Автор Тема: После свапа не работает тахометр  (Прочитано 3073 раз)
  • Репутация +261/-59
« : 20 Марта 2012, 10:57:11 »
приборка не трогалась, под капотом в косе удлинялись провода на датчики. Мотроник 1.3, откуда он сигнал для тахометра берет? единственное чтомогу сказать около катушки помимо 2 проводом на катушку, обвиты 2 провода тоненьких, хоть убейте не помню где они были до свапа
е28 535
Рекомендуем почитать по теме После свапа не работает тахометр
  • Репутация +217/-143
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #1 : 20 Марта 2012, 11:00:19 »
кодер в приборке под свапнутый  двиг?
какой двиг ставил? а какой был?
« Последнее редактирование: 20 Марта 2012, 11:03:57 от FoxWert
  • Скучаю по Е30
« Ответ #2 : 20 Марта 2012, 11:05:05 »
с кодером она б все равно работала но не правильно. был м20, теперь м30
е28 535
« Ответ #3 : 20 Марта 2012, 12:38:49 »
Нога №6 в мотроне 1.3 выдает сиганал Engine speed output. Что и есть сигнал тахометра.
Он должен прийти на ногу №7 в разъеме С1 приборки. Если смотреть на приборку, как она в машине установлена (разъемами от тебя), то С1 находится справа. Провод черного цвета.
« Последнее редактирование: 20 Марта 2012, 12:40:48 от vitko
« Ответ #4 : 20 Марта 2012, 21:00:16 »
а что нибудь более конкретное искать под капотом, обрыв какой нибудь, реле,  провод или ещё что? отрезок от мозга до приборки целый, 100 пудов, там никто ничего не разбирал и не трогал
е28 535
« Ответ #5 : 21 Марта 2012, 12:48:14 »
А какой именно конкретики не хватает? Есть точка, из которой должен выйти сигнал. Есть точка, в которую должен прийти сигнал. Провод идет напрямую, безо всяких реле, проходит через точку 9 разъема в моторном щите. Называется он (разъем) С101.
Надо ответить на 2 вопроса:
- соединены ли указанные точки между собой
- не замыкаются ли провода, соединяющие указанные точки с другими проводами?
Если в моем предыдущем ответе недостаточно конкретики - лучше обратиться к толковому электрику в сервис. Показать ему мой предыдущий ответ. Он за 10 минут разберется.
« Последнее редактирование: 21 Марта 2012, 12:50:51 от vitko
« Ответ #6 : 21 Марта 2012, 17:32:47 »
ок,
нога номер 6 в мотроне, это мозг или в круглой колодке?
е28 535
« Ответ #7 : 21 Марта 2012, 20:31:47 »
Это - на мозгу, хотя и с диагностической колодки тоже можно снять тот же самый сигнал.
НА 20-контактном диагностическом коннекторе это - точка №1
« Ответ #8 : 21 Марта 2012, 22:12:11 »
спс, погода устаканится, поковыряюсь
е28 535
