Автор Тема: CIRRUS BLAU Седан E30 320i механика второй переход или какое ведро я купил...  (Прочитано 8836 раз)
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Казань
« Ответ #50 : 02 Апреля 2012, 20:46:35 »
•ca®bon• провод к редуктору через салон идет??? или по днищу??? как его найти??? спасиб за помощь!!!
Отвечу Я) Такая же проблема была. Сними задний диван. Справа идет несколько проводков и уходят в отверстие в полу. Из пола уже идут к редуктору. В салоне найди красный и красно-коричневый провода вроде. Проверь мультиметром, есть ли на них сигнал. У меня был обрыв где-то начиная от салона и до редуктора. Не долго парился, отрезал провод в салоне, к нему скрутку и до редуктора протянул новый. Всё арбайтен;)
  • BMW E30 320i M20B20, Sedan, 1984 --> Mark II GX90 --> Lexus IS200 M/T Green
Рекомендуем почитать по теме CIRRUS BLAU Седан E30 320i механика второй переход или какое ведро я купил...
  • Репутация +3/-1
  • Локация: Москва-Беговая
« Ответ #51 : 03 Апреля 2012, 11:29:13 »
STO Спасиб тебе!!!!
  • Седан 320i механика 1988 второй переход
  • Репутация +1411/-2086
« Ответ #52 : 03 Апреля 2012, 11:35:01 »
вот да,как то так!но обычно просто на самом редукторе,если защитному колпочку пилец,то контакты окисляются и нифига не работает
  • Репутация +35/-5
  • Локация: Подмосковье
« Ответ #53 : 03 Апреля 2012, 19:40:13 »
  • Репутация +32/-2
  • Локация: Орск
« Ответ #54 : 03 Апреля 2012, 19:56:11 »
продай фаркоп если нинужен   :-\
BMW E34 M50B25 Sedan 1991
  • Репутация +3/-1
« Ответ #55 : 03 Апреля 2012, 21:41:33 »
могу продать... только снять смогу в мае....
  • Репутация +32/-2
  • Локация: Орск
« Ответ #56 : 03 Апреля 2012, 21:50:54 »
если не найду - отпишусь в мае ))
  • Репутация +3/-1
« Ответ #57 : 11 Апреля 2012, 21:05:44 »
давненько не писал новостей...
из минусов спустя месяц выяснилось что много гнили в моторном щите...вода затекает к пассажиру...также правое крыло сгнило...
буду разбирать и искать грамотного сварщика...и будем варить... обидно конечно, но лучше сечас все сделать и ездить смело потом...
из плюсов пришли мои стойки в сборе TA Technix крутяцкие..мне понравились...
кстати продаю колеса летние в сборе диски ZEPP ковка с резиной Hankook
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,89918.msg1562070.html#msg1562070
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2012, 22:04:39 от COMANDDIR
  • Репутация +3/-1
« Ответ #58 : 11 Апреля 2012, 22:03:44 »
кстати колесья могу поменять на услуги сварщика...
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2012, 22:05:17 от COMANDDIR
  • Репутация +3/-1
« Ответ #59 : 12 Мая 2012, 00:01:55 »
давно ничего не писал вот мои последние новости пока мой тазик не продается, появилось у меня пара свободных часиков и я бегом поехал в гараж…
машина стояла вся в пыльце салатового цвета
т.к. у меня был куплен для нее капот решил его сразу поменять, получилось неплохо голубая машина и черный капот, причем оригинал!
затем начал наконец-то разбирать, собрал сначала весь мусор и хлам с салона и багажника получился целый мешок ;) мне показалось что предыдущий хозяин её никогда не убирал...
затем снял обшивку багажника все впринципе неплохо лонжероны целы, стаканы тоже, но не без косяка есть дырка в правом подкрылке (хз как называется железо которое на колесом)…
затем начал разбирать салон…снял диван задний, снял ковер отдельно задний! там опять хозяин предыдущий постарался ковер порезал ножом и он съемный как коврики, там нашлась ещё дыра в тех отверстии у левого пассажира, у правого все ок…
спереди снял пассажирское сидение и ковер с пассажирской стороны…там также дыру проковырял в углу ног у колеса и сверху перед бардачком тех отверстие сгнило…
кароче впарили мне гнилушку, может не совсем беда, но гнилушка…
продать я её врядле уже смогу…разберу и буд проваривать в сервисе…
значит это судьба…
ещё при разобранном и "вентилируемом" салоне услышал что подвывает то ли кардан толи редуктор тоже не айс, но деваться некуда!
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #60 : 13 Мая 2012, 13:20:27 »
мне кажется, что ты сильно преувеличиваешь ее недостатки
  • Репутация +3/-1
« Ответ #61 : 14 Мая 2012, 14:59:36 »
за субботу разобрал полностью салон...снял ковер с водительской стороны....центральную консоль и торпеду..
сняв консоль увидел вязанку проводов и пару сигналок подключенных непонятно как
все это дело отправил в помойку...аккуартно размотал все...предыдущий хозяин очень любил тянуть проводочки..вся машина в них...всякие ненужные кнопочки..релюшечки.... в салоне разобрал все это дело  и тоже в помойку....
вот ещё часть поводов на выпрос
осталось под капотом много колхозной проводки... надо разбираться, а то чет ближний/дальний не горит...только габариты...есть подозрения что там заколхозили ксенон путем миллиона прводков...
буду разбирать и делать по правильному...
