Автор Тема: крышки на Borbet  (Прочитано 1995 раз)
  • Репутация +63/-74
  • Локация: г Воронеж
  • Телефон: 89623296297
« : 27 Марта 2012, 21:04:24 »
были вероломно украдены крышки с машины..стал вопрос о том как бы их сделать...
первая мысль это выточить из 2ки, 3ки..но потом подумал что это слишком трудозатратно и тяжелые они...думаю можно вырезать лобзиком..только вот из чего...чтоб крышки не ломало когда прижимаешь к диску..достаточно тяжело найти в магазинах ровный лист пластика... 400Х400
  • BMW e30 m10 2be
Рекомендуем почитать по теме крышки на Borbet
  • Репутация +63/-74
« Ответ #1 : 27 Марта 2012, 21:05:53 »
также хочу изменить вид крепления этих крышек....единственое что придумал это к болтам крепления диска...(изза того что штатные крепления уставшие)
  • BMW e30 m10 2be
  • Репутация +88/-30
« Ответ #2 : 27 Марта 2012, 21:17:36 »
Поройся в теме "Наши БМВ" автор zest
Он делал крышки из оргстекла, как я понял вырезал примерно круг, просверливал дырку посередине, зажимал через болт в дрели и об шкурку (напильник) выводил в идеальный круг. С гайки снял матрицу и из чего то ее залил, приклеил эту гайку к оргстеклу, покрасил и вуаля! Тока значки приклеить.
  • 323i темно-вишневый
e30 323i
  • Репутация +88/-30
« Ответ #3 : 27 Марта 2012, 21:19:11 »
e30 323i
  • Репутация +63/-74
« Ответ #4 : 27 Марта 2012, 21:23:55 »
..круто...классно получилось..но я хочу без дырки и гайки!))чисто прямые забыл написать!)
  • BMW e30 m10 2be
  • Репутация +88/-30
« Ответ #5 : 27 Марта 2012, 21:31:29 »
Значит на двухсторонний скотч приклей, как на фото в теме и будут тебе без дырки и без гайки.
Еще можно в контору обратиться которая делает таблички-вывески из пластика. Они тупо тебе лазером пластик в идеальный круг вырежут.
Ток не бюджетно будет. В районе 1500р. (Я к тому, что самому особо не заморачиваясь сделать можно)
« Последнее редактирование: 27 Марта 2012, 21:33:55 от djafon
e30 323i
  • Репутация +63/-74
« Ответ #6 : 27 Марта 2012, 21:32:54 »
а электролобзиком пыпилить получется?ну в смысле что орг стекло не будит ломаться?
  • BMW e30 m10 2be
  • Репутация +88/-30
« Ответ #7 : 27 Марта 2012, 21:35:49 »
ХЗ, у Зеста спроси.
e30 323i
  • Репутация +63/-74
« Ответ #8 : 27 Марта 2012, 21:35:51 »
..че спрашивать надо пробывать..
  • BMW e30 m10 2be
« Ответ #9 : 27 Марта 2012, 22:17:06 »
я вырезал на заводе из 3 мм нержавейки ....
потом правда в турции нормльные купил, когда отдыхал.
  • Репутация +63/-74
« Ответ #10 : 27 Марта 2012, 22:49:57 »
ммм..чем вырезал??
  • BMW e30 m10 2be
  • Репутация +342/-82
  • Локация: питер
« Ответ #11 : 27 Марта 2012, 23:10:31 »
на токарном станке легко их сделают,правда не из оргстекла))
  • coupe.
е30 Old bucket
  • Репутация +95/-101
  • Локация: СПб центр
« Ответ #12 : 28 Марта 2012, 00:30:21 »
итак, я клеил на двухсторонний скотч, он держит так что потом запаришься отрывать. брал миллиметра 4-5 оргстекло.
насчет ломкости ты прав - его не притянешь винтом, но ведь и у родных крыжек тоже нет притяжения, в том месте где ниша болт там выступ, тоесть ты прижимаешь крышку не только по краю но и в месте болта,
соответственно я приклеил пару больших шайб сзади и могу закручивать сильно. эпоксидка держит серьезно.
а покраска такая же как любого пластика.
другого крепления изобретать не советую, лучше просто пройдись по резьбе бОльшим метчиком
  • м52 2.8
« Ответ #13 : 28 Марта 2012, 17:35:02 »
ммм..чем вырезал??
так лучше:
а вырезать ровно поможет просверлить дырку, одеть на дрель, зажать дрель в тиски = вот тебе токарный станок.
а дырку можно потом замазать эпоксидкой.
