Автор Тема: нужна помощь!!!  (Прочитано 3461 раз)
mOx
« : 30 Октября 2006, 23:20:11 »
подскажите у меня шас стоят штамповки r14 185/65 e-30 купэ
я хочу r15 поставить
вопрос в том каие размеры нужны  чтобы все без проблем встало
Рекомендуем почитать по теме нужна помощь!!!
helg
« Ответ #1 : 30 Октября 2006, 23:41:55 »
205/55-15. Прямая рекомендация производителя. Равно как и 195(а не 185)/65-14.
« Ответ #2 : 31 Октября 2006, 09:04:07 »
диски R15 7J ET24
резина 205\55\R15
GraphX
« Ответ #3 : 31 Октября 2006, 09:37:02 »
А на 15 радиусе не 30 вылет должен быть разве?
« Ответ #4 : 31 Октября 2006, 09:41:34 »
Неа
вот такие есть с 30м вылетом: 6,5J * 14 H2 ET30,195/65 14
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #5 : 31 Октября 2006, 12:13:54 »
ЕТ24 для 15" - оригинальный параметр
ЕТ35 для 14" - оригинальный параметр
у меня было при 16" 7J ЕТ30 вставало,но было очень близко к стойке, проставки на 6мм исправили положение.
щас 7.5Jx16 ET20 - все нормально.
если стойки тонкие, то 15" встанут при ЕТ35
  • E500_w124 ; 525tds
mOx
« Ответ #6 : 31 Октября 2006, 14:15:09 »
вот такие встанут??
ARTEC MR
ширина обода 7.диаметр обода 15. кол./ диаметр центров крепеж­ных отверстий 4/100 . вылет 35
и вот еще что у меня после похолодания загорелся индикатор на панели inspection и часы типо нарисованы
что она обозначает??
Belosnegka
« Ответ #7 : 01 Ноября 2006, 11:12:40 »
Цитата: "mOx"
вот такие встанут??
ARTEC MR
посмотри в книжке по облуживанию там целый список того что надо проверить когда этот индикатор загорается.
