Автор Тема: Сцепление на 325е  (Прочитано 1916 раз)
Leshka
« : 13 Сентября 2007, 22:35:56 »
Народ подскажите. Имеем м20в27 до 87 года, умерло сцепление. Можно поменять на другое? Интересует вариант маховик м20в20-25 (незнаю есть разница или нет) но говорят легче штата + комплект сцепления с в25.
Рекомендуем почитать по теме Сцепление на 325е
  • Репутация +14/-4
« Ответ #1 : 13 Сентября 2007, 22:49:56 »
Поищи в поиске где-то обсуждали. Я забыл чем там всё закончилось.
BMW e30 325e 85' -продал
BMW e28 520  84'  -продал
BMW e36 320  91' - продал
 BMW e34 520  92' - продал.
  • Репутация +14/-4
« Ответ #2 : 13 Сентября 2007, 22:58:36 »
STRATEG
« Ответ #3 : 14 Сентября 2007, 18:13:01 »
Диск сцепления на 325е. Открывал и обсуждал тему в связи с заменой оного. Поищи внимательнее.
oslik
« Ответ #4 : 14 Сентября 2007, 18:32:21 »
на маховик м20в27 корзина становится с м20в20 и диск тоже,но диск сцепления м20в27 на двухлитровый маховик не встанет
  • Репутация +136/-27
  • Локация: пушкино
« Ответ #5 : 15 Сентября 2007, 00:10:32 »
ха !!! на самом деле на 2.7 ставили 2 вида сцепления. причем не взаимозаменяемые.
« Ответ #6 : 15 Сентября 2007, 11:00:46 »
это давно всем известно. потому что 2 вида маховиков было
« Ответ #7 : 15 Сентября 2007, 17:21:22 »
сталкивался я с таким случаем на машине брата.... у него 2.7.... короче нашли маховик от 2.5 (но... на нём должна быть насечка под датчики........ с мотора с м1.3 не ставь..... просто не заведёшь) он заметно уже и легче.... когда всё собрали не выжималось сцепление.... пришлось снять сцепу и удлиннить шток... тот что с другой стороны выжимного (2-й на котором вилочка выжымная держиться).... там пластмассовый сделали регулируемый..... ну и на 2.5 маховик поставили сцепу тож с 2.5 работает нормально
Leshka
« Ответ #8 : 15 Сентября 2007, 22:13:09 »
Всем спасибо, поставили сцепу от в25 работает отлично, маховик ближе к весне поменяю когда буду переделывать на 327i а пока по зиме думаю самое то будет.
