Автор Тема: Порваный манжет раб. цылиндра (жужание, первичный или выжиной??)  (Прочитано 3578 раз)
  • Репутация +61/-8
« : 08 Марта 2012, 09:45:27 »
В общем вопрос такой!
У меня немного надорваный манжет рабочего цылиндра сцепления! Это смертельно или можно с таким ездить!
мне знакомы доказывает, что с таким можно ездить и ничего не будет, но меня берут сомнения!
И еще вопрос, это выжимной гудит или первичный???
если прислушатся слышно рычание! не мотора)))
http://i.i.ua/video/evp.swf?V=52e86.1237.1f.fc630.k130e014
« Последнее редактирование: 08 Марта 2012, 23:26:33 от zeny
Рекомендуем почитать по теме Порваный манжет раб. цылиндра (жужание, первичный или выжиной??)
  • Репутация +20/-60
« Ответ #1 : 08 Марта 2012, 11:24:47 »
Ставлю на выжимной, но ваще гадание по фото-видео стремная тема!  8)
  • e30 10.1986 Coupe 316(карбовая)
  • Репутация +61/-8
« Ответ #2 : 08 Марта 2012, 23:25:15 »
вот и я немогу понять! но коробку все равно снимать прийдется)
я просто раньше не слышал что бы так выжимной гудел!
выжимаеш сцепление, проподает
  • Репутация +15/-4
  • Локация: Элиста
« Ответ #3 : 09 Марта 2012, 02:36:19 »
корзина могла помереть раз манжет порвала.Или еще тот самый центр подшипник ....или сама коробка-
Скинешь ,выяснишь --отпишись что там такое воет то
  • e30,318i,coupe,1983 kjet
  • Репутация +61/-8
« Ответ #4 : 09 Марта 2012, 02:49:26 »
да если разберусть отпишу!
а при чем тут корзина к манжету рабочего цилиндра? она до него хрен достанет!
  • Репутация +15/-4
  • Локация: Элиста
« Ответ #5 : 09 Марта 2012, 02:51:33 »
да я и сам не понимаю,но заменил корзину и перестало рвать  манжет..
  • Репутация +61/-8
« Ответ #6 : 09 Марта 2012, 10:12:25 »
интересно)
но у меня рабочий с другой машины, мой вообще без штока! У меня когда машина со сварки приехала, его небыло) Что они с ним делали и как разбирали, не могу себе представить)
  • Репутация +61/-8
« Ответ #7 : 09 Марта 2012, 10:30:33 »
мне просто интересно, с таким ездить можно? или не стоит
  • Репутация +15/-4
  • Локация: Элиста
« Ответ #8 : 09 Марта 2012, 11:00:21 »
не понял,как это без штока??то есть в рабочем нет штока???подробнее..ну а щас же сцепление выключантся же??
  • Репутация +61/-8
« Ответ #9 : 09 Марта 2012, 16:29:29 »
я его особо не прокачивал! включается!
а штока нет потому что, те кто разбирал машину, его гдето про...)
у меня так половину деталей не хватает)
  • Репутация +15/-4
  • Локация: Элиста
« Ответ #10 : 09 Марта 2012, 18:39:45 »
[/quote
)))).скорее всего  в картер упал этот самый шток ,а на его место воткнули что то типа наподобие ..У меня так было --снял коробку --и в картере лешит --он родимый,и ,даже на вилку не было пружины нужной ..Но все включалось великолепно тоже ..
Ах да все что каксается узла сцепы было заменено комплектом--.--Сдергивай коробку ---
  • Репутация +61/-8
« Ответ #11 : 09 Марта 2012, 20:09:06 »
да так и будет) сдерну а там будет видно!
правда особо в этом не понимаю, на других машинах отдавал на сто,
эту сам хочу собрать! ничего ведь сложного нет!
  • Репутация +15/-4
  • Локация: Элиста
« Ответ #12 : 09 Марта 2012, 20:10:54 »
да нет там ничего в машине сложного..
Кста а дрыг какой то ??
  • Репутация +61/-8
« Ответ #13 : 09 Марта 2012, 20:22:46 »
да я в курсе, что ничего сложного!
что за дрыг?
  • Репутация +15/-4
  • Локация: Элиста
« Ответ #14 : 09 Марта 2012, 20:32:45 »
))))двигатель ?))))
  • мир дружба жвачка ! ! !
  • Репутация +29/-21
« Ответ #15 : 15 Марта 2012, 21:31:12 »
тоже интересует проблема. выжимаешь сцепление - тишина, отпускаешь - вой из коробки. мне говорили что это первичный вал коробки, а выжимной крутится как раз когда сцепление выжато, т.е если воет когда сцепление отпущено - то это не выжимной.
и ещё, плохо втыкаются 1, 2, передачи, синхронизаторы умерли что ли?
  • Репутация +61/-8
« Ответ #16 : 15 Марта 2012, 21:44:49 »
я пока передумал снимать коробку! хочу хоть начать ездить!
так что пока ответа дать не смогу! может попозже
  • Репутация +18/-15
« Ответ #17 : 16 Марта 2012, 08:30:26 »
коробку снимать два часа максимум, один день в гараже и все готово при наличии запчастей, я вообще когда что нить такое делаю. покупаю все по максимуму что можно будет поменять, потом по факту смотрю, что не пригодилось назад в магазин, главное в течение 2х недель вернуть, вообше лучше менять коробку целиком, дешевле будет!
  • Репутация +61/-8
« Ответ #18 : 16 Марта 2012, 11:37:03 »
знаю, что ставить и снимать не долго, но надо когото просить помощи! Не легкая она!
Да и деньги на исходе, покатаюсь пока с жужалкой! надо хоть как-то начать ездить, машина уже полтора года стоит, строится!
А менять скорее всего буду всю коробку, влом возится с переборкой своей!
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
  • Телефон: g2O-S77-6ЧSЧ
« Ответ #19 : 16 Марта 2012, 11:49:11 »
     Думаю это торохтит первичный вал (подшипник), у самого такая проблема, причем на 2-ух коробках, но ездить можно.
  • Репутация +18/-15
« Ответ #20 : 19 Марта 2012, 11:33:20 »
не такая уж и тяжелая я ставил один с ямы, во мне веса 70 кг и я не качок никакой
  • Репутация +61/-8
« Ответ #21 : 19 Марта 2012, 12:03:26 »
силен) я с другом ставил!
у меня просто яма очень высокая, и я толком не дотягиваюсь до машины!
а на вытянутых руках, коробку держать очень не просто)
  • Репутация +15/-4
  • Локация: Элиста
« Ответ #22 : 19 Марта 2012, 13:46:53 »
Новости с фронта ...Подобная проблема также имеет место на моем м40((((,печалька но подшипник первичного вала пришел в негодность --рассыпался .Подшипник ,к сожалению только оригинал ,и,его сроки доставки очень огорчаю.Решено было приобрести коробку (((
  • Репутация +61/-8
« Ответ #23 : 19 Марта 2012, 14:13:09 »
печально!
  • Репутация +18/-15
« Ответ #24 : 19 Марта 2012, 15:12:35 »
ну да я с плеча ставил..
