Автор Тема: Помогите опознать редуктора  (Прочитано 3785 раз)
  • фанат Е30 с детства
  • Репутация +351/-13
  • Локация: г. Волгоград.Кировский район.-Удачный(Якутия)
« : 21 Марта 2012, 22:03:38 »
Подскажите от каких моделей эти редуктора?
  • BMW E30,320 I,M20В20,Sedan,1985.White
ГАЗ 322132 406 карб. маршрутка 2002
Глядя на наши дороги складывается такое впечатление что Путин взял Россию с боями.
Рекомендуем почитать по теме Помогите опознать редуктора
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #1 : 21 Марта 2012, 22:06:48 »
верхний вроде как пятёрочный е28 или е34 , а нижний не видно крепёж... чё? с блоками? какой передаточный?
« Ответ #2 : 21 Марта 2012, 22:10:14 »
вот в том то и вопрос 28 или 34,нижний с такими же креплениями вроде с блоком задние крышки одинаковые,отличие только в ушах сзади крепления балки
  • Локация: Коломна
« Ответ #3 : 21 Марта 2012, 22:17:00 »
четыре передние точки на тридцатку подходят... если ты это хотел узнать... а зад колхозить надо... я так уже делал... почти год работает система без нареканий... шруза от тридцатки подходят...
« Ответ #4 : 21 Марта 2012, 22:37:04 »
колхозить,это замена крышки?а шруза от широкого редуктора надо?
  • Alexandr_M
  • Репутация +9/-9
  • Локация: Ukraine, Kremenchug
« Ответ #5 : 21 Марта 2012, 23:05:16 »
Полуоси оставишь свои, им пох широкий редуктор или узкий.
  • 318IS
Каждому свое
« Ответ #6 : 21 Марта 2012, 23:27:05 »
а фланци совпадут?
  • Локация: Коломна
« Ответ #7 : 22 Марта 2012, 08:04:58 »
фланцы совпадут... а крышка может не подойти... ухо этой крышки как раз под лонжероном будет... только закрепить надо будет... через резинку.... а! и отверстие просверлить в лонже...
« Ответ #8 : 22 Марта 2012, 10:59:09 »
это мне надо подушку крепления редукторе е34?
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
  • Телефон: g2O-S77-6ЧSЧ
« Ответ #9 : 22 Марта 2012, 11:23:33 »
     По моему можно просто заменить заднюю крышку (на 8 болтов) от толстого редуктора е30, и все становится без проблем на штатные места. Эти редуктора скорее всего с е34.
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #10 : 22 Марта 2012, 11:28:40 »
если менее затратнее то лучше сделать как предложили в предыдущем посте, а крышку от толстого е30 редуктора так просто еще не найдешь
Новую тоже не каждый купит
« Ответ #11 : 22 Марта 2012, 11:57:03 »
ну да новая крыжечка 5 тыс стоит я редуктор дешевле купил
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
« Ответ #12 : 22 Марта 2012, 13:31:45 »
     Я и не говорил, что они (крышки) за углом валяются, бери не хочу. Просто рассматривал данный вариант как версию.
  • Локация: Коломна
« Ответ #13 : 22 Марта 2012, 18:40:45 »
у меня крышка к такому не подошла, хотя визуально вроде должна была... поэтому проще подушку сделать... я от уаза-козла от кузова приспособил... дыру в подрамнике и в багажник насквозь сделал и болтом через резинки... стоит уверенно и не шумит... п.с. не судите строго, но это того стоило... редуктор надёжнее и с блоком... родные быстро кончались...  :(
« Ответ #14 : 22 Марта 2012, 19:41:42 »
а че за подушка от уаза где она ставится на уаз?
  • Локация: Коломна
« Ответ #15 : 22 Марта 2012, 20:01:53 »
между рамой и кузовом
« Ответ #16 : 22 Марта 2012, 20:05:46 »
спасибо
