев форсунок, они при большей температуре и том же PW льют меньше топлива в силу законов физики, но это врят ли)))
свечки ты поменял... больше ниче придумать не могу, разве что давление топлива померить и масла)
  • Репутация +116/-8
« Ответ #109 : 14 Мая 2012, 21:21:23 »
Добавить - не помогло, убавить тоже)) в общем машинка работает отлично, двиг крутится хорошо, так еще у меня не ездила)) А колабса двигла и в 0 и в 10 и в +25 градусов(((
  • Репутация +116/-8
« Ответ #110 : 14 Мая 2012, 21:23:50 »
Ну колбасит как бы в пределах, на карбовом тазике проканает незаметно, но м40 должен и будет работать лучше!!! :)
  • Репутация +116/-8
« Ответ #111 : 05 Июня 2012, 14:54:38 »
Уряяяя!!! Поставил наконец-то на прошлых выходных ЗДТ, редуктор и поменял все сайленты!
Несколько фоток рабочего процесса))
Гумики погибают в огне))
Творческий беспорядок))
Ну и машинка грязная на подъемнике)))
Ну и итог: Подвеска сзади теперь более собранная, мои бывшие гумики были больше мертвы, чем живы. Редуктор теперь не донимает своим гулом. Тормоза тормозят))
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #112 : 05 Июня 2012, 15:00:40 »
Молодец,
балка тяжело снималась?
  • Репутация +116/-8
« Ответ #113 : 06 Июня 2012, 19:58:18 »
Молодец,
Да, балка довольно тяжко слазила, в итоге гумики развалились и их внутренняя часть осталась на болтах, пришлось потом дополнительно еще повозится :)
  • Репутация +116/-8
« Ответ #114 : 08 Июня 2012, 15:40:29 »
Наблюдение: задняя подвеска после замены гумиков и сайлентов рычагов стала более собранная, тихая и послушная)) последнее время езжу с выключенной музыкой, так как пропал гул редуктора и другие звуки. Кайф!))
Скоро еще задний стаб поставлю!!!
  • Репутация +116/-8
« Ответ #115 : 12 Июня 2012, 17:01:45 »
  • Репутация +116/-8
« Ответ #116 : 26 Июня 2012, 18:01:48 »
Сегодня значит боролся с колбасней двигателя. Добрался до компенсаторов, давил их всяко, держат отлично, дело не в них.
Ну раз уж добрался, решил поменять форсунки обратно на тазовские, заодно поставил запасной РДТ Бош. И о ЧУДО!!  :P Кажется колбасня пропала, по крайней мере сегодня ездил пол дня по пробкам, на улице было жаркова-то и я не заметил жестких вибраций, по всей видимости форсы родные при нагреве давали сбой, а ведь их промывали и чистили на стенде... Надеюсь я добился стабильной работы двигателя!
Приятного было сегодня в пробках стоять как никогда))  ^-^
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #117 : 26 Июня 2012, 19:12:56 »
ну вот, та тема про которую я говорил насчет нагрева форсунок оказалась видимо не такой экзотической ))
ссылка по теме:
http://m54megasquirt3.blogspot.com/2012/01/fuel-injector-heat-soak.html
  • Репутация +116/-8
« Ответ #118 : 26 Июня 2012, 19:28:14 »
Ага, точняк. Я тогда взял это на заметку, просто не верил что после промывки и очистки будет такой косяк. Тем более сенчиро форсы мыл и отбирал из 8 штук 4.
  • Репутация +116/-8
« Ответ #119 : 03 Июля 2012, 16:30:57 »
Моя машинка на днях участвовала в фотосете модели по просьбе моего хорошего знакомого.
Пара фоток на обозрение, первая - это собственно машинка на пляже:
Вторая - лучший итог фотосета:
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #120 : 03 Июля 2012, 16:50:40 »
"По случаю и совсем не дорого (2030 руб.) прикупил провода ВВ Bremi."- где такие цены? Диски зачетно получились ;)
  • Репутация +116/-8
« Ответ #121 : 03 Июля 2012, 17:05:14 »
Это экзист так удивил :) забил для интереса проводки и увидел что бреми дороже жанмора на 500 руб)) ну и бегом бегом в экзист))
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #122 : 03 Июля 2012, 17:36:38 »
она тебе логтями багажник продавит! гони её нафиг!!!
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +116/-8
« Ответ #123 : 03 Июля 2012, 18:52:48 »
Норма всё)) немецкое железо еще пока держит напругу))
  • Репутация +94/-29
« Ответ #124 : 03 Июля 2012, 21:21:06 »
Надо чтоб и машину было видно,а то одна девица.Привет Андрей.
