Автор Тема: как определить необходимость замены тормозных дисков?  (Прочитано 2622 раз)
Masterovoj
« : 15 Сентября 2007, 19:15:53 »
сабж.
Рекомендуем почитать по теме как определить необходимость замены тормозных дисков?
Explorer
« Ответ #1 : 15 Сентября 2007, 19:43:02 »
по толщине, т.е. степени износа. информацию о минимальной толщине можно посмотреть в книжке
ALL EYEZ ON ME
« Ответ #2 : 16 Сентября 2007, 14:25:14 »
Если вибрируют при торможении то они деформировались. Относишь опорники к токарю и он снимает с каждой стороны по 0,5мм. Я так больше пол года катался, потом они треснули и я взял на разборке б/у.
Димис
« Ответ #3 : 16 Сентября 2007, 14:31:39 »
как правильно сказали либо по толщине диска,либо по биению(правда можно и новые за пару торможений убить),еще есть признак что как начинают скрипеть при слабом нажатии-значит диск уже стерся
  • Репутация +158/-122
« Ответ #4 : 17 Сентября 2007, 01:24:23 »
если скрипит значит это колодки такие (у меня скрипит чуть-чуть иногда, хотя диски брембо прошли 300 км  с новыми колодками и тормозухой, не уверен что их уже пора менять :)  )
е28 520i - > 528i m20
« Ответ #5 : 17 Сентября 2007, 01:53:24 »
До растрескивания дисков никак нельзя доводить. Сам убьешься, людей убьешь.
Измерение толщины следует производить.
PashkaBMW
« Ответ #6 : 17 Сентября 2007, 06:56:27 »
Проще так
Если Бьют при торможении меняй
Если пальцем ромку можно зацепить (это гдето 1 - 1,5мм) меняй
И вся проблема
« Ответ #7 : 17 Сентября 2007, 08:35:42 »
проще померять штангелем чем "на глазок" это делать.
я один раз думал что "на глазок" задние диски бы поменять надо с колодками до кучи. купил диски, колодки. залез, померял,а диски почти новые, да и колодки тоже. зато теперь запасной комплект есть :)
Tiggra
« Ответ #8 : 17 Сентября 2007, 10:01:30 »
информация о минимальной толщине диска нанесена на самом диске.
Masterovoj
« Ответ #9 : 17 Сентября 2007, 13:17:26 »
нашел толщину в книге - 11,1 мм. но измерить не сумел ибо штангент не был найден в гараже((((
диски бьют....
кстати, после замены стойки машина как будто тормозить лучше стала, это реально?
и еще, не покупайте сайлетблоки передних рычагов BOGE ибо тысяч за 5 он сдох!
« Ответ #10 : 17 Сентября 2007, 23:11:56 »
ага. на новом.
« Ответ #11 : 18 Сентября 2007, 00:21:56 »
ага. на новом.
+1, на старом от этой надписи даже воспоминаний не оставалось.
Кромка умеет прикольно ржаветь и обваливаться, как будто ее и не было. У меня от этого даже дисбаланс был - пришлось всю по кругу отверткой обколупать.
Вентилируемые, невентилируемые?
диски бьют....
Точно знаешь?
Masterovoj
« Ответ #12 : 18 Сентября 2007, 08:47:28 »
Abra, невентилируемые, конечно. для вентилируемых 23 примерно. Бьют при легком нажатии на тормоз, то есть когда колодочки неплотно прилегают. При сильном нажатии чувства боя нет. Если под боем предполагать кривизну. Ничего, скоро на Зимерман поменяю. Только непонятно как их экзист продает(((
