Автор Тема: Куплю ручку  (Прочитано 2574 раз)
Тёмыч 32
« : 13 Сентября 2007, 09:04:44 »
Наконец-то прорвался на форум! yahoo (не хотела никак регистрировать...) Други,очень нужна ручка переключения света\габаритов ... Перестали работать фары и освещение приборки - на проводах напряжения нет и не уходит с разьема ручки - решил что она виновата.Вот вообщем исчеццо.И еще хотелось бы найти линзовую оптику всю,боковые ковры в богажник купе.Предлагайте пожалуйста,достало ночью с аварийкой ездить... :-\
Рекомендуем почитать по теме Куплю ручку
mishka
« Ответ #1 : 13 Сентября 2007, 09:37:59 »
Ты бы создал тему на ремонте и обслуживании может у тебя совсем и не ручка а какой нибудь предохранитель или релюха. А про оптику ее полно везде вот те ссылка например
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5hdXRvLXBhcGEucnUvaW5kZXgucGhwP3Byb2R1Y3RJRD00Mzgy или
/go.php?l=aHR0cDovL29wdGljYS1lMzAubmFyb2QucnUv
  • Репутация +79/-26
« Ответ #2 : 13 Сентября 2007, 10:30:57 »
Ручка переключения 300руб первый переход8-903-527-24-73
turbo quattro
Тёмыч 32
« Ответ #3 : 13 Сентября 2007, 22:38:30 »
Пасип FLEXу,купил ручку - фары зажглись,а приборка нет,видимо внутри чето погорело.Завтра буду сотреть...
Тёмыч 32
« Ответ #4 : 14 Сентября 2007, 19:44:56 »
Оставлюка я наверно этот топик под себя :) Товарищи подкажите за что отвечает 23 предохранитель - включаю габариты и он перегарает.Попутно ищется левая ковровая боковинка обивки багажника купе,во как  wacko
Все,сам нашел...Тогда остаеться встречный вопрос : Почему может гаренть предохранитель?!...Точнее нет,не так....Где обычно может возникнуть каратыш,чтоб его вышибало?!То есть в его колодке приходит и плюс и минус... skull
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2007, 19:48:00 от Тёмыч 32
_KseRoX_
« Ответ #5 : 15 Сентября 2007, 18:33:53 »
есть ковры багажника для купе, icq - 411 086 563
Тёмыч 32
« Ответ #6 : 18 Сентября 2007, 23:56:20 »
Отписал в асе....
Ребятки,т.к.  бумерок у меня не долго,прошу объяснить мне пару приблуд в этом авто:
Это например что такое?!
Вот это вообще хрен знает что и причем у меня слабо горит красненькая в конце...
Вот это вообще не ясно что за крутилкО и что за нажималкО,которое просто светится при нажатии...
Вот здесь вот у меня дыркО(почему?) и что это за пиктограммы внизу :)
Что за чудо-полосатый прыщик торчит из понели?! (НЕ металлич. штырь - выше)
И последнее пока:Это же клапан ХХ?!
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2007, 23:59:15 от Тёмыч 32
  • Репутация +8/-1
  • Локация: МО, Коломна
« Ответ #7 : 19 Сентября 2007, 01:00:43 »
индикатор сервисного обслуживания)
теоритически должен быть обогрев заднего стукла)))
дыркО в Жжж... а это технологическое отверстие  (rofl tongue) на его место можно поставить обычную заглушку), а пинтограммы внизу это при каком положении регуляторов печки наибольший обдув стекла происходит)
это доп.воздушная заслонка...
BMW - это болезнь, которая умирает вместе с тобой!
 Model..................BMW 316i (B18)  * Body................E30  * Engine..............M10  * Gearbox.............Mechanic  * Year....................1987  * Injection..........LE-Jet ...Продана...
sergey1979
« Ответ #8 : 19 Сентября 2007, 02:02:08 »
То что нажемается и горит это скорей всего обогрев, а крутилка боланс от штатной магнитолы или радио.
А это под климат контроль или кондей, под датчик, если оно конечно есть. Это у всех штатно.
индикатор сервисного обслуживания) и индекатор периода замены масла ( если она у тебя канечно работает).
световое табло Check control БСК.
>>ДыркО дла кнопки управления кодей - климат коньрой (если токое есть) а в остольном заглушка.
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2007, 02:18:38 от sergey1979
Тёмыч 32
« Ответ #9 : 19 Сентября 2007, 09:36:39 »
Тааааак......... wacko потихоньку все начинает прояснятся.Тогда давайте попарядку:
-должен ли cheak control зажигаться при включении зажигания?!
-Зтот индикатор внизу....Теоретически он работает раз красненькая светиться,но она светиться очень тускло и видно только ночью,так и должно быть?!И если масло поменяю-пройдет до зеденой?! (кстати какое масло обычно льете в М10?)
-неее,обогрев стекла у меня след кнопка,просто не сфоткал,а эта по книге чтото типо какогото предохранителя (так почти и написано : ))))
-...и если это не клапанн хх,гдеж тогда он?! : )
И вот есчо вопросик (простите плиз за ностырность) машина когда холодная сама обороты не держит-пару минут с утра надо держать педаль,потом обороты падают до 700 гдето...
Я так понимаю виновет темп. дачик,но вот какой?!Их там три понатыкано...
Тёмыч 32
« Ответ #10 : 22 Сентября 2007, 10:20:10 »
Очень срочно ищется точно живой трамблер на М10
А также вопрос:В пирнципе катушки у машин все одинаковые?! От таза можно поставить на время?!
Плиз ответте,остался без машины - тяжко...
  • Репутация +79/-26
« Ответ #11 : 22 Сентября 2007, 10:34:16 »
Трамблер м10 2000руб 8-903-527-24-73
turbo quattro
Тёмыч 32
« Ответ #12 : 22 Сентября 2007, 10:45:34 »
Них се.... А че так много то...
Тёмыч 32
« Ответ #13 : 22 Сентября 2007, 18:07:52 »
Пока отбой - сама по себе починилась...
Тёмыч 32
« Ответ #14 : 23 Сентября 2007, 17:12:37 »
Неспешно ищеццо замочег (возможно с ручкой) бардачка. Сломанался почемуто search
Тёмыч 32
« Ответ #15 : 30 Сентября 2007, 19:57:28 »
МЕГА СРОЧНО ИЩЕТСЯ ШТАНЫ НА М10!!!!
Деталь ном. 1
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?mdlid=A7C0052E&mdlyear=19870300&kpp=M&secid=465000B9
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2007, 20:03:50 от Тёмыч 32
