Автор Тема: Немогу открутить приёмные трубы  (Прочитано 10489 раз)
  • Репутация +8/-1
  • Локация: Липецк
« : 24 Марта 2012, 20:33:31 »
Гайки очень сильно ржавые, ещё и прикипели походу. Не уверен что их вообще когда либо откручивали. замачивал Вдешкой - непомогает, вариант высверливания - не очень хороший(нечем потом резьбу нарезать).  Может кто сталкивался? или знает народные методы борьбы с этим
  • BMW E30, 324d, M21, седан 1986
Рекомендуем почитать по теме Немогу открутить приёмные трубы
  • Локация: лыберцы
« Ответ #1 : 24 Марта 2012, 20:39:40 »
можно попробовать нагреть как-следует и резко охладить.
  • toyota lite Ase m20b20 4wd
  • Репутация +35/-5
  • Локация: Подмосковье
« Ответ #2 : 24 Марта 2012, 20:43:30 »
Замочить на ночь обильно, после обстучать, нагреть хорошенько и пытаться откручивать. Я так откручивал.
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #3 : 24 Марта 2012, 20:47:02 »
до кучи можно по торцу гайки сделать несколько насечек зубилом. тоже помогает. гайка навыброс.
  • Репутация +261/-59
« Ответ #4 : 24 Марта 2012, 21:41:00 »
Честно, все что связано с глушаком предпочитаю отдать в руки мастерам, ну в баню эти гайки со шпильками. надо срочно снять, пили трубы нафиг, потом приваришь
е28 535
  • Репутация +8/-1
  • Локация: Липецк
« Ответ #5 : 24 Марта 2012, 22:23:52 »
Смысла нет пилить, трубы пытаюсь открутить от коллектора... Гайки то ладно, найдутся другие. мне бы без ущерба снять... Распилить бы гайки, ды блин, нечем, там так просто не подлезешь. Если зубилом попытаться гайку на две половинки разбить? как думаете? шпильку не отломлю?
  • Репутация +8/-1
  • Локация: Липецк
« Ответ #6 : 24 Марта 2012, 22:25:23 »
Ды я думаю прогреть авто, и трубы огнянные должны быть..
« Ответ #7 : 24 Марта 2012, 22:41:45 »
Тормозной жидкостью намочи...открутятся. ВДшкой бессмысленно лить, она не отъедает ничего.
  • Репутация +8/-1
  • Локация: Липецк
« Ответ #8 : 24 Марта 2012, 22:50:00 »
Тормазуха горит? если я оболью и прогрею трубы, не полыхнёт?
« Ответ #9 : 24 Марта 2012, 23:32:44 »
Это самое простое - по книжке именно в нагретом виде предлагается крутить гайки на выхлопе.
  • Репутация +63/-74
  • Локация: г Воронеж
  • Телефон: 89623296297
« Ответ #10 : 24 Марта 2012, 23:47:45 »
представь..у тебя тормоза нагреваются и пых..загорелись..))
вообще смешивай ВД-40 с тормозухой..грей и аккуратно зубильцем постукивай по гайке...попробуй не тянуть а постучать по ключу...потом руганись как следует на гайку..можешь покричать .должна отойти..у меня отошли..потом на грфит сажаю все..чтоб не мучаться потом..
  • BMW e30 m10 2be
« Ответ #11 : 25 Марта 2012, 00:13:14 »
расколоть имхо не получится, помнится пробовал, без вариантов
е28 535
« Ответ #12 : 25 Марта 2012, 10:00:27 »
Да ничего не надо греть смочи и откручивай потихоньку, если сильно приржавели все равно сорвешь шпильку скорее всего.
