Автор Тема: Снятие всасываюшего коллектора  (Прочитано 2366 раз)
  • Репутация +14/-4
« : 13 Сентября 2007, 20:10:28 »
На М20 можно его снять не снимая ГБЦ. А то всё смотрю ищю болты на котором он держитсяи думаю как к ним подлезть?
BMW e30 325e 85' -продал
BMW e28 520  84'  -продал
BMW e36 320  91' - продал
 BMW e34 520  92' - продал.
Рекомендуем почитать по теме Снятие всасываюшего коллектора
  • Репутация +6/-2
  • Локация: Москва, САО, Бескудниково, 800 летия москвы
« Ответ #1 : 13 Сентября 2007, 23:16:23 »
храповик с длинным штоком или как там его. =)
e28 518 07/82 распилили  e30 323 05/86 уехала
e28 528 04/85 на реставрации пока права отняли
  • Репутация +14/-4
« Ответ #2 : 13 Сентября 2007, 23:18:53 »
Мож помниши скока там болтов?
  • Репутация +6/-2
« Ответ #3 : 13 Сентября 2007, 23:22:54 »
он на шпильках. там 12 гаечек на 13. =)
« Ответ #4 : 14 Сентября 2007, 11:48:19 »
я снимал как-то...... гемор ещё тот.... проще голову снять
  • Репутация +27/-6
  • Локация: Минск
« Ответ #5 : 14 Сентября 2007, 13:35:43 »
снять фильтр, патрубки печки/воздуха/и др, релюшки, отключить всю проводку (форсунки/датчики), и тгда с помощью карданчика и иногда на ощупь можно открутить эти самые 12 гаек.
ещё надо трубу газоотсоса вниз опустить.
  • ебанутый бмвшник
  • Репутация +3/-2
  • Телефон: +79216418411
« Ответ #6 : 14 Сентября 2007, 14:39:53 »
я патрубки печки не отсоединял, и вообще систему охлаждения не трогал...
карданчик +3
и два удлиннителя + трещетка не с километровыми зубцами
ps голову снимать дольше и геморнее и никчему и денех больше надо (на прокладки)
Летайте самолетами BMW
 Серенький Touring с мотором 2 литра
« Ответ #7 : 14 Сентября 2007, 14:55:19 »
если гаечки родные то они на 12 а не на 13
TRRavoltA
« Ответ #8 : 14 Сентября 2007, 15:33:19 »
а НА м10 как обостоят дела со снятием коллектора?
Explorer
« Ответ #9 : 14 Сентября 2007, 15:47:10 »
нормуль, снимается за 15 минут
TRRavoltA
« Ответ #10 : 14 Сентября 2007, 18:24:38 »
отлично.в воскресение буду колдовать
