Автор Тема: Куплю з/ч для кап ремонта движка m10 Ростов-на-Дону и рулевую рейку, сцепление  (Прочитано 1569 раз)
« : 09 Марта 2012, 11:49:01 »
Автомобиль
VIN (Кузов №) WBAAC310100825490
Дата производства 1985
Производитель BMW
Модель 3 (E30)
Модификация 318 i
Модель двигателя M 10 B 18
Мощность, л.с. 102
Объем двигателя, куб.см. 1766
нужно:
Набор прокладок полностью на двигатель
Карамысло 1шт
Маслосъемные колпачки комплект 8шт
вкладыши коренные, вкладыши шатунные комплект. 0размер (номинальный)
Кольца поршневые 0размер (номинальный)
цепь на распредвал
цепь на маслянные насос
башмак, натяжитель цепи
сальник коленвала передний и задний
масло шелл полусинтетика 10в40
маслянный фильтр и воздушный фильтр
звёздочка на распредвал
звёздочка на маслянный насос
шланг отвода картерных газов
амортизатор блока
рулевая рейка
диск сцепления сакс, выжимной подшипник сцепления.
либо полный комплект сцепления
п.с. Всем привет я новенький, а это мой первый автомобиль  :-[ вот, начинаем с ремонта.
« Последнее редактирование: 09 Марта 2012, 11:50:33 от DaemoncheG
  • 1987 BMW E30, 318, M 10 B 18
Рекомендуем почитать по теме Куплю з/ч для кап ремонта движка m10 Ростов-на-Дону и рулевую рейку, сцепление
  • Репутация +0/-1
« Ответ #1 : 09 Марта 2012, 15:12:29 »
рулевая рейка
либо полный комплект сцепления\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
полны комплект сцепления в хорошем сост. цена 1300 руб.( диск сцепления, выжимной новые брал недавно есть чеки)
рейка рулевая в хорошем сост. цена 1500 руб. брал тоже новую есть чик...
« Последнее редактирование: 09 Марта 2012, 15:14:23 от naik41
  • Репутация +200/-140
  • Локация: москва свао
« Ответ #2 : 09 Марта 2012, 18:45:08 »
комплект сцепления б у
1000р
карамысло б у 200р
  • т.8-9ОЗ-963-66-00
тел.8-9ОЗ-963-66-00
  • Репутация +10/-4
  • Локация: Вологодская обл., г. Череповец
« Ответ #3 : 09 Марта 2012, 23:40:50 »
Набор сцепления от м20b25 на м10(стартер, маховик, диск, корзина и выжимной(последние три 4000 км б/у)) 2500 р
е30(купэ) m20b25 --> m50b20 -->m50b25; 36(compact) m43b16 --> m50b20;
 е36(седан) m50b25 АКПП --> m50b25 МКПП ;е36(седан) m50b25 МКПП --> разбор; е34 m20b20 --> разбор
  • Репутация +12/-1
  • Локация: таганрог
« Ответ #4 : 10 Марта 2012, 13:59:25 »
езжай на фортуну там все есть, я себе год назад капиталил все запчасти в наличии и цены не кусаються кроме распредвала   febi 6000
  • bmw e30 m10 1.8 sedan 1987 RED на ремонте, е46 m43b19 sedan, w202 2000г - повседневная
« Ответ #5 : 10 Марта 2012, 15:43:30 »
производительвиннаименованиецена
Ajusa50122700Прокладки двигателя, комплект5 466,58р.
Febi04929Коромысло клапана двигателя340,63р.
Ajusa57004900 [к]Колпачки маслосъёмные, комплект105,70р.
BMW11 24 1 284 551Вкладыш подшипника553,26р.
BMW11 21 0 666 110Вкладыш подшипника532,79р.
Goetze08-132900-00Кольца поршневые, комплект STD332,08р.
Febi09339Цепь привода грм698,67р.
AeTC1346Цепь приводная232,48р.
Meyle300 113 1101Планка направляющая цепи450,92р.
Elring587.044Сальник коленвала передний79,73р.
Febi21074Сальник двигателя336,05р.
Bosch1 457 429 928Фильтр воздушный339,41р.
MannW 712/6Фильтр масляный210,49р.
Febi25063Шестерня вала коленчатого901,83р.
BMW11 41 1 273 688Звёздочка газораспределительного механизма1 375,66р.
Febi02178Амортизатор двигателя газовый2 784,61р.
Такое будет на фортуне? и где там искать, там надо искать у кого хз кого.
тут есть дорогие позиции я их хочу где нить в другом месте купить:
Комплект прокладок на двигатель
Амортизатор двигателя газовый она же подушка двигателя
Шестерня вала коленчатого она же звёздочка на распредвал
Звёздочка газораспределительного механизма она звёздочка на маслянный насос
и по возможности
Вкладыш подшипника они же вкладыши коренные, вкладыши шатунные комплект. 0размер (номинальный)
« Последнее редактирование: 10 Марта 2012, 15:59:11 от DaemoncheG
  • Репутация +12/-1
  • Локация: таганрог
« Ответ #6 : 11 Марта 2012, 07:16:27 »
 все прокладки вместе с сальниками и сальниками клапанов 3200, звезды с цепью и  с натяжит успокоителем 3400, подышки по 500, клапана + направляющие 2400, вкладыши комплект 2200 я не знаю может чего и изменилось за год ну я не думаю что прокладки стоят 5500, я все покупал в авто сити  пав 138 и 53г все детальки были в наличии
  • Репутация +12/-1
  • Локация: таганрог
« Ответ #7 : 11 Марта 2012, 07:19:14 »
да кстати есть диск сцепления новый могу махнуться на че нить