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #13 : 25 Марта 2012, 10:04:46 »
автор разогрей до красна желательно))если получится потом резко холодной водой с 1 раза не получится повтори,на гарячую не крути шпильки расширяются...вот если и шпилька и гайка разогреется до красна то да можно крутить и резьба цела останется
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #14 : 25 Марта 2012, 10:09:49 »
возьми удобный , надёжный инструмент , т.к. уже отмочена , и так пойдут
  • Репутация +35/-5
« Ответ #15 : 25 Марта 2012, 10:22:09 »
Надо греть горелкой. Так ты не добьёшься нужного результата.
  • Репутация +297/-22
« Ответ #16 : 01 Апреля 2012, 06:00:55 »
Расколоть не удасться инфа 100% Шпильку можешь отломить. Если зубилом будешь бить , то зубило держать что бы оно шло "по касательной" к гайке. Сразу можешь запостись запасными шпильками. Я свои откручивал , 4 из 8 обломил и отмачивал и отпаривал и грел и замораживал... только 2 шпильки удалось заменить  \выкрутить \ высверлить. Шпильки  от таза 2101 подходят если че. Правда м10 , думаю на м21 тоже самое если 13 гайка.
  • Запчасти на 525i & 735i
« Ответ #17 : 01 Апреля 2012, 12:22:06 »
шпильки подходят от ваза 100 пудом, на м40, м20,м30, подошли, а головка не на 11 разве на гайках?
е28 535
  • Репутация +24/-4
  • Локация: СПб(Большевиков)
« Ответ #18 : 01 Апреля 2012, 15:21:08 »
Там медные гайки должны быть! Если пред.хозяева вкрутили стальные, то писец! Я ВДешкой проливал, недели за две до снятия. 2-3 раза проливал и все откручивалось. Если неоткрутить, снимай с колектором, потом аккуратно пили женой болгарина ;)
95нуль464оди
  • Репутация +8/-1
  • Локация: Липецк
« Ответ #19 : 01 Апреля 2012, 18:26:56 »
Купил болгарку для этих целей, буду пробывать с коллектором снимать, там гайки по свежее выглядят. Там прокладку менять придётся? под коллектором
  • Репутация +24/-4
« Ответ #20 : 01 Апреля 2012, 21:27:40 »
Да, прокладку колектора и приемной трубы. Бери качественные, я на приемную ставил самую дешевую, сгорела через 4 месяца, взял Босал, все норм ;)
Гайки купи на замену, нормальные, медные, дорого пля, зато проблем невозникнет. :), на колектор тоже медь идет ;)
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2012, 21:30:24 от maykop
95нуль464оди
  • Репутация +8/-1
  • Локация: Липецк
« Ответ #21 : 02 Апреля 2012, 11:57:51 »
Гайки думаю с таза подойдут если шпильки ихние вкручивать...  А вот прокладочки я забыл заказать... ну ладно,  в четверг за фильтром поеду, закажу, Новые трубы и резонатор всё равно до 10 числа не придут.. Магазин за 40 км... неудобно блин :(
  • Репутация +24/-4
« Ответ #22 : 02 Апреля 2012, 13:59:33 »
Аккуратней, сначала сравни шаг резьбы на шпильках, может быть другой! Срежешь резьбу в ГБЦ и писец ;)
95нуль464оди
  • Репутация +8/-1
  • Локация: Липецк
« Ответ #23 : 03 Апреля 2012, 12:46:49 »
А зачем мне на ГБЦ резьбу срезать? мне просто гайки открутить... Болгарку маленькую купил ей можно гайку срезать... у ней мах диаметр диска 11.5 см..
  • Репутация +24/-4
« Ответ #24 : 03 Апреля 2012, 13:42:31 »
Затем, что ты собрался ставить жигулевские шпильки! Если на жиговских шпильках шаг резьбы другой, то остаткам резьбы в отверстии прийдет писец, она там, давно уже не девочка, ты ее просто срежешь, когда будешь ставить новую шпильку ;)
Аккуратно делаешь пропил на гайке, желательно с двух сторон, дальше зубило и молоток :)
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2012, 13:49:11 от maykop
95нуль464оди
