Автор Тема: нужна помощь!глохнет м42  (Прочитано 5693 раз)
  • Репутация +4/-0
  • Локация: г.Уфа
« : 12 Марта 2012, 18:33:13 »
 Мой мотор дал клину! купил М42 с кузова Е36 со всем навесным и установил в свою>>  318i touring м40б18 90г.в Проблема такова, при открытии  2ой дз пропадает питание на бензонасос! куда копать даже незнаю   ???
  • е30,318,м40В18>м42В18>м52В28.Touring,1990
Рекомендуем почитать по теме нужна помощь!глохнет м42
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #1 : 12 Марта 2012, 19:16:14 »
при открытии чего?
  • Репутация +4/-0
  • Локация: г.Уфа
« Ответ #2 : 12 Марта 2012, 19:35:58 »
2ой заслонки дроселя
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #3 : 12 Марта 2012, 19:39:07 »
А с проводкой что делал, как подключал
  • Репутация +4/-0
  • Локация: г.Уфа
« Ответ #4 : 12 Марта 2012, 22:00:19 »
подключал по схеме которая  выложена на форуме.
« Ответ #5 : 13 Марта 2012, 00:05:13 »
сними дпдз и попробуй без него.. будет колбасить но ....
либо смотри какие провода цепляет привод дросселя
  • Репутация +4/-0
  • Локация: г.Уфа
« Ответ #6 : 13 Марта 2012, 00:32:36 »
тоже самое! ап
  • Репутация +7/-1
  • Локация: pskov
« Ответ #7 : 13 Марта 2012, 00:43:42 »
тоже самое! ап
попробуй скинуть клему с акума  минут на 15 чтоб ошибки обнулились и заводи с уже отключеным дпдз, а так может насос сдох
  • 320 M50
  • Репутация +4/-0
  • Локация: г.Уфа
« Ответ #8 : 13 Марта 2012, 00:52:00 »
этой псевдо отсечке скоро год будет
« Последнее редактирование: 13 Марта 2012, 00:55:05 от S0v@
  • Репутация +7/-1
  • Локация: pskov
« Ответ #9 : 13 Марта 2012, 00:58:18 »
а на диагностику гонял?
  • 320 M50
  • Репутация +4/-0
  • Локация: г.Уфа
« Ответ #10 : 13 Марта 2012, 01:01:36 »
да!
  • Репутация +7/-1
  • Локация: pskov
« Ответ #11 : 13 Марта 2012, 01:05:42 »
да!
все ровно? то есть она у тебя глохнет при наборе определенных оборотов?
  • 320 M50
  • Репутация +4/-0
  • Локация: г.Уфа
« Ответ #12 : 13 Марта 2012, 01:19:13 »
двигатель работает отлично во всем диапазоне оборотов! но до открытия 2ой заслонки дроселя( которая большая) , после чего пропадает питание на бензонасос. искра есть 2 ведра! тоже самое и в движении.
« Последнее редактирование: 13 Марта 2012, 01:21:18 от S0v@
  • Репутация +7/-1
  • Локация: pskov
« Ответ #13 : 13 Марта 2012, 01:24:57 »
если есть возможность подкинь другие мозги на разборке
  • 320 M50
  • Репутация +4/-0
  • Локация: г.Уфа
« Ответ #14 : 13 Марта 2012, 01:30:55 »
да ладно на мозги думать, если при сняти фишки с дпдз поблема остается , какая связь с мозгами? заводиться в любой мороз
« Последнее редактирование: 13 Марта 2012, 01:32:51 от S0v@
  • Репутация +7/-1
  • Локация: pskov
« Ответ #15 : 13 Марта 2012, 01:33:03 »
ну так то да.
  • 320 M50
  • Репутация +7/-1
  • Локация: pskov
« Ответ #16 : 13 Марта 2012, 01:33:54 »
при каких оборотах открывается вторая заслонка?
  • 320 M50
  • Репутация +4/-0
  • Локация: г.Уфа
« Ответ #17 : 13 Марта 2012, 01:45:58 »
вВЕРХ
« Ответ #18 : 13 Марта 2012, 02:03:50 »
да!
что сказала диагностика ?
  • Репутация +4/-0
  • Локация: г.Уфа
« Ответ #19 : 13 Марта 2012, 08:25:40 »
по ошибкам лямда зонд т.к нет ката,а так разводят руками понять не могут
« Ответ #20 : 13 Марта 2012, 18:24:10 »
а насос через мозги что ли запитан?
я точно не знаю, но он же от замка зажигания запитан, нет?
может система ASC чудит?
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #21 : 13 Марта 2012, 18:31:44 »
реле бензонасоса начиная с мотрона 1.1 на м20 и далее, тем более на м42 уже включается мозгом
« Ответ #22 : 13 Марта 2012, 18:47:24 »
надо же. не знал.
  • Репутация +4/-0
  • Локация: г.Уфа
« Ответ #23 : 14 Марта 2012, 20:51:56 »
ВСЕМ СПАСИБ ВОПРОС РЕШЕН ПРОПАДАЛА МАССА!
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +86/-67
  • Локация: Нальчик
« Ответ #24 : 16 Марта 2012, 11:58:34 »
пропадала масса чего?
январь я вам говорю, январь, а вы не хотите...
  • BMW e36 m50b25 sedan
раз-ве-сов-ка!
