Автор Тема: помогите с проводкой  (Прочитано 2289 раз)
  • Локация: Люберцы
« : 22 Марта 2012, 18:58:30 »
Добрый день. на форуме искал - не нашел. Проблема такая: поменял вчера щетки генератора т.к. не давал заряда. после замены все вроде бы хорошо, но на выключенном зажигании горит лампа заряда, после включения зажигания загорает бк, давления масла (все как положено) но лампа заряда не горит.
Подскажите как решить проблемку.
« Последнее редактирование: 24 Марта 2012, 20:40:22 от психопат
  • купэ 2л 125л.с.
Рекомендуем почитать по теме помогите с проводкой
« Ответ #1 : 23 Марта 2012, 00:04:56 »
у тебя на проводе возбуждения висит +... а должен быть минус (когда машина заглушена... вот и лампа горит... снимай генератор и проверь правильно ли собрал....
  • Локация: Люберцы
« Ответ #2 : 23 Марта 2012, 21:25:44 »
тоже думал что что-то собрано не правильно. а есть схема подключения проводов? буду пробовать
  • купэ 2л 125л.с.
  • Локация: Люберцы
« Ответ #3 : 24 Марта 2012, 20:25:05 »
друзья, подскажите. ситуация такая: поменял клемму минусовую. начал прогревать машину и обнаружил что бортовой компьютер (верхний)  не работает, так же не работают поворотники (а аварийка работает), часы и подстветка приборов не работает.
Тут подергал (ручка включения габаритов), там подергал (клемма), заглушил-завел и на 3 минуты бк начал работать вместе с поворниками и подсветкой печки.  Подскажите куда смотреть?
Второй вопрос: блок предохранителей только в моторном отсеке ?
  • купэ 2л 125л.с.
  • Локация: Люберцы
« Ответ #4 : 24 Марта 2012, 20:41:48 »
И ещё одно забыл: заводится не с первого раза. бывает зажигание включишь, подождешь начинаешь заводить а что-то щелкает и тухнет все. будто контакт плохой. несколько раз ключом покрутишь и заведется
  • купэ 2л 125л.с.
  • Локация: Люберцы
« Ответ #5 : 24 Марта 2012, 22:57:24 »
или может подскажет кто толкового электрика поближе к Люберцам.
  • купэ 2л 125л.с.
« Ответ #6 : 24 Марта 2012, 23:12:12 »
Не надо валить все вопросы в одну кучу! Создай на каждый отельную тему в соответствующем разделе.
В вопросах про двигатель не забудь указать систему впрыска или хотя бы месяц и год выпуска.
  • Локация: Люберцы
« Ответ #7 : 24 Марта 2012, 23:22:48 »
тут вопросы только по электрике. двигатель м20 2 литра 84 год выпуска.
ещё одно дело. ребятишечки, подскажите как правильно генератор подключить. там 3 болта, на которых одеваются провода и одна фишка мама-папа. на первый болт (со стороны крыла) одевается провод, который идет дугой на центральный болт, на который ещё одевается один провод. и последний (к блоку цилиндров), на который одевается тоже один провод? схему подключения найти не могу, кажется беда в этом
« Последнее редактирование: 25 Марта 2012, 00:49:41 от психопат
  • купэ 2л 125л.с.
« Ответ #8 : 26 Марта 2012, 10:21:24 »
У генератора 2 выхода:
- 30 - силовой выход генератора, к нему прикручиваются под гайку красные провода, которые идут на стартер и в распределительную коробку.
- D+ - информационно-управляющий выход на приборку. К нему подключается провод синего цвета
  • Локация: Люберцы
« Ответ #9 : 26 Марта 2012, 23:19:13 »
vitko, спасибо. завтра пойду смотреть что может быть подключено не так.
бск, часы и подсветка приборки по прежнему не работают :(
  • купэ 2л 125л.с.
« Ответ #10 : 27 Марта 2012, 12:20:10 »
Это - хорошо. Мультиметром умеешь пользоваться?
Тогда берешь переключатель света и проверяешь 12 вольт на сером/красном проводе при включенных габаритах. По результату расскажи.
  • Локация: Люберцы
« Ответ #11 : 27 Марта 2012, 21:33:09 »
переключатель на дальний\ближний или с габаритов на дальний?
  • купэ 2л 125л.с.
« Ответ #12 : 27 Марта 2012, 21:58:17 »
Тот, который похож на ручку от шкафа, не подрулевой. Еще вопрос: не может яркость подсветки стоять на минимуме?
  • Локация: Люберцы
« Ответ #13 : 28 Марта 2012, 01:58:21 »
не, яркость точно не на минимуме, горит все кроме приборки и бск. Но, когда включены габариты и переключаю на ближний есть момент в ручке, когда гаснет вся постветка. и если её подергать подсветка начнет мигать
  • купэ 2л 125л.с.
« Ответ #14 : 28 Марта 2012, 11:55:03 »
Я правильно понял, что в принципе подсветка приборки работает, но при переключении с габаритов на ближний - гаснет?
  • Локация: Люберцы
« Ответ #15 : 28 Марта 2012, 16:57:33 »
Нет, к сожалению все светится а приборка отказала. регулятором яркости регулируется только подсветка печки
  • купэ 2л 125л.с.
« Ответ #16 : 28 Марта 2012, 17:52:41 »
Тогда возвращаюсь к идее проверить 12 вольт на сером/красном проводе (сообщ №10)
  • Локация: Люберцы
« Ответ #17 : 30 Марта 2012, 22:18:01 »
Вообщем друзья, разобрался Я с генератором. Всего-лишь снял провод с двумя уздечками, что соединяли болты от красного толстого к голубому. все заработало, и часы, и бск.
Не знаю откуда там этот провод взялся.
На всякий случай скидываю фото схемы нарисованной (сразу извиняюсь за качество)
  • купэ 2л 125л.с.
