Автор Тема: Распиновка приборной панели  (Прочитано 21492 раз)
  • Репутация +3/-0
« : 10 Марта 2012, 20:04:03 »
собсна нужна распиновка( ем проще и понятнее, тем лучше, но хоть какую нибудь) приборная панель e30 MotoMeter
или так скажите на сами датчики какие контактны идут
  • АЗЛК 412 1975 г.в.
Рекомендуем почитать по теме Распиновка приборной панели
  • BMW 316 E30 M10B184C
  • Репутация +67/-21
« Ответ #1 : 10 Марта 2012, 20:08:47 »
  • Репутация +18/-15
« Ответ #2 : 11 Марта 2012, 13:25:35 »
где то была на форуме покопайся, там прямо расписано было желтый синий белый и по номерам что куда
  • Репутация +3/-0
« Ответ #3 : 11 Марта 2012, 21:46:12 »
а примерно в какой промежуток времени она была? В разделе электрики over 1000 тем, я перелопатил первые 100 и задолбался), так хоть примерно знать где искать
  • Локация: Belarus Grodno
« Ответ #4 : 11 Марта 2012, 22:10:43 »
Это?
  • Репутация +18/-15
« Ответ #5 : 12 Марта 2012, 08:17:15 »
Эта вообще отличная я не нашел такую в свое время..
« Ответ #6 : 12 Марта 2012, 09:06:01 »
мне тоже надо было,часа 2 искал пару дней назад
« Ответ #7 : 12 Марта 2012, 09:10:40 »
Хотя это на VDO
« Ответ #8 : 12 Марта 2012, 11:27:48 »
Распиновка одинаковая, приборки VDO и Motormeter можно менять друг с другом.
  • Репутация +13/-2
  • Локация: Республика Башкортостан Уфа
« Ответ #9 : 18 Марта 2012, 15:11:07 »
Это?
Это из какой книги взято? Кинь в личку ссылку если есть в электровиде сама книга пожалуйста.
« Последнее редактирование: 18 Марта 2012, 15:13:06 от ufa02igor
  • BMW e30, 318is, M42B18i, Coupe,
  • Репутация +23/-2
  • Телефон: 89885568644
« Ответ #10 : 19 Марта 2012, 18:09:56 »
                Разъемы приборки е30
№ контакта             Описание
С1                   куда идёт в машину                                   приборка
1     Замок зажигания, положение «старт»                   Индикатор интервалов обслуживания (старт), на контакты 9 (С3)
2       Предохранитель 21                                                   Индикация интервалов обслуживания, питание памяти ключа мотора
3    Не используется                                                           С контакта 16 (С1)
4   «Active Check Control»                                                лампа «Check»
5
6   Не используется                                                          На 23 (С1)
7   Мотроник контакт 1                                                   Обороты двигателя на ключе мотора, тахометр
8
9
10   Не используется                                                           На 23 (С1)
11   Мотроник, контакт 11                                                Расход топлива на ключе мотора, на контакт 25 (С3)
12   Предохранитель 1, левая фара дальнего света.     Лампа дальнего света
13   Правый указатель поворота                                           Лампа правого указателя поворота
14   Замок зажигания, положение «зажигание вкл»,
         блок предохранителей                                                   Лампа заряда АКБ
15
16   Генератор.        Лампа заряда АКБ
17   Датчик уровня тормозной жидкости                           Лампа уровня тормозной жидкости
18   Датчик давления масла                                              Лампа давления масла
19   Не используется                                                          На 23 (С1)
20   Земля        Земля датчика температуры ОЖ, индикатор интервалов
        обслуживания, лампа износа колодок, на контакт 1 (С3)
21   Датчик износа колодок правого заднего колеса           Сигнал с датчика
22   Диагностический разъем, контакт 7                            Индикатор интервалов обслуживания (сброс)
23   Предохранитель 10                                                          Указатель температуры ОЖ, лампа «Check», Также контакты 6, 10,19
        (С1), питание ключа мотора
24
25
26   Датчик температуры ОЖ.                                           Указатель температуры ОЖ  через процессор интервалов
        обслуживания
С2
1   Кнопка ручного тормоза                                           Лампа ручного тормоза
2
3   Не используется                                                           На контакт 16 (С2)
4   Датчик уровня топлива                                                 Сигнал указателя уровня топлива, на контакт 5 (С3)
5   Датчик уровня топлива                                              Лампа резерва топлива, на контакт 4(C3)
6   Предохранитель 10                                                    Указатель уровня топлива, лампа резерва топлива, на контакты 2,
        14, 15 (С3), процессор интервалов обслуживания, лампа ручного
        тормоза
7   Левый указатель поворота                                       Лампа левого указателя поворота
8   Датчик измерения скорости                                           Спидометр (земля)
12   Датчик измерения скорости                                      Спидометр (вход сигнал)
13   Предохранитель 12                                                   Питание спидометра, на контакт 13 (С3)
14
15
16   Земля        Земля датчика уровня топлива, На контакты 3, 21 (С2)
21   Не используется                                                           На контакт 16 (С2)
22   Предохранитель 20, левая передняя
        противотуманка                                                            Лампа  передних противотуманок
23   Габаритные огни, модуль проверки задних
        габаритных огней                                                           Подсветка панели приборов
24
25
26   Датчик износа колодок левого переднего колеса    Сигнал с датчика
С3
1   Бортовой компьютер (10), (16 – через внешний
        датчик температуры), Chime module, 4 (C2)            С контакта 20 (С1)
2   Бортовой компьютер (7)                                           С контакта 6(С2) Индикатор интервалов обслуживания
3
4   Бортовой компьютер (18)                                               С контакта 5 (С2) Резерв топлива
5   Бортовой компьютер (16)                                           С контакта 4 (С2) Уровень топлива
9   Не используется                                                           С контакта 1 (С1)
10   Не используется                                                           С контакта 2 (С1)
13   Бортовой компьютер (5)                                           С контакта 13 (С2) 12 предохранитель.
14   Не используется                                                           С контакта 6(С2)
15   Не используется                                                          С контакта 6(С2)
22   Бортовой компьютер (22)                                           Сигнал запуска
23   Бортовой компьютер (6), (Chime module, 1 (C2))           С контакта 2 (С1) 21 предохранитель
24
25   Бортовой компьютер (17)                                           С контакта 11 (С1) Расход топлива
26   Бортовой компьютер, на (С6) круиз контрол           Спидометр (выход сигнал), на (С6)
« Последнее редактирование: 19 Марта 2012, 18:38:33 от Sanek
  • e30 318i Вместе были 18лет
« Ответ #11 : 20 Марта 2012, 12:46:20 »
№ контакта             Описание
На самом деле, правильно Мотроник контакт 6
