Автор Тема: может ли дырка в гофре расходомера быть причиной неадекватного расхода топлива?  (Прочитано 6872 раз)
  • Репутация +23/-11
  • Локация: г. Симферополь
« : 23 Марта 2012, 16:00:22 »
собственно в тебе интересующий меня вопрос)) интересны ваши мнения!
  • BMW E30, 318i, м40, 1990
Рекомендуем почитать по теме может ли дырка в гофре расходомера быть причиной неадекватного расхода топлива?
  • Репутация +322/-19
  • Локация: Украина, Черновцы
« Ответ #1 : 23 Марта 2012, 16:05:21 »
Тоже интересно, если автор не против, ато свою изолентой замотал. И вообще какие изменения в работе движка, когда там трещина или дырка?
  • Е - 30 Coupe М54б30
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« Ответ #2 : 23 Марта 2012, 16:07:23 »
неровная работа на холостых и провалы были у меня когда была дырка
  • Локация: Днепропетровск
« Ответ #3 : 23 Марта 2012, 16:24:03 »
Может!
Через дыру в гофре мотор засасывает неучтенный расходомером воздух, происходит конфликт входящих данных в ЭБУ.
  • BMW 325, E30, M20B25, Coupe, 1988 (до этого 335i Е30)
  • Фанат БМВ
  • Репутация +73/-15
  • Локация: 82 rus
« Ответ #4 : 23 Марта 2012, 16:25:28 »
из-за дырки увеличивается подсос воздуха, так?
следов-но смесь бедная на бензин, отсюда неровная работа двигателя,
расходомер считывает показания добавляя порцию топлива. увеличивая расход,
в следующий момент считывает показания,смесь богатая - уменьшает, отсюда плавают обороты.
вобщем из-за увеличения объема входящего воздуха, увеличивается - объем топлива.
как-то так!
Осторожно, мечты сбываются!
  • Фанат БМВ
  • Репутация +73/-15
  • Локация: 82 rus
« Ответ #5 : 23 Марта 2012, 16:40:55 »
а если есть катализатор, то расход может расти и из-за него!
он считывает количество кислорода в выхлопе,
и если выхлоп богат на кослород, тоже добавляет топлива в смесь.
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #6 : 23 Марта 2012, 16:49:32 »
не только может, но и должна.
« Ответ #7 : 23 Марта 2012, 16:56:01 »
короч... получается неоптимальная смесь->неоптимальное сгорание->пониженная удельная мощность->повышенный расход
  • Репутация +333/-261
« Ответ #8 : 23 Марта 2012, 17:01:49 »
покупай новую гофру
изолентой ты ее герметичной не сделаешь
  • Репутация +20/-2
« Ответ #9 : 23 Марта 2012, 17:14:48 »
покупай новую гофру
100% !!! у меня плавали обороты, была трещина, замазал всё отлично герметиком, 2 месяца полёт нормальный, сейчас вот снова начали обороты выделываться...лучше чем новая гофра не может быть.
  • BMW Е30 1986 г.в., М20В20 SWAP M50B25
Удачи!!!
« Ответ #10 : 23 Марта 2012, 17:16:19 »
тем более что стоит она не дорого
  • Фанат БМВ
  • Репутация +73/-15
  • Локация: 82 rus
« Ответ #11 : 23 Марта 2012, 17:25:57 »
Андрюха, сорри что влез в тему.
вопрос к знатокам:
почему на м20б25 на холодную на холостых плавают обороты,
вплоть до полного потухания, приходится газульку держать.
секунд через 30-ть после пуска выравниваются, и все нормально!
ЗЫ. до свапа, на доноре, всё нормально работало!
  • Репутация +23/-11
« Ответ #12 : 23 Марта 2012, 17:31:58 »
я когда свою купил, у меня была трешина и обороты плавали оч заметно, на расход тогда я вообще не смотрел, так как было чем заняться)))просто изолентой замотал с герметиком и вроде ок, а вот сейчас опять гемор, расход вырос литра на 3-4... очень ощутимо)) начал всё проверять , менять, результата никакого) перемотал ещё раз гофру, пока свеженькая изолента днём в 10 летров вложился по городу, а вот вечером катался и опять расход повысился... уже заказал на экзисте новую. буду надеяться, что в этом проблема с расходом.
  • мир дружба жвачка ! ! !
  • Репутация +29/-21
« Ответ #13 : 23 Марта 2012, 17:32:01 »
клапан доп воздуха работает?
  • Репутация +23/-11
« Ответ #14 : 23 Марта 2012, 17:33:29 »
вопрос к знатокам:
может что-то подключить забыли?
  • Фанат БМВ
  • Репутация +73/-15
  • Локация: 82 rus
« Ответ #15 : 23 Марта 2012, 18:27:19 »
хз, по мотору вроде все подключили
неподключили только тахометр и экономайзер.
  • Репутация +23/-11
« Ответ #16 : 23 Марта 2012, 21:42:13 »
как всегда какое-нибудь западло!
« Ответ #17 : 23 Марта 2012, 21:45:51 »
Девил и у меня такая хрень. Найдешь причину ранее меня дай знать
  • Беспечный гонсчик)
  • Репутация +174/-67
  • Локация: Украина, Киев,Виноградарь
« Ответ #18 : 24 Марта 2012, 09:37:26 »
вопрос к знатокам:
если все подключено то обратите внимание на бензонасос, может клапан бензонасоса не держит и вот пока не накачает нужное давление машина на холостых нехочет работать)
или же смотрите гдето чтото не подключено или подключено неправильно там разём на дпвз и на расходомер динаковый проверьте мож перепутали где чего....
Ремонт е30 киев.0974497494
09379 552 79 Сергей
  • Фанат БМВ
  • Репутация +73/-15
  • Локация: 82 rus
« Ответ #19 : 26 Марта 2012, 09:48:20 »
ок!
спасибо, еще раз все проверим.
  • Репутация +23/-11
« Ответ #20 : 28 Марта 2012, 19:45:02 »
гофру поменял, расход упал на 2 литра)) теперь 12)) но для м40 считаю много. буду дальше искать причину)
« Ответ #21 : 29 Марта 2012, 23:01:46 »
вопрос к знатокам:
разбери клапан холостого хода, и промой хорошенько жидкостью для промывки карбюраторов,
засратый весь наверно.
  • Фанат БМВ
  • Репутация +73/-15
  • Локация: 82 rus
« Ответ #22 : 30 Марта 2012, 09:30:23 »
спасибо, попробуем!
