Автор Тема: [Уфа] не работает привод зеркал  (Прочитано 3227 раз)
  • Репутация +71/-47
  • Локация: UFA
« : 21 Марта 2012, 11:14:49 »
Не работают зеркала откуда начать смотреть???Помогите чем можете!!!Всем спасибо!!!Предохранители целые!!!
« Последнее редактирование: 04 Мая 2012, 08:55:47 от Никитоss
е30Forever
Рекомендуем почитать по теме [Уфа] не работает привод зеркал
« Ответ #1 : 21 Марта 2012, 11:47:18 »
Начинать надо всегда с предохранителя.
Типичная неисправность - плохой контакт в разъеме водительской двери, который воткнут в разъем на стойке. Иногда хватает его "пошурудить", а иногда там все позеленело в хлам.
Они вообще не работают или хотя бы щелкают?
  • Репутация +3/-14
  • Локация: МСК ВНУКОВО
« Ответ #2 : 14 Апреля 2012, 17:32:34 »
щелкают!
  • 530d
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
  • Телефон: g2O-S77-6ЧSЧ
« Ответ #3 : 14 Апреля 2012, 19:55:51 »
     Смотри разъем дверной, там обычно контакты перегнивают, и соответственно звони проводку от этого разъема да зеркала и джойстика.
  • Репутация +71/-47
  • Локация: UFA
« Ответ #4 : 04 Мая 2012, 08:54:47 »
Ни каких признаков жизни!!!Предохранители все целые,на это мозгов бог дал!!! :D
е30Forever
  • Репутация +79/-11
« Ответ #5 : 04 Мая 2012, 11:42:55 »
наверняка разъём двери
  • Репутация +71/-47
  • Локация: UFA
« Ответ #6 : 04 Мая 2012, 18:32:32 »
Буду ковырять,спасибо!!!
е30Forever
  • Репутация +2/-1
  • Локация: СПб
« Ответ #7 : 22 Сентября 2014, 00:31:24 »
Тема помогла , почистил разъём, до этого щелкала просто
Но почему то на правое зеркало при включенном зажигании работает обогрев а на левом только при включении
  • BMW e30 318i M40B18 sedan 1988
« Ответ #8 : 22 Сентября 2014, 01:55:05 »
Только при включении чего?
  • Репутация +25/-1
« Ответ #9 : 22 Сентября 2014, 09:13:16 »
Вопрос такой, не работает регулировка верх-низ на пассажирской стороне. Почитав схему, понял что не приходит + по бело-черному проводу. Кроме перебитой проводки, еще есть идеи?
  • e30 sedan'89, M20B20 kat.
  • Репутация +21916/-13401
« Ответ #10 : 22 Сентября 2014, 10:41:56 »
Так как джойстик там надёжный и если работает одно то и второе должно, то там 99% это пины дверных разъёмов, и 1% перебитые провода. Правому зеркалу в этом очень не везёт, так как от джойстика к нему идёт аж через 2 дверных разъёма.
« Ответ #11 : 22 Сентября 2014, 14:10:53 »
Надо отстегнуть треугольник с двери, вытянуть разъем и проверить, приходит ли этот самый плюс, или не приходит, а там уже думать.
В е34, когда я ее купил, зеркала вообще не шевелились, я ковырял джойстик, предохранители, а потом оказалось, что оба механизма просто были сдохшие.
  • Репутация +25/-1
« Ответ #12 : 22 Сентября 2014, 16:37:54 »
Это я проделал первым делом, после изучения схемы, нет там +
Про подаче + напрямую зеркало заработало...
сейчас натолкнул на мысль, что провод отвалился в дверном жгуте, т.к. на  разъёме в стойке двери + еще есть
надо прозвонить на сопротивление  :-\
« Ответ #13 : 22 Сентября 2014, 20:25:19 »
маловероятно. Скорее всего, сигнал теряется именно в стоечном разъеме. Я просто не знаю, давно ли ты с Е30, но как-то надо принять, что проводка у машины сверхнадежная, за исключением пары специфических мест.
  • Репутация +25/-1
« Ответ #14 : 22 Сентября 2014, 21:16:18 »
За полтора года я побывал во многих интимных местах Е30 :-[
