Автор Тема: Как установить лобовое стекло? Приспособление для удобства установки.  (Прочитано 44025 раз)
  • Локация: метро Речной вокзал
« Ответ #25 : 13 Февраля 2015, 02:47:07 »
Я кипятком обдавал и все запихивалось на ура , также и снимается.
  • год неважен, движка пока еще нет,но зато купе
Рекомендуем почитать по теме Как установить лобовое стекло? Приспособление для удобства установки.
  • Локация: Кишинев, Молдова
« Ответ #26 : 28 Марта 2015, 15:52:41 »
друзья!
скажите такую вещь, само стекло не протекает (вроде), уплотнители новые, но между уплотнителями в нижней части лобового стекла, посередине, есть зазор какой-то (технический видимо) между двумя частями уплотнителя. Можно ли его залить герметиком? Пока когда дождь - заткнул его на всякий случай  :-[
  • M40B18, 4дв. седан, 1988
Лёд тронулся, господа присяжные заседатели!
  • Репутация +119/-7
« Ответ #27 : 28 Марта 2015, 16:01:54 »
Есть уплотнитель (резинка), а есть замок уплотнителя (пластик). Ты про что ведешь речь? Про зазор между двумя концами пластикового замка? Если так, то это не "технический", а от времени замок стал короче, есть такая бяка.
« Ответ #28 : 28 Марта 2015, 16:18:49 »
видимо вариант с "а от времени замок стал короче, есть такая бяка. " в любом случае хотелось бы его залить чем-то, у меня есть подозрения что через него вода может просачиваться
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #29 : 28 Марта 2015, 16:44:16 »
Ставили стекло  на вп (б у резинка и б у уплотнитель) в холодном  гараже вдвоем. Справились за 30 мин с помощью двух металлических линеек и автошампуня.
Уплотнитель и резинка лежали 3 года в гараже отдельно и при установке между краями уплотнителя осталось см 4, а замок см два)
Буду ставить новый потолок еще раз придеться упражняться) в этот раз все погрею и смажу.
Отпишу по результату.
П. С. Стыдно, но сейчас езжу без уплотнителя лобового вообще...
П. П. С. Штука как на фото не помогла, но возможно я её криво сделал.
« Последнее редактирование: 28 Марта 2015, 16:46:06 от merengi
« Ответ #30 : 30 Марта 2015, 10:22:59 »
Вообще-то зазор между замком идёт по заводу и закрывается специальной планочкой алюминиевой. Замок в отличие от уплотнителя лишь распирает уплотнитель и никак не герметизирует стекло. Сам же уплотнитель циклический и зазоров не имеет.
  • Репутация +79/-27
  • Локация: плавающий
« Ответ #31 : 30 Марта 2015, 11:28:39 »
Частенько страдал севшим за ночь АКБ! Съем установка лобаша 20 мин В ОДНОГО. С новыми резинками и со старыми не важно
Один край молдинга  вставляем в резинку и вперед
Отверткой надо только в самом начале заправить, и уже заправленную ведем вдоль молдинга немного отгибая резинку/уплотнитель и аккурат подправляем пальцем сам молдинг!
А вот замок это  >:(
Раньше вдшку юзал, теперь без нее придрочился...
« Последнее редактирование: 30 Марта 2015, 11:33:12 от yellow
помощь в покупке с ибэй
просто хороший человек
  • Репутация +6/-1
  • Локация: Saint-Tropez
« Ответ #32 : 30 Апреля 2015, 19:03:37 »
кстати правильная мысль - перед устанокой подержать новый уплотнитель в горячей воде
Замок растягивается обратно, для этого нужно равномерно и аккуратно строительным феном нагреть замок по всей длине и при помощи второго туловища растянуть его (естественно тянуть надо в меру, а то порвется).
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Ryazan
« Ответ #33 : 03 Июля 2015, 09:57:23 »
Ребята, мучает вот какой вопрос! Машина пп 84 года, стекла все оригинал и краска родная была, даю 95% что ни лобаш ни заднее никогда не вынималось, так вот, сняв стекло и заднее и переднее обнаружил на на рамке снизу на кромке наклеян какой-то толи скотч, толи хз что, в общем типа жидкой резины на прозрачной ленте... так было и спереди и сзади, так вот, вопрос в том, что это, просто подозреваю что оригинальная штука, причем приклеяна исключительно на нижней кромке... У кого как? Чем можно заменить и нужно ли вообще это? В каталогах вроде ничего нет.....
  • 2008, Skoda Octavia RS MK1 1.8t; 1986, e30 купе, lapisblau, without motoren; 1986, e30 купе, karminrot, m50b25; 1985, седан, m10b18 на январе 5.1 - продан,
  • Репутация +119/-7
« Ответ #34 : 03 Июля 2015, 10:22:21 »
Да, эта штука родная.
Я сделал так: отрезал полоску виброизола 1.5мм (гудрон на фольге) шириной 2см. Отодрал с него фольгу, получилась полоска просто гудрона. Сверху на нее налепил полоску из тонкого шуршащего полиэтиленового пакета, которые в супермаркетах рядом с фруктами всегда есть. Приклеил вместо старой.
Что это дало - не знаю. Может и без нее бы не текло, а может текло бы.
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Ryazan
« Ответ #35 : 03 Июля 2015, 13:11:48 »
Спасибо! Вот примерно такие-же идеи... Может она несет функцию чтобы резинка не терла по рамке и не протирала краску и рамка не гнила... Еще сегодня в магазине наткнулся на ленту для стекла, похожая фигня, только без прозрачной пленки и такой не полоской а колбаской... Если ничего не найду - так и сделаю, как вы сказали :) Надо вот мне было ее отодрать( Но очень хотелось посмотреть рамку, а то на другой 30ке она сгнила( А тут просто как новая) Еще бы теперь вспомнить на сколько она была по длине....
« Ответ #36 : 06 Июля 2015, 10:35:52 »
По моему там чёрный герметик... Для чего сам не знаю, пока этот вопрос подвесил в воздухе.
  • Репутация +9/-0
  • Локация: Смоленск-Вязьма
« Ответ #37 : 30 Августа 2015, 12:17:19 »
Здесь был пост спамера.
А как это относится к теме : "Как установить лобовое стекло? Приспособление для удобства установки.". А?
« Последнее редактирование: 31 Августа 2015, 09:00:44 от Victor I
  • m40b18 1988 готовая
« Ответ #38 : 31 Августа 2015, 09:00:03 »
Никак. Это спамер когорого ещё не удалили.
  • Репутация +1/-1
« Ответ #39 : 29 Сентября 2015, 12:37:03 »
Сам недавно ставил.Вот пару советов-купите много(у меня ушло 6) бутылочек глицерина,не жалейте он дешевый. Промазать всю резинку хорошо,она станет очень мягкой и эластичной,промазать молдинг.Засовывать очень просто становится ,поливать глицерином. Когда молдинг вставляете в углах,греете злектропечкой,хорошо помогает. Когда прошли последний угол,нагреваете молдинг и чуть его растягиваете,что бы сошлось по центру под замок,иначе может остаться щель.Удачи
  • BMW E30, 318, m10b18i, Coupe, 1986
(BMW E30, 325ie, M20B27, Sedan, 1985) (BMW E30, 318i , M10B18, Coupe, 1987)
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #40 : 29 Сентября 2015, 20:55:30 »
Спецы, по установке стёкол, сняв замок кладут его в тазик с горячей водой. В процесе работы, периодически, подливают туда кипяточку. К моменту его установки на место, замок уже очень пластичен и тянется.
