Автор Тема: Как разобрать крышку люка?  (Прочитано 2993 раз)
  • Репутация +104/-35
  • Локация: Миасс
« : 12 Марта 2012, 11:20:45 »
Парни, подскажите или подкиньте ссылочку, как разобрать крышку люка. А именно, нужно снять тряпочную обшивку  ???
Рекомендуем почитать по теме Как разобрать крышку люка?
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« Ответ #1 : 12 Марта 2012, 11:52:46 »
Приоткрой немножко люк и в передней части обшивки она крепится к крышке на защелках,просто тяни за обшивку вниз,она и отстрельнет.потом толкаешь её в крышу,а крышку люка откручиваешь и снимаешь,потом вытягиваешь эту обшивку.всё просто))
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
« Ответ #2 : 12 Марта 2012, 14:24:46 »
Крышка держится на 6 болтах с головкой TORX. Если сейчас крышка стоит вполне ровно, то стоит пометить положение болтов относительно крышки, чтобы потом не заниматься мучительной регулировкой.
Клипсы в передней части обшивки могут держаться довольно плотно - я аккуратно подковыривал плоской отверткой. Их там штук 6, кажется.
  • Локация: Миасс
« Ответ #3 : 12 Марта 2012, 19:45:00 »
Всем спасибо за участие!
