Автор Тема: Подскажите по проставкам ступицы, болтам  (Прочитано 3384 раз)
  • Локация: Украина, Киев
« : 28 Марта 2012, 11:46:53 »
Не знал в какую тему втулить вопрос, готов удалить при необходимости.
Подскажите, пожалуйста, какие (в мм) должны быть проставки при дисках 7,5j R16 ЕТ30 на авто второго перехода (скорре всего стойки толстые). С колесами приехали проставки 5-6 мм, хватит ли их, нужны ли на зад? По моим расчетам, чтоб выйти в стандартный вылет: 30-24-6=0, т.е. в итоге все должно стать отлично! И какие болты должны быть чтоб четко стали взамену стандартным (диски BBS Style 5 R16 ET24) с проставками (увеличены на размер проставок)?. Что скажете?
Заранее спасибо.
  • BMW E30 318i, M42B18
Рекомендуем почитать по теме Подскажите по проставкам ступицы, болтам
« Ответ #1 : 28 Марта 2012, 18:11:54 »
Ну хоть кто-то отзовитесь ... !?
« Ответ #2 : 28 Марта 2012, 18:35:02 »
С проставками 6 мм по идее должны встать на толстые стойки.
Болты надо длиннее - ровно на толщину проставок.
А еще лучше поставить шпильки и гайки. Меньше секса будет при снятии/установке колес.
Еще проверь ЦО на дисках, возможно, придется ставить супинаторы - центровочные кольца.
Над зад 7,5j ET30 должны встать и без проставок.
« Ответ #3 : 29 Марта 2012, 11:19:54 »
Спасибо милый человек!
А то что диск стал чуть шире 7,5j вместо 7j, это влияет на общий вылет, куда деваются 0,5 диска, или я должен наростить проставкой?
  • Репутация +63/-10
  • Локация: Perm
  • Телефон: 89194455бб8
« Ответ #4 : 29 Марта 2012, 14:07:21 »
на попу и без проставки залезет, на перед тоже, но есть нюанс по резине если 185 то точно да, если 225 то нет =)
0.5J будет равномерно распределен как вовнутрь так и наружу. если сравнивать с диском ВВС то почти разницы по вылету не заметишь если с проставкой в 6мм то тоже не заметишь)))) 6мм как бы не много!!!
  • е30 V8 продан / е87 swap
« Ответ #5 : 29 Марта 2012, 17:55:15 »
эт кто тебе такое сказал? если бы те 0,5" распределились бы как ты сказал - равномерно внутрь и наружу, то вылет диска остался бы прежним ЕТ24. А поскольку на новых дисках вылет ЕТ30, то следовательно это не так.
По теме:
На Е30 для дисков 7.5J16 вылет должен быть ET20 т. е. тебе нужны проставки 10мм (это если по фэншую :) ) Но должно хватить и 6мм, просто зазор будет меньше.
« Ответ #6 : 29 Марта 2012, 20:41:13 »
Обнаружилась неприятность ...
На фото диски и к ним резина.
Суть неприятности в том, что есть несколько моментов которые меня не устраивают и смущают:
- центровочное отверстие на новых дисках несколько больше (1,5-2 мм по окружности) чем посадочное место на ступице. В результате диск центруется только болтами ну и собственно практически весь упор на них.
- центровочное отверстие на проставке еще больше чем на новом диске, и опять же центруется только болтами. Отверстие под болты на проставке больше на 20% в радиусе чем болты.
Болты подобрал, колесо с проставкой притягивают хорошо. Ничего нигде не цепляет.
В связи с чем у меня вопрос, как посадить плотно диск на посадочное место? Должны ли отверстия в проставке в полной строгости соответствовать радиусу болтов и ЦО ступицы? Сильно ли плохо когда колесо держится и центрируется болтами?
Сзади не набрасывал, но думаю ситуация та же.
Заранее Спасибо, друзья.
« Последнее редактирование: 29 Марта 2012, 21:23:35 от KiRich
« Ответ #7 : 29 Марта 2012, 21:19:58 »
Оказалось, что глупые вопросы задавал :). Это общепринятая практика - подбирать центровочные кольца под диски нестандартного размера. В интернете много информации и магазинов с продажей таких колец. Бывают пластиковые и алюминиевые, какие лучше? Как я понял служат для того чтоб только отцентровать колесо, а держат и нагрузку берут на себя болты, это нормально?
« Ответ #8 : 30 Марта 2012, 09:31:06 »
угу....ну оч много народу ездит же с такими кольцами и разными проставками и переходниками - вроде никто не жаловался...
Но нормально - это когда все становится нормально ;) без всяких проставок и переходников ИМХО
  • Репутация +217/-143
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #9 : 30 Марта 2012, 09:39:05 »
мне интересно если болты с родного литья ставить на штамповку, болты ничему не помешают? ппосто ставил так на зад руками вращал , вроде не цепляют.
  • Скучаю по Е30
