Автор Тема: White 316 M-technik I  (Прочитано 98600 раз)
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #275 : 27 Августа 2009, 01:54:00 »
процесс установки порогов... ээ заипли они меня уже! все кривые, посмотреть бы на токо кто их додумался крепить на саморезы, все пороги испортил!! >:D
у кого-нибудь есть опыт их установки?
мне интересна последовательность закрепления их к машине.... ???
п.с. весь необходимый крепёж присутствует.
Сообщение склеено: 26 Августа 2009, 18:38:20да ну у тебя без дырок и после капремонта, да еще и не едет, отстой! :P
может феном строительных вернуть им нужную форму
  • 286л.с./1000кг
Рекомендуем почитать по теме White 316 M-technik I
« Ответ #276 : 27 Августа 2009, 11:07:33 »
не поддаются феном .... и не паяются ..... крепкие заразы .... я для себя решил их загрунтовать и поставить на машину, на месяцок, может выравняются сами.
  • Репутация +100/-30
  • Локация: Щелково
« Ответ #277 : 27 Августа 2009, 11:30:48 »
во во, я их грел феном, но в итоге до идеала не получается!
тоже решил покрасить и поставить как получится.
а ты как его ставить будешь? в него клипсы белые поставишь и защелкнешь?
  • Локация: Щелково
« Ответ #278 : 29 Августа 2009, 20:35:54 »
короче пороги благополучно установлены, наконец-то мтех по кругу собрал! фото позже )
  • Убийца моторов
  • Репутация +226/-96
  • Локация: МОСКВА ВАО
« Ответ #279 : 29 Августа 2009, 23:01:07 »
молоток!
BMW E30 320 84г  продана
BMW E30 320 89г  продана BMW E30 327 87г  продана WRX сила
  • Репутация +10679/-224
  • Локация: СВАО - Алтуфьево
« Ответ #280 : 30 Августа 2009, 13:19:28 »
наконец-то)
  • 8-926-761-18-92
8-926-761-18-92  Илья
« Ответ #281 : 30 Августа 2009, 13:44:20 »
даёшь фотге )
  • Локация: Щелково
« Ответ #282 : 30 Августа 2009, 22:46:08 »
сделаю сделаю))) теперь блек хеллы прям не хвататет :(
« Ответ #283 : 30 Августа 2009, 23:17:13 »
один порог точно встанет в родной крепеж, а другой намного кривее и там как получится, скорее всео придется просверлить на внешней стороне дырки побольше, под заглушки в цвет кузова, а на внутренней поменьше и застегунть там клипсы .....
рассказывай как поставил ты ;)
кстати по поводу блек-хеллы ......... когда свою делал были мысли сделать не блек хеллу а какую-нибудь ред- или блю-хеллу :) но не решился
  • Локация: Щелково
« Ответ #284 : 30 Августа 2009, 23:40:16 »
1. Просверлил дырки в пороге под №10 (7 с каждой стороны)
2. Просверлил отверстия в передних крыльях, поставил скобы №17
3. Забил в порог №10 и в них сразу №9
4. Дальше примерив, защелкнул порог на установленный крепёж
5. Поставил зажимы №8
6. Просверлил заднюю арку и закрепил на саморезы
Вот такой вот мануал))
П.с. Придётся себе тоже колхозить блэк Депо  :)
Сообщение склеено: 30 Августа 2009, 23:43:58
блин самое главное забыл!!!! наклейки заказать на пороги))))))))) ;D
« Последнее редактирование: 30 Августа 2009, 23:43:58 от Pop-coRN
« Ответ #285 : 30 Августа 2009, 23:48:04 »
А у меня наклейки уже есть))))))
Спасибо!!
  • Репутация +225/-20
  • Локация: Крым, Симферополь
« Ответ #286 : 31 Августа 2009, 14:44:42 »
Молодец, очень аккуратная машинка!
тебе нужна насадка на глушак!
  • Локация: Щелково
« Ответ #287 : 31 Августа 2009, 15:47:29 »
эт я уже тоже понял, уже думаю над этим вопросом!
либо банку красивую)))ну только чтобы рррРРРррРРрр не было))))))))))))))))
  • Репутация +73/-218
  • Локация: Беларусь, Минск
« Ответ #288 : 31 Августа 2009, 16:00:26 »
диски гут
у меня вот что получилось
было так
про мучения с дисками написано в этом посте
решаю вопрос с крышками, скорее всего буду точить на заводе плоскую крышку из алюминия и крепить ее к диску на блинный болт... под который придется просверлить отверстие в самом диски и нарезать резьбу..... пока только так вижу выход из ситуации
  • Е30 М5 V8, RRS TDV8
  • Локация: Щелково
« Ответ #289 : 31 Августа 2009, 16:10:30 »
у тебя отлично получилось! ^-^
да у меня такая же ситуация была с дисками когда купил! правил, резину искал))) даже цвет изначально родной у них был такой же! только я сам их красил :) а на счет крышек я не буду заморачиваться и так мне нравится как выглядит))) единственное надо найти колечки на ступицу проставочные.
« Ответ #290 : 31 Августа 2009, 16:37:20 »
хотя с другой стороны можно попробовать подобрать просто ступичный колпачек... хотя мне пока это не удалось еще...
  • Локация: Щелково
« Ответ #291 : 31 Августа 2009, 17:06:59 »
посмотри как у меня! колпачки поставил родные, с штамповками были у меня.
Сообщение склеено: 31 Августа 2009, 19:43:00
На данный момент машина получилась вот такой  ;)
п.с. машина грязная :(
Сообщение склеено: 31 Августа 2009, 21:31:31
поставил задние бильштайн б4 ))
« Последнее редактирование: 31 Августа 2009, 21:31:31 от Pop-coRN
« Ответ #292 : 31 Августа 2009, 21:56:01 »
а я себе заколхозил  :P
ПыСы. со всем комплектом вообще лялька ;)
« Ответ #293 : 31 Августа 2009, 22:04:19 »
прям красата!!!!
« Ответ #294 : 31 Августа 2009, 22:25:32 »
это металлические колпачки или пластиковые колпачки?
тыцни номер в экзист 36 13 1114180
номер 6 на картинке
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L0ltYWdlSGFuZGxlck9sZC5hc2h4P2ltaWQ9OTBDMDAwMDM=
  • Капитан улитка
  • Репутация +18/-9
  • Локация: Москва, САО
« Ответ #295 : 31 Августа 2009, 22:58:23 »
Клевая!
Вот теперь она выглядит закончено...молодец!
BMW E30 323i Turbo - продана
  • Локация: Щелково
« Ответ #296 : 31 Августа 2009, 23:00:07 »
номер 6 на картинке
нет, это не они .. найти я их не смог в каталоге...
Сообщение склеено: 31 Августа 2009, 22:00:48
прям красата!!!!
Клевая!
спасиб, я старался )))) но это еще не конец))  :D
« Последнее редактирование: 31 Августа 2009, 23:01:44 от Pop-coRN
  • Капитан улитка
  • Репутация +18/-9
« Ответ #297 : 31 Августа 2009, 23:06:04 »
теперь надо свап делать)))
« Ответ #298 : 01 Сентября 2009, 00:01:58 »
« Ответ #299 : 01 Сентября 2009, 01:13:55 »
очень красивая....мтех первый просто сказка..
