Автор Тема: Помогите! как открыть 30шку без ключа?  (Прочитано 7757 раз)
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Красноярск
« : 19 Марта 2012, 14:43:25 »
Потрял ключ, надо срочно открыть машину! как открыть кто знает? и сколько стоит комплект замков с ключами?
  • BMW e30 318 1986 m10
Рекомендуем почитать по теме Помогите! как открыть 30шку без ключа?
  • Локация: Северодвинск Архангельская область
« Ответ #1 : 19 Марта 2012, 14:46:33 »
проще всего отогнуть верх двери и просунуть туда проволоку с петлёй
  • E30 m10b18i
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #2 : 19 Марта 2012, 14:48:07 »
линейкой железной как таз
« Ответ #3 : 19 Марта 2012, 14:51:35 »
сними лобовое стекло)
  • Репутация +7/-1
  • Локация: pskov
« Ответ #4 : 19 Марта 2012, 14:55:30 »
+1 тоже линейкой открывал
  • 320 M50
  • Репутация +2043/-18
« Ответ #5 : 19 Марта 2012, 14:58:09 »
320i L-jet sedan 83г.
  • Локация: К И Е В
« Ответ #6 : 21 Марта 2012, 02:19:21 »
линейка рулит  ^-^
  • BMW E30 продан
  • Репутация +520/-260
  • Локация: Волгоград
« Ответ #7 : 30 Марта 2012, 16:19:48 »
Линейкой поебешь уплотнители стекла - потом вода будет течь и ковыряться будешь пол дня, если не знаешь что цеплять и где это. Профессионалы пользуются шнурками!!   :)
Возьми мягкий шнурок подлинее, завяжи примерно посеридине петлю, чтобы затягивалась когда за концы потянешь. Затяни все это дело потуже, потому что нужно будет за концы подтягивать чтобы просунуть куда нужно - и чтобы петля не затянулась раньше времени. Засунь край шнурка за верхний угол дверцы и протягивая то за один, то за другой конец протаскивай шнурок вниз и вперед. Петля у тебя должна оказаться за дверью - ты ее через стекло будешь видеть. Дальше нужно изловчиться и протянуть ее так чтобы петля накинулась на пипку, которой изнутри дверь отмыкается. т.к. у тебя это все за стеклом и тебе хорошо видно что и где, и потому что мягкий шнурок довольно легко двигается через уплотнение двери - проделать это все очень несложно - у самого первый раз примерно минуты две ушло. Потом тянешь посильнее чтобы петля затянулась на пипке потуже и тянешь все это вверх, отмыкая тем самым замок. При определенной соровке на все уходит меньше минуты...   :)
  • 320i
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« Ответ #8 : 09 Апреля 2012, 21:21:13 »
Если стеклоподъёмники механические, то опускай стекло той же линейкой.
e39 523i
  • Репутация +67/-47
« Ответ #9 : 20 Апреля 2012, 10:20:37 »
на е 34 отгибал верхний угол двери,на расстояние примерно с длину спичечного коробка,подкладывал брусочек деревянный чтоб не держать дверь постоянно,делал из сталистой проволоки на конце петлю и ей открывал,делов минут 15 от силы!
