Автор Тема: Рулевая рейка - покупка новой или восстановление старой  (Прочитано 11172 раз)
  • Репутация +4/-3
  • Локация: Украина
« : 21 Марта 2012, 13:08:41 »
Итак пришло время рулевой, порваны пыльники наконечников+люфт с правой стороны в рулевой.
Итак вопросы
1-Какая новая рулевая лучше (оригинал не предлагать))))
2-целесообразно ли делать старую рулевую рейку
3-лучше купить б.у оригинал но в норм состоянии?
  • BMW E30, 318i, M10B18, Coupe, 1985
Рекомендуем почитать по теме Рулевая рейка - покупка новой или восстановление старой
« Ответ #1 : 21 Марта 2012, 15:32:25 »
"Новая", по-моему, даже оригинал - восстановленная.
1. Имеются сообщения о положительном опыте с general ricambi
2. Вряд ли, только если самому, со "знакомым токарем". Вообще зависит от характера повреждений
3. Фантастика, хотя можно и поискать, но на коленке не проверишь, а ставить их на машину - замучаешься.
Речь ведь про обычную рейку, без гидроусилителя?
  • Репутация +4/-3
  • Локация: Украина
« Ответ #2 : 21 Марта 2012, 15:54:23 »
Да рейка без гидрача.
Видать проще купить новую...
  • Репутация +18/-15
« Ответ #3 : 22 Марта 2012, 09:35:30 »
ты уверен что дело в рейке а не в тягах с наконечниками?
  • Репутация +18/-15
« Ответ #4 : 22 Марта 2012, 09:38:28 »
порваны наконечники - замена наконечников, люфт проверить быстрым качанием руля влево вправо с маленькой амплитудой, при этом кто то сидит в яме и смотрит или береться рукой за тягу в районе шарового соединения с рейкой если люфт там тяга на замену если в наконечнике то только наконечники ну а если в шаровых соединениях нет люфта тогда рейка, после замены полюбому регулировать схождение
  • Репутация +4/-3
  • Локация: Украина
« Ответ #5 : 22 Марта 2012, 11:30:32 »
Спасибо за ответ!
Наконечники точно на замену, пыльники приехали.
А люфтит именно сама рейка,  думаю именно втулка кончилась, там тоже был порван пыльник. Только люфт не когда руль крутить, а именно в стороны если рейку (под пыльником) дергать
Как вариант можно попробовать купить отдельно наконечники и втулку от Е21.
Пока в задумиях, как же провести ремонт)
« Последнее редактирование: 22 Марта 2012, 11:32:56 от Talyan
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #6 : 22 Марта 2012, 21:01:39 »
втулку от е21 не бери , т.к. на валу скорее всего выработка есть и он не гладкий - новую втулку убьёт на раз два . возьми рекамби
  • Репутация +18/-15
« Ответ #7 : 23 Марта 2012, 01:11:09 »
Да возьми бу нормальную они стоят 1000-1500 я бы так сделал
  • Репутация +71/-34
« Ответ #8 : 23 Марта 2012, 07:25:12 »
я такую одну взял , купил втулку нов. , через пол года она молотила как перфоратор
  • Репутация +18/-15
« Ответ #9 : 23 Марта 2012, 09:02:50 »
значит плохо выбирал, у меня все было ок, новая стоит минимум как 3 бу и не факт что неоригинал будет нормальным
  • Репутация +4/-3
  • Локация: Украина
« Ответ #10 : 23 Марта 2012, 10:33:57 »
А втулку трудно менять?
Тоже вариант, но найти...нормальную...
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #11 : 23 Марта 2012, 10:58:50 »
имхо проще и надежней тыщу добавить и взять новую рейку
« Ответ #12 : 23 Марта 2012, 12:23:19 »
Ты БЫ так сделал или ты так УЖЕ делал?
  • Репутация +71/-34
« Ответ #13 : 23 Марта 2012, 22:19:43 »
как ты буишь выбирать по инету? еси чел , тут , с форума сказал , что рейка в норме , я поверил (с отправкой вышло точно не помню 1,5-2 тыр.) через пол года а может и меньше начала стучать (вал был поеден ржёй . раковинки , не думал что , так быстро съест нов. втулку) , щас привезли рекамби за 2,2тыр , она хотя б новая и если действительно следить за пыльниками , думаю, ей ни чё не будет и за 2-3 года
  • Репутация +71/-34
« Ответ #14 : 23 Марта 2012, 22:24:16 »
менять не трудно , но это оригинал и из этого вытекает: срок ожидания - вечность , цена - ...
по опыту: я с таким гемором больше не заморочусь
  • Репутация +4/-3
  • Локация: Украина
« Ответ #15 : 24 Марта 2012, 18:43:56 »
спасибо! +1
  • Репутация +18/-15
« Ответ #16 : 25 Марта 2012, 11:18:40 »
конкретно с рейкой нет, со всем остальным да, всегда все было отлично, один раз тока мудак с форума, прислал ЗДТ в разобранном виде, хотя обещал все в идеале и суппорт ломаный...
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Нижегородская обл. г.Саров
« Ответ #17 : 29 Марта 2012, 11:26:10 »
Народ напишите какую конкретно рейку заказывать там их несколько в чём отличие?? У меня на моей 8ми гранный внутренний болт, в чём разница от реек с обычным ключом?
  • bmw e30 cupe 318 m10 1985
  • Репутация +25/-7
  • Локация: Дубна, МО
« Ответ #18 : 18 Апреля 2012, 09:51:21 »
Quinton Hazell QSR258   кто  ставил ? как она?
  • Репутация +315/-298
« Ответ #19 : 18 Апреля 2012, 09:58:17 »
  • Репутация +25/-7
« Ответ #20 : 18 Апреля 2012, 14:27:51 »
рекамби - гавно, стояла меньше года, пыльники в труху втулки туда же,
покупать такую же и мутить с заменой пыльник и рычага правого не хочу, хочу нормальную рейку приобрести по адекватной цене
« Ответ #21 : 18 Апреля 2012, 15:14:00 »
есть такая))б.у родная бмв с амортизатором и тягами (пробег тяг-500км), рейка не бьет не стучит, втулки на месте-цена 3000р
  • Репутация +25/-7
« Ответ #22 : 18 Апреля 2012, 16:54:53 »
меня интересует новая, б\у не интересует
« Ответ #23 : 18 Апреля 2012, 20:27:23 »
я думаю ты представляешь почем родная рейка бмв)))))))))))))))))не дешево и это адекватно
  • Репутация +25/-7
« Ответ #24 : 19 Апреля 2012, 12:43:47 »
что там родного за 20 с лишним лет осталось ? корпус?
