Автор Тема: Редуктор от 323 помогите распознать  (Прочитано 3255 раз)
  • Репутация +64/-12
« : 13 Марта 2012, 12:09:33 »
Парни  вообщем обсмотрел со всех сторон свой редуктор нашел только эту надпись  4 F 5 помогите распознать что за редуктор? Мотор м20 в23 какое передаточное число?хотелось бы узнать? заранее благодарю за ответ tongue
« Последнее редактирование: 13 Марта 2012, 12:15:34 от @DMX@
Рекомендуем почитать по теме Редуктор от 323 помогите распознать
  • фанат Е30 с детства
  • Репутация +351/-13
  • Локация: г. Волгоград.Кировский район.-Удачный(Якутия)
« Ответ #1 : 13 Марта 2012, 16:21:18 »
на одном из болтов которыми прикручивается задняя крышка должна быть бирка с передаточным числом
  • BMW E30,320 I,M20В20,Sedan,1985.White
ГАЗ 322132 406 карб. маршрутка 2002
Глядя на наши дороги складывается такое впечатление что Путин взял Россию с боями.
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #2 : 13 Марта 2012, 16:28:52 »
Надо посчитать количество зубьев на обоих шестернях Вашего редуктора, и поделить количество зубьев на большой шестерне (ведомой) на количество зубьев на малой шестерне (ведущей), полученное число и будет передаточным. Но для этого редуктор должен быть уже снятым с машины.
  • Репутация +10/-5
« Ответ #3 : 13 Марта 2012, 16:31:48 »
если верить таблице на главной странице и при условии, что редуктор никто не менял, то скорее всего 3,46.
Снимать с машины не обязательно, можно открутив заднюю крышку и вывесив одно колесо посчитать зубья.
Если он узкий и насчитаешь 3,46 готов купить!
  • Репутация +64/-12
« Ответ #4 : 13 Марта 2012, 18:20:13 »
спасибо за подсказки  tongue менять думаю не меняли там видать еще не ink не лазил кроме меня а на счет продажи конечно предложение неплохое:) пока не думал да и далеко заберать придется! ::)щас попробую фото кинуть?сори что с тел
« Последнее редактирование: 13 Марта 2012, 18:36:00 от @DMX@
  • Репутация +10/-5
« Ответ #5 : 13 Марта 2012, 19:37:32 »
бронирую до выяснения.
сфоткай общим планом, бирку разборчиво главное, если она есть и читаемая.
« Ответ #6 : 13 Марта 2012, 22:37:58 »
че та фотки не видать
  • Репутация +64/-12
« Ответ #7 : 14 Марта 2012, 07:59:08 »
фото  ???не идет чегото:-) выяснить самому интересно? но машина не под боком так что только ближе к лету  ???
« Последнее редактирование: 14 Марта 2012, 08:04:04 от @DMX@
  • Репутация +64/-12
« Ответ #8 : 14 Марта 2012, 08:09:57 »
фото  ???не идет ) выяснить самому интересно? но машина не под боком так что только ближе к лету  ???
  • Репутация +64/-12
« Ответ #9 : 14 Марта 2012, 08:14:29 »
пока собираю $$$ и покупаем детальки для нее!
« Последнее редактирование: 14 Марта 2012, 08:17:18 от @DMX@
« Ответ #10 : 17 Марта 2012, 21:11:33 »
набери в строке поиска "передаточное число редуктора" и получишь туеву хучу ссылок тем с аналогичными вопросами и ответами на эти вопросы, с коментариями, советами, фотками и даже видео!
И ничего не придется снимать и разбирать, что бы узнать передаточное число - достаточно колесо покрутить и посмотреть при этом на кардан ;)
