Автор Тема: как опознать ЭБУ  (Прочитано 2726 раз)
  • Репутация +5/-3
  • Локация: Краснодар
« : 22 Марта 2012, 00:06:24 »
Вопрос... как узнать какой эбу стоит или должен стоять на моторе м20в27ета?
 может у кого нить есть номер"родного"эбу от ешки.
мотроник 1.1 1.3 какие различия ?
  может вопросы и покажутся нелепыми... пока тока учусь ??? ??? ???
  • BMW E30,
Рекомендуем почитать по теме как опознать ЭБУ
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Менск
« Ответ #1 : 22 Марта 2012, 00:25:28 »
на м20б27ета стоял мотрон 1.0.. какой год хотя бы? катализатор есть? а вообще вот выбирай под себя http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47281/19851000/M/L/12/12_0856
  • BMW E30, 325e (продана) BMW E30, 318i 4*10^5 НР
куда-то еду
  • Репутация +79/-11
« Ответ #2 : 22 Марта 2012, 02:28:47 »
это утверждение не является верным
на самом деле, на m27b27eta в разные годы стояли 3 разных вида Мотроника:
1. основной до 11/86 - это Motronic 1.0 Basic (ничего общего с 1.0 он не имеет), номер блока по Бошу 0261200027
2. с 12/86 мотор ЕТА существенно изменился и на него стали ставить Мотроник 1.1, номер блока по Бошу 0261200154
3. также, с 9/85 до 12/87 на е28 525е без катализатора ставился Мотроник 1.0, номер блока по Бошу 0261200074
« Последнее редактирование: 22 Марта 2012, 22:15:44 от borix
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Менск
« Ответ #3 : 22 Марта 2012, 10:40:39 »
Ответ скорее неполный, ведь информации в вопросе никакой. А так я не соврал)))
куда-то еду
  • Репутация +5/-3
« Ответ #4 : 22 Марта 2012, 22:32:50 »
Спасибо всем участникам! узнал много нового!
 Вопрос и потому не полный,что не известно был ли на моторе катализатор или нет. мотор отдельно проводка моторной косы порезана была. вот и интересуюсь как опознать какой ЭБУ нужен, или должен быть.
  на имеющимся ЭБУ номер..    0 261 200 042  номер на ДВС 27 е4а  1114213
 если кто сможет потратить время на ответы , буду очень благодарен!
  • BMW E30,
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Менск
« Ответ #5 : 22 Марта 2012, 23:33:57 »
На блоке кроме номера двигателя также выбита модель, объем двигателя и производимые работы с ним.
Например номер:
    346EA [xxx]
    1234567
Двигатель M30B34, 82-84 г.выпуска, 3430 куб.см. 218 л.с.
1-2 цифры - объем двигателя в децелитрах с округлением.
3-я цифра - количество цилиндров
4-5 буква - модификация двигателя.
Смотри расшифровку всех модификаций в "Таблица модификаций двигателей BMW"
[xxx] - выбивается специальный код обозначающий проведенные работы с двигателем.
Код выбивается только при операциях связанных со снятием двигателя. Последние 7 символов - номер двигателя
До 85 модельного года номер кузова и номер двигателя совпадал. Если номер не совпадает, то двигатель либо заменили либо капиталили.
допускаем, что в твоем случае это так. Тогда по етк показывает, что последние 6 цифр (1114213)-это  е28 84 года, мозги тоже из нее
куда-то еду
  • Репутация +79/-11
« Ответ #6 : 23 Марта 2012, 01:37:31 »
042 - это, насколько помню, брат близнец 027-го блока, который используется почти на всех е-шках
про Мотроник 1.1 - 1.3: различия лишь в самодиагностике, больше ни в чём - блоки взаимозаменяемы
  • Репутация +5/-3
« Ответ #7 : 23 Марта 2012, 22:07:06 »
professor  Спасибо! очень благодарен! а то уж не знал что и думать.... :) :) :)
  • BMW E30,
  • Репутация +5/-3
« Ответ #8 : 23 Марта 2012, 22:10:12 »
 borix  Спасибо! очень признателен!
  • BMW E30,
