Автор Тема: рулевое управление  (Прочитано 1949 раз)
« : 23 Марта 2012, 01:25:58 »
Такой вопрос: При езде по городу , на малейших кочках бьет руль.( т.е. чувствуется каждая кочка через руль) что это? Если рейка , то можно ли её починить? ( это появилось после того как однажды руль стал очень туго крутиться не стого ни счего. Подъехал до одного "Кулибина" он снял круглую пластмассовую заглушку на рейке и послабил гайку. ( называю всё своими именами т.к. опыта в ремонте маловато ,да и машинка эта у меня не очень давно) Вроде стало чуть лучше , но не полностью .   Спустя время руль стал нормально вращаться, но после одной не очень удачной поездки,после которой диск катать пришлось, всё и началось....   Заехал на сервис посмотрели, сказали правая тяга немного люфтит. Поменяли. Проблема осталась. Балансировал, менял резину безтолку ) подскажите чё нибудь!!!
  • BMW E30, 316, M 10, Соupe, 1987
Рекомендуем почитать по теме рулевое управление
« Ответ #1 : 23 Марта 2012, 01:35:59 »
обрати внимание на рулевой карданчик...
« Ответ #2 : 23 Марта 2012, 12:27:30 »
Открой капот, засунь руку вглубь и покрути самую нижнюю часть рулевого карданчика, которая закреплена на валу рейки. Потом остальные секции. Так нащупаешь, где люфт. Если там люфта не найдется, то значит надо смотреть тяги, но это вряд ли.
Что там тебе накрутил кулибин с гайкой - надо смотреть. Она не предназначена для регулировки, а "ни с того ни с сего" ничего не бывает.
